qualcuno sa dirmi come cavolo si mimetizzano quello schifo di cassettoni che mi hanno montato?!?
grazie mille
EVVIVA!!! HO VINTO!!!!!
Cioe'... mi spiace di esultare cosi' difronte al tuo cordoglio per contanto problema... PERO' HO VINTO!!! Ho vinto il concorso "interpreta l'utente!!!!" Sto diventando proprio bravina!!! Tra 2 mesi riusciro' pure a capire quel che dice Rana, e allora il forum sara' MIO, MIO, MIO, MIOOOOOooo
Ehmm... scusa mi son lasciata un po' trascinare... Tornando al tuo problema... Mi sa che non hai molte alternative alla buona vecchia tenda... Esistera' un qualche tipo di mantovana che reinterpreti un po' la vecchia tenda "da zia zitella"?
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
ci sarebbe la riloga metallica con la doppia tenda (una ad altezza mantovana l'altra fino a giu') la mantovana classica in un ambiente non tanto grande diventa pesantuccializzy_1978 ha scritto:
ma come li fanno sti cassettoni? non e' il primo utente che li vede e gli pija un colpo
Io avevo il tuo stesso problema, solo che a me i cassettoni sporgono di 20 cm!
Ho risolto comprando i classici bastoni in ottone per le tende (e ovviamente anche le tende ) e ho fissato il supporto con il gancio che regge il bastone direttamente sulla parte alta del cassettone, senza usare quindi il supporto che andrebbe fissato al muro.
Devo dire che il risultato è stato molto soddisfacente!
Spero di esserti stato utile
per lalli: che è la riloga metallica?!?
pattonaglia, ma con i bastoni vedi il lato della finestra... cioè... ho una porta finestra che si vede dall'entrata... e se metto il bastone si vedono 20 cm di finestra e la tenda che non copre... mi spiego?!?
ragazze... i cassettoni li mettono per risparmiare tempo... ma fanno veramente schifo!!! grazie a tutti per l'aiuto!!!
I bastoni sono allungabili quanto vuoi, quindi li puoi mettere in modo da coprire alla vista anche la parte laterale del cassettone; ovviamente dovrai prendere una tenda bella larga....natam76 ha scritto:per lalli: che è la riloga metallica?!?
Provo a spiegarmi
Puoi mettere una doppia tenda. devi mettere un bastone che visto dall'alto è così I__________________I la profondità, cioè la misura della parte laterale che corrisponde alla I dovrebbe essere circa 20 cm, cioè i 15 cm del cassettone + un po' di spazio per permettere uno scorrimento facile. Poi metti una tenda nella parte frontale ________________ e due calate che partono dal muro e coprono le I + qualche centrimetro di ____
fai conto I__ __I.
I tessuti ci sono anche per arredamento moderno.
Spero di essere stata chiara.
fai conto I__ __I.
sono impressionata io per spiegare una cosa del genere avrei fatto una casino assurdo e nessuno ( neppure io) avrebbe capito cosa stavo dicendoCOSTA ha scritto:Provo a spiegarmi
fai conto I__ __I.
volevo dire la stessa cosa..Kalimeroxxx ha scritto:sono impressionata io per spiegare una cosa del genere avrei fatto una casino assurdo e nessuno ( neppure io) avrebbe capito cosa stavo dicendoCOSTA ha scritto:Provo a spiegarmi
fai conto I__ __I.
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
