Ciao a tutti, mi sono da poco iscritto a questo bellissimo forum che comunque seguivo e leggevo da molto tempo.
Finalmente posso progettare la mia casa, in quanto ho l'immobile da ristrutturare...e so che fra poco più di 1 anno ci andrò ad abitare con mia moglie e la mia bambine!
Questa è la pianta:
Come vedete il living (con altezza 2,70 mt) è composto da una zona cucina, una zona ingresso con tavolo dove mangiare quotidianamente e con gli amici, e una grande zona soggiorno in cui rilassarsi, leggere, vedere un bel film e ascoltare musica.
Proprio quest'ultima zona non riesco a definirla, avrei pensato di mettere un grande divano di 3 mt (magari anche a L) e poi realizzare sulla grande parete di quasi 5mt tutto quello che occorre per la funzione che ho detto sopra. Io avevo pensato di fare una parete in cartongesso larga circa 2,70 mt al centro della parete e profonda circa 30 cm in modo da poter incassare in basso un camino a bioetanolo, e sopra mettere la tv 65'....ma poi come gestisco le parti a sx e dx del cartongesso centrale? E dove metto le elettroniche (sintoamplificatore A/V + integrato 2ch + decoder sky + PS4 + lettore bluray)? Avevo pensato ad un mobile Munari, che sono fatti apposta per questo tipo di esigenze...ma dove lo metto?
Vi dico anche che a noi piace uno stile moderno e abbastanza pulito/minimalista. Grazie in anticipo a chi riuscirà a darci dei consigli!!
Re: PROGETTO ZONA LIVING CON IMPIANTO HOME THEATER!!
#2è da studiare tutta la parete 498, non solo 270!
Il mobile dev'essere capiente ma leggero ed armonico
#3Ciao Olabarch e grazie della risposta! È proprio come sfruttare le parti a dx e sx del cartongesso di 2, 70 mt circa che non so. Il mobile con le elettroniche lo vedevo bene al centro della parete di 4.98 mt...ma se li ci metto il camino a bioetanolo incassato e sopra la tv come faccio?
#4ed eviterei di fare una parte in cartongesso.
A che distanza inizia la portafinestra?
#5La finestra inizia a 20 cm ....perché eviteresti di fare il cartongesso?
#6perchè puoi raggiungere lo stesso scopo con un mobile in legno avendo però i vantaggi della resistenza e della praticità
#7Forse a livello visivo sarebbe anche meglio....ma come faccio ad incassarci il camino a bioetanolo? Inoltre la parete in cartongesso mi permetterebbe di farci passare dentro tutti i cavi che occorrono per collegare fra loro le elettroniche dell'home teather e la tv
#8Sai già marca e modello del caminetto?
Misure tv?
Misure tv?
#9La tv sarà un 65' quindi sarà lunga circa 145 cm....e quindi il caminetto dovrebbe essere lungo circa la stessa misura, anche se non so quale marca perchè non sono molto informato...ne vorrei un tipo completamente ad incasso.
#11Fretta non ne ho, la casa sarà pronta fra 1 anno abbondante!
#12riusciresti a far spostare quella vetrata e a farla centrare rispetto alla parete?
Messa lì in un angolo è brutta e per giunta scomoda perchè possiamo sfruttare solo 20 cm di profondità
#13Non posso spostarla perchè è speculare con quella sotto....posso però non mettere l'ultima parte (in quanto ancora non cè) così che la finestra diventi di 120 e la parte prima di essa non sia più 20 ma 80cm.
#14già questo sarebbe meglio per l'arredamento, poichè avremmo più spazio per una profondità maggiore del mobile.
però quando si progetta un edificio (o un appartamento) ci sono una moltitudine di elementi che devono essere susseguenti, coerenti, armonici fra di loro e una finestrella da 120, in quel locale così ampio è totalmente sproporzionata: lì c'è bisogno di aria, luce e non solo dal punto di vista del regolamento edilizio e le norme d'igiene.
Converrebbe chiedere al progettista....
#15Non ci sono assolutamente problemi, come detto sopra la parte prima della finestra può essere di 80 cm!
