Re: PROGETTO ZONA LIVING CON IMPIANTO HOME THEATER!!
come vedi il mobile occupa tutta la parete ed è profondo 40 cm.
c'è una base H 30 con 2 cassettoni ad estrazione totale mentre quello centrale è finto dal momento che nasconde il bruciatore.
Poi c'è uno stacco di 60 cm in altezza che viene illuminato da led posti nella parte inferiore dei "pensili".
poi la parte superiore è suddivisa in 3 parti uguali: chiuse con 2 ante a battente alle estremità mentre al centro ci sono 2 aperture superiormente ed inferiormente alla tele.
Quest'ultima è incassata.
Tutte le elettroniche troveranno posto nei cassettoni della base oppure nella parte sottostante la tele.
é da capire che tipo di casse useresti, dal momento che bisognerà trovar posto anche per esse.
Ti dico le problematiche che vedo in questa soluzione :
1- il sintoamplificatore e l'integrato 2ch hanno profondità di almeno 43-45 cm....quindi il mobile deve avere una profondità di almeno 50cm....e la parte posteriore della parte di mobile dove stanno chiuse le elettroniche dovrebbe avere 1 griglia invece di essere chiuso per permettere a queste di non surriscaldarsi
2- le casse da pavimento hanno profondità di circa 40cm e devono stare a 50 cm dai muri laterali ed almeno 30-40 cm dal muro dietro....quindi il mobile non può essere a tutta parete a meno di titrovarsi le casse in mezzo alla stanza
3- come e a cosa fisserei il tv 65'
questo non è un progetto esecutivo, ma semplicemente un'idea sulla quale cominciare a lavorare.
La profondità del mobile, che sia 40, 45 o 50 è questione risolvibile, dal momento che il muro, senza l'elemento vetrato, adesso è almeno 80 cm.
Griglie, passaggi dei cavi, cerniere, ante con chiusura soft close, sono questioni da affrontare nel momento in cui si cominceranno ad elaborare gli esecutivi.
Apposta facevo cenno alle casse che tu, peraltro, nemmeno avevi nominato, per cui serve marca e modello
La tv, ovviamente, andrebbe fissata alla parete.
Ultima modifica di Olabarch il 02/06/16 16:18, modificato 1 volta in totale.
Per le casse da pavimento sto ancora decidendo (devo ancora ascoltarne diversi modelli), cmq tenendo conto di quelle misure dette prima più o meno ci dovremmo rientrare con tutti i tipi che ho in esame.
Per quanto riguarda la tv, dovendo essere fissato a muro, cè quindi bisogno di una staffa a muro con braccio allungabile, giusto?
Occorrerebbe anche una parte di mobile aperto (fra camino e tv) dove poter inserire il diffusore centrale.
