Ciao a tutti sono Francesca,
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi darete. Sto acquistando la mia prima casa e ho qualche dubbio sulla disposizione dell'arredo del soggiorno. Come si vede dalla planimetria originale il tavolo posizionato verticalmente sembra essere scomodo per la cucina... avete suggerimenti per una disposizione migliore? Mi piacerebbe avere un divano con chaise longue e un mobile TV capiente.
Ecco la planimetria
hostare immagini
Grazie a tutti!
Re: dove mettereste il tavolo in questo soggiorno?!
#2io chiuderei l'accesso alla cucina e proseguirei con mobili.
Il collegamento cucina-soggiorno lo farei esattamente dove hanno messo il tavolino della cucina e lo farei ampio.
L'alternativa è quella di eliminare la tramezza che chiude la cucina lasciando tutto aperto in modo da guadagnare spaio in soggiorno
#3Grazie per la risposta, la tua seconda opzione non vorrei attuarla perché mi piacerebbe tenere soggiorno separato da cucina, la prima opzione invece che suggerisci è perché secondo te non ho possibilità di mettere il tavolo entrando in soggiorno a sinistra?
GRAZIE
GRAZIE
#4È che così facendo aumenti il piano di lavoro, altrimenti non ne hai.
#5Non posso aggiungere altri mobili cucina per problemi di budget, per ora quello spazio di lavoro mi basta...
#7Il piano lavoro che sto progettando e di 60-65 cm compreso tra p cottura e lavello ... Stessa situazione che ho adesso in affitto
#8in 60 cm riesci comodamente ad aprire le scatolette e a stappare una bottiglia, non certo a cucinare.
Cambiare casa significa voler vivere meglio di come si stava precedentemente, altrimenti a che pro sobbarcarsi un trasloco?
#9Pensavo poi di mettere di fronte alla parete con basi e pensili della cucina un lungo "tavolo" -piano snack, magari 60-70x160-180 cm. Cosa suggerisci invece per il soggiorno?
#10Posterò la planimetria cucina nella sezione cucine così non siamo OT..
#11Scusa Olabarch, se apro la porta dove dove suggerisci e chiudo l attuale porta cucina, il mobile tv del soggiorno non chiuderebbe poi il passaggio nell ingresso soggiorno?Olabarch ha scritto:io chiuderei l'accesso alla cucina e proseguirei con mobili.
#12No, perchè avresti tutta la parete dal pilastro fino all'angolo col serramento, escludendo solo la porta da 80 cm. o, in ogni caso, la larghezza del passaggio ( 1 metro, 1.50)
