Salve a tutti/e!
sto arredando casa e sono in cerca di qualche consiglio per la zona giorno:
si tratta di una stanza di circa 22 mq nella quale ricavare soggiorno e cucina. La posizione della cucina ad angolo e' obbligata in quanto li si trovano gia' Gas e Acqua (e sarebbe troppo oneroso cambiargli posizione). Per il resto vorrei farci stare un tavolo quadrato (credo da 90cm estensibile) con 4 sedie, un divano da 2-3 posti, mobile tv (vorrei riuscire a mettere il divano frontale rispetto alla tv).
Nella stanza si accede dal portone di ingresso in casa (senza un vero disimpegno) e vi e' inoltre la porta di accesso alla zona notte (la posizione precisa della porta da 80 è variabile)
Ringrazio chi voglia contribuire con suggerimenti e consigli.
Re: Consigli Soggiorno-Cucina 22mq
#2ciao,
se puo essere di aiuto allego il file della piantina creata con SweetHome 3d...
grazie ancora!
soggiorno_cucina.sh3d - 111.8 Kb
grazie ancora!
#3Potresti fare una composizione tipo queste, con le basi che proseguono più basse nell’ultimo tratto vicino alla porta della zona notte, per mettere la tv
Il divano di fronte, e il tavolo sulla parete corta davanti all’ingresso
#4Grazie...
puo' essere una buona idea creare una parete arredata con lo stesso stile, per cucina e mobile tv...
vedrei un po sacrificato il tavolo nella parete corta di fronte all'ingresso di casa...
#5ci sono comunque 4 mt, anche con la porta aperta dovrebbe esserci abbastanza spazio per passare
#6si...in effetti la mia idea era proprio di recupare quello spazio che in origine era una sorta di corridoio "aperto" tra il portone di ingresso e la porta della zona notte...
un'altra cosa:
non avevo precisato che nelle misure della cucina non e' compreso il frigo, che con queste misure và a libera installazione, altrimenti lo aggiungo sul lato lungo della cucina (240cm + frigo)
un'altra cosa:
#7non capisco... ma quindi hai già la cucina?un'altra cosa:
#8ciao, no ancora non ho la cucina, ma la sua posizione e' obbligata dalla precedente disposizione:
cucina in angolo, di cui il lato corto e' da 1,60 ed il lato lungo avevo considerato di farlo circa 2,40 (per farci stare lavello e lavastoviglie); in questi 2,40 non e' compreso il frigo... (pero' diciamo che questa misura puo' anche variare un po')
grazie
grazie
#9Ecco ho provato a disegnare la soluzione che ha proposto Gina, che a mio parere è una buona idea e ti riamane un sacco di spazio libero.
Pianta: La cucina nel lato lungo è da 240 cm più frigo da 60 cm più base per la TV da 150 cm.
#10bello!..grazie!
in effetti credo che "attaccare" il frigo alla cucina sia una soluzione piu razionale...mi rimane piu spazio libero per il tavolo in quell'angolo dove invece pensavo di mettere il frigo...
#11Bella questa soluzione!
Mi chiedo solo se non possa mettere il frigo sulla parete corta, ho capito che c'è il gas ma quello un po' si può portare.
Se si lascia sulla parete lunga secondo me spezza molto e non si può fare come nelle foto che ha messo Gina
#12Secondo me se il frigo fosse in colonna starebbe bene anche sulla parete lunga,il punto è che Perry lo vuole free, se ho ben capitooli_va ha scritto:Bella questa soluzione!
OT :Ciao oli
#13Ciao Ros!rosdev ha scritto:Secondo me se il frigo fosse in colonna starebbe bene anche sulla parete lunga,il punto è che Perry lo vuole free, se ho ben capitooli_va ha scritto:Bella questa soluzione!
OT :Ciao oli
In effetti in colonna già si maschera meglio, ma se dall'altra parte (sempre in colonna) non togliesse troppa luce, mi la se lo preferirei...
#14...io ero partito con l'idea di mettere un frigo a libera installazione...pero' forse anche dai vostri consigli puo' essere sfruttato meglio lo spazio nella stanza se il frigo lo metto incassato nella cucina..
non sò se nella parete da 160 ci può stare: 60 il frigo, 60 il forno (che metterei sotto ai fuochi) = 120 , per cui mi avanzano solo 40 cm e mi manca la profondita' di 60 necessaria per l'altro angolo della cucina...
comunque grazie a tutti per le idee...
stavo pensando ad altre possibili combinazioni...?!
#15riprendo la piantina gentilmente postata da myoga
si potrebbero mettere due colonne dispensa e la colonna frigo a fianco della finestra, per avere il piano tutto libero , è più scomodo l'accesso al frigo, ma il contenimento aumenta a livelli accettabili, e in questo spazio deve entrarci tutto ...
metto anche la vista frontale come potrebbe più o meno venire
