Ciao a tutti. Innanzi tutto scusate per il disegno fatto in fretta e furia con Paint (sempre che riusciate a vederlo!!! ....foto 2 )
http://album.foto.alice.it/chica76/906662/foto.php
Mi piacerebbe avere un vostro parere sul progetto per il soggiorno che mi ha fatto il mio mobiliere e che prevede la costruzione in cartongesso di uno spogliatoio vicino all'ingresso (le righe rosse.. ) che delimita appunto l'ingresso dalla zona pranzo com il tavolo messo obliquo.
Invece per mettere un divano angolare ha previsto una spalletta in cartongesso sulla parete obliqua a destra.
La parete con il portoncino e la porta finestra è lunga circa 570cm mentre quella tra l'ingresso e la cucina tra 6 e 7 metri...
Ma non si soffoca il passaggio tenendo il tavolo obliquo a quel modo?
Mi sembra più semplice tenerlo sempre in quella zona della sala, vicino alla cucina, ma parallelo alla parete a sx.
E magari nella zona entrata mettere uno di quei mobili bifacciali, attraverso cui si possa anche vedere in modo da non soffocare troppo la zona entrata, perpendicolare alla parete a sx.
Dovresti fare un po' di prove con le misure in scala. A me piace quella soluzione della cabinetta nell'ingresso.
Hai un ripostiglio nel sottoscala? In tal caso sarebbe un po' superflua e la tua soluzione potrebbe anche andare, dando piú luce alla stanza.
Se invece temi solo gli ingombri, prendi un tavolo allungabile, cosí per la maggior parte del tempo resta chiuso e sei sicura di avere spazio piú che a sufficienza
Grazie per le vostre risposte!!Luca69 ha scritto:Invece l'idea di fare la "spalletta" non molto. Ma sarebbe alta come il divano o fino al soffitto?
Comunque secondo me ti conviene cercare un divano differente
Allora, la spalletta la farebbe altezza divano, il divano angolare non glielo ho chiesto io (credo anche che costi troppo per il mio budget )...l'ha messo lui d'iniziativa nel progetto che ci ha fatto. Io credo che opterò per un divano 3 posti con chaise longue perchè mi ha fatto vedere un modello di Jesse in pelle molto bello e con un prezzo a detta di lui "ragionevole" (ma 3000 e rotti euro non sono cmq tanti??? Possibile che non si trovi nulla di decente in pelle a meno???)
Non ho sottoscala perchè le scale vanno su (camere) e giù (taverna) e il tormentone dove appenderò i cappotti lo avevo da tempo....quindi mi piace moltissimo l'idea dell'arredatore perchè mi risolve un problema!Hai un ripostiglio nel sottoscala? In tal caso sarebbe un po' superflua e la tua soluzione potrebbe anche andare, dando piú luce alla stanza.
Per il tavolo anch'io pensavo a uno allungabile che chiuso sia max 160cm e aperto 260cm.
Questo è il mio grosso dubbio!! Però l'idea dell'arredatore mi crea lo spogliatoio...che fare? Rischio il soffocamento ma ottengo lo spogliatoio o lascio tutto aperto e ho sempre cappotti e ombrelli in mano???Ma non si soffoca il passaggio tenendo il tavolo obliquo a quel modo?
