avrei bisogno dei vostri consigli per finire di arredare la zona living della mia casa che ho comprato da poco.
La cucina era già compresa nell'acquisto.
Ho dei dubbi su quello che ho comprato io, cioè il tavolo ikea in vetro + due sedie trasparenti, e su quello che dovrò/vorrò ancora comprare (mobili tv, scaffali, ecc).
Nello specifico:
- sul tavolo: meglio quello ikea che ho comprato (http://postimg.org/image/6biwhfl15/dc237133/) o un modello tavolo eleven della callegaris? Ovviamente quest'ultimo comporta un presupposto (di avere già un tavolo dove mangiare) e una conseguenza (che le sedie per quest'ultimo dovranno essere riposte in un altro posto e essere tirate fuori all'occorrenza)
- per la parete attrezzata tv (http://postimg.org/image/dytundhtx/81b658cd/ - misure: 160 cm): pensavo di non appensantire troppo la parete utilizzando delle mensole per la parte alta, mentre per la parte bassa avrei bisogno di un mobile non troppo profondo (max 15/20 cm)
- infine volevo inserire accanto al divano (a destra - http://postimg.org/image/ej2pg5gsl/3c37df5f/ - dal piano cucina al divano: 80 cm circa) un tavolo da parete pieghevole. ho un dubbio a che altezza posizionarlo: se farlo alto tipo bar o basso come tavolo.
Questa è una simulazione di arredamento che ho fatto io:
http://postimg.org/image/7dpuvpzt1/77e56009/
Vi ringrazio per qualsiasi aiuto/consiglio, e resto a disposizione per chiarimenti
Alessandro
Re: PER UN PICCOLO LIVING CI VUOLE....
#2Allora, non ho capito molto
il tavolo lo hai già preso?
Allora perchè comprarne un altro?
Poi lo spazio non è molto perchè vuoi prendere un tavolo consolle più tavolo fisso?
Il tavolo da parete pieghevole accanto al divano Ancora un tavolo?
Di sicuro non ho capito bene
Probabilmente hai bisogno oltre al tavolo per tutti i giorni, di una soluzione per quando hai ospiti.In questo caso allora la soluzione più semplice mi sembra un tavolo allungabile (sempre se ho ben capito )
#3il frigo è incassato nella cucina o lo devi aggiungere nello spazio vuoto?
non puoi completare la cucina?
il tavolo lascerei quello, per i primi tempi, così vedi se ti è sufficente
il mobile però profondo almeno 30, ti serve spazio per contenere
#4Ciao,
grazie innanzitutto per le risposte e scusate per la poca chiarezza.
Per quanto riguarda il tavolo: ipotizzavo di sostituire quello che ho comprato con quello della callegaris, da utilizzare solo quando avrò gente a cena. Per pranzi/cene veloci-in due, invece, volevo installare una consolle al lato del divano.
La cucina è già completa di tutti gli elettrodomestici, devo solo completare la parte sinistra con un piano da mettere sulla lavastoviglie e un mobile a ripiani a fianco di questa.
Domanda:
- cosa posso fare per utilizzare al meglio gli spazi non rinunciando alle comdodità di avere un tavolo per la cena?
- Per la parete tv cosa consigliate?
Grazie di nuovo
Alessandro
Domanda:
Grazie di nuovo
Alessandro
#5Io preferirei avere sempre il tavolo a disposizione, quindi per ora terrei quello che hai, visto che mi sembra sia anche allungabile. Anche per le cene veloci è più facile sedersi e rialzarsi, piuttosto che tirare giù il tavolo, mettere la sedia, ritirare su il tavolo e rimettere la sedia no? penso che per come sono fatta io la ribalta sarebbe sempre abbassata e a questo punto preferisco il tavolo!
