E' una mia colpa se in fase di progetto, il mio vicino preferisce quello stile e a me questo? Secondo te stona tanto? alla fine sono due abitazioni diverse...13 febbraio ha scritto:ci vuole ben altro per scaldarmi neudega
pero', mi chiedo seriamente
se sia possibile decidere che una porzione di villetta a schiera, che per definizione dovrebbe essere attaccata ad un'altra, sia in uno stile completamente diverso. vero che si vedono obbvobvi, non so pero' se si possano appiccicare chesso', un pezzo di nuraghe e uno chalet.
Re: VILLETTA DI CHE STILE?? CONSIGLIATEMI
#32neudega ha scritto:E' una mia colpa se in fase di progetto, il mio vicino preferisce quello stile e a me questo? Secondo te stona tanto? alla fine sono due abitazioni diverse...13 febbraio ha scritto:ci vuole ben altro per scaldarmi neudega
io ho chiesto se sia possibile, e qui piu' che mai bisognerebbe informarsi
secondo me, si'Secondo te stona tanto?
#33Dovrei adattarmi ai sui gusti per fare una cosa simile?
#34Secondo me non è neanche possibile,il progetto di questo tipo di costruzioni (villetta a schiera giusto?) generalmente è unico, al massimo possono variare le divisioni interne delle singole unità abitative.
Sono cose da chiarire bene prima di iniziare qualsivoglia attività di progettazione.
Eccerto che stonerebbe
#35Tecnicamente si può fare, infatti i rendering sono fatti dall'architetto che dovrebbe seguire i lavori..rosdev ha scritto:Secondo me non è neanche possibile,il progetto di questo tipo di costruzioni (villetta a schiera giusto?) generalmente è unico, al massimo possono variare le divisioni interne delle singole unità abitative.
#37Questo forum....è hotla.marghe ha scritto:So bene cosa... hihici vuole ben altro per scaldarmi
#38ma quindi perchè hai aperto il topic? se sei già convinto di cosa ti piace..
io ribadisco che anche a me piace l'edificio moderno ma trovo un pugno nell'occhio che questo sia accostato all'altro tipo di villetta. te lo richiedo: non si riesce a trovare una via di mezzo che sia moderna ma che richiami in qulche modo l'altra struttura?
#39In base all'arredamento, trovo più razionale la prima.Quale mi consigliate, anche in base all'arredamento? quale vi piace di più?
Piccola osservazione tecnica: la seconda possibilità (stile moderno) ti comporterebbe maggiori costi di manutenzione nel tempo, perchè molte parti in cemento armato sono esposte alla pioggia, inoltre le terrazze tendono a dare più problemi di infiltrazioni d'acqua rispetto ai tetti spioventi.
diversi MVARSo bene cosa... hihi
#40Del tipo??bayeen ha scritto:te lo richiedo: non si riesce a trovare una via di mezzo che sia moderna ma che richiami in qulche modo l'altra struttura?
#41chiedilo a chi ti sta seguendo no?neudega ha scritto:Del tipo??bayeen ha scritto:te lo richiedo: non si riesce a trovare una via di mezzo che sia moderna ma che richiami in qulche modo l'altra struttura?
#42Mi devo incontrare Lunedì' e glie lo chiedo.Ora a parte il discostamento con l'altra villetta. La struttura ti piace? che colore mi consiglieresti? come la vedresti con legno e faretti sotto i balconi?bayeen ha scritto:chiedilo a chi ti sta seguendo no?neudega ha scritto:Del tipo??bayeen ha scritto:te lo richiedo: non si riesce a trovare una via di mezzo che sia moderna ma che richiami in qulche modo l'altra struttura?
Una cosa che mi perplime è quella specie di S che si trova al lato dell'ingresso e quel particolare alla sinistra della S.
Il torrino scale sopra lo vedi inserito bene nel contesto?
#43Ohhhhhh finalmente svelato l'arcano! Ricominciamo dall'inizio. ...
Buongiorno, mi sono affidato ad un progettista che non mi convince: per favore potreste aiutarmi in modo che possa farmi un'idea?
Ecco, vedi......
Se avessi iniziato così forse più persone ti sarebbero venute incontro.
Altroché "sto progettando .... non sono convinto della struttura....."
Dai, su!
piedini per terra ed un po' di umiltà.
D'altra parte mai e poi mai io cercherei di farmi passare per un meccanico in un forum di meccanici.
sono totalmente ignorante in materia ( so perfettamente dove si infila la pistola della colonnina di rifornimento ma le mie profonde ed articolateconoscenze del motore si concludono col tappo del serbatoio), ma non mi vergogno nemmeno un po'.
Buon lavoro.... progettista usurpatore di titoli e professioni che non ti appartengono
Ecco, vedi......
Dai, su!
#44Ma posso sapere quando ho detto che sono un progettista o un architetto??? Sono un semplice cliente e mi sono rivolto ad
Una ditta di costruzioni e insieme al suo
Architetto stiamo portando avanti questo progetto.STOP. Non ho mai detto che io progetto case. Se scrivo che sto cambiando una gomma non significa che faccio il gommista.Sara che mi sono spiegato male
Ma il tuo essere così altezzoso non aiuta certo.
Ma mi sei simpatico lo stesso anche con le tue frasi "no sense" forse senza i tuoi commenti questo forum sarebbe di una noia mortale...
Ritornando alle cose serie,
Vendendo il progetto della casa potete darmi anche consigli sull edificio visto che non sono tanto convinto della struttura
#45Nel senso che non sai se sta su?neudega ha scritto: Vendendo il progetto della casa potete darmi anche consigli sull edificio visto che non sono tanto convinto della struttura
