sono pietre, rocce sedimentarie più o meno piccoline che sono trattenute da una sorta di resina (tanto per capire il "funzionamento") che altro non è se non argilla o altro materiale fine tipo dolomia ecc. ecc.
Poi noi le tagliamo un blocchi e quindi in lastre; successivamente in quadrotti.
L'idea, in effetti, è quella del marmo, però sono pietre.......
Re: nuova utente e nuova casa
#18Hehe..ola consigli?..qui in sicilia è un pavimento antico..difficile da trovare..togliendo il muro..si accosta il pavimento quello nero,con uno tipo tortora.. ma qualcosa si deve studiare perche sotto il muro non c'è pavimento...grazie raga..sto cercando disperatamente di farvi una piantina decente
#19Ecco...non so fare di meglio..e spero che non si ruoti inserendola..le pareti da togliere son quelle della cucina che costeggiano il corridoio
#20Niente?..mi lasciate così con mille dubbi e mille perplessità credo che a fine settembre iniziamo i lavori...credo e spero..
#21Più che altro la pianta è molto piccola e non si riesce ad ingrandire...
#22Consigli per farvi avere una piantina decente..considerate che parlare con una casalinga che non ne capisce molto di pc etc..l unica cosa che posso fare è disegnarla a mano..buh...ed io che ho perso ore ore con sto programma uff
#23Ciao raga..niete da fare..provo ad inserire un altra piantina..se anche questa non va...ci rivediamo tra qualche gg provo a disegnarla a mano e a dare qualche altra foto...
#24Salve ragazzi..ci riprovo per l ennesima volta queste sn 2 piantine disegnate a mano con relative misure..in una ho tratteggiato la parete che vorremmo eliminare..per avere piu luce,e per eliminare un po di corridoio lunghissimo e strettissimo..unico problema pavimenti diversi...mi date qualche consiglio?o eventualmente qualche idea...grazie
Spero siano ok..cmq su tynipic io seleziono formato web site/email...è giusto?
#25no devi selezionare la riga per forum (la seconda su tinypic):grariete ha scritto: Spero siano ok..cmq su tynipic io seleziono formato web site/email...è giusto?
Codice IMG per Forum & Message board
#26No gina dico nella prima schermata..sove dice default..avatar..prat8camente la voce ridimensiona
#27no devi lasciare default senza ridimensionare
io cercherei da un marmista una pietra che si avvicini più possibile al nero della stanza o al beige del corridoio, il bianco è un pugno in un occhio
#28Grazie gina si infatti..mi sa che farò cosi.invece le piantine provo a modificare il messaggio e lasciare li defaut..magari si vedono meglio...ma tra nero e tipo tortora che colore potrei mettere..
#29Io mi farei dare un po di campioni e verificherei sul posto quello che sta meglio
#30dai grariete! Ancora un piccolo sforzo e poi riusciremo ad aiutarti!!!!!
Sistema bene quella pianta in modo che si possano leggere tutte le misure e non dimenticarti delle distanze di porte e finestra dagli angoli delle pareti!
