Nel lato di 240 puoi fare l'angolo con il pc.
Cosi la vedo (con il mio stile naturalmente) molto bene, la stò gia immaginando!
#33
E' corretto in questo modo. Solo che la parte dei mobili dove hai inserito il lavello puo continuare anche nell'angolo (quello più basso del disegno) girando verso la porta.Lorena ha scritto:Quindi non è come l'ho disegnato io, quello che intendevi?bertok ha scritto:Nel lato di 240 puoi fare l'angolo con il pc.
Ha un appoggio più lungo che potrà sfruttare per eventuali piccoli elettrodomestici.
#35
Sai lorena, ripensandoci, penso che tu abbia ragione. E' vero che lo spazio living room sarebbe bello ampio (relativamente) pero non mi sembra bello salire una scala in pietra e come si sale gia si vede il piano cottura o comunque la cucina...senza contare che le spese aumenterebbero e magari non sono neppure attuabili le modifiche di allaccio...Lorena ha scritto:Ho capito, ma mi sembrava diventasse un po' troppo opprimente...
Io ho provato a buttare giu una piantina che e' un ibrido di quella tua con la cucina che resta dov'e' (ovvero in alto a destra) ma l ho fatta a mano devo scannerizzare e metterla su :-)
#36
questo è il limite, io pensavo che queella scala portasse sopra alla zona notte, invece arriva da sotto ed è l'ingresso obbligato.dammispazio ha scritto:Sai lorena, ripensandoci, penso che tu abbia ragione. E' vero che lo spazio living room sarebbe bello ampio (relativamente) pero non mi sembra bello salire una scala in pietra e come si sale gia si vede il piano cottura o comunque la cucina...senza contare che le spese aumenterebbero e magari non sono neppure attuabili le modifiche di allaccio...Lorena ha scritto:Ho capito, ma mi sembrava diventasse un po' troppo opprimente...
Giusto
#37
Stavo riguardando il mio "vecchio" post e volevo dire che non ho ancora risolto niente, sto aspettando un sopralluogo "tecnico"...
per poter aggiornare la piantina con eventuali pilastri (x la cerchiatura) e allacci gas/acqua....
grazie a tutti quelli che mi hanno fornito degli spunti so far
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#38
Entrare direttamente dentro la cucina non è un granchè bello: per arrivare in sala bisogna poi attraversarla
Purtroppo 2,4 metri di larghezza è davvero poco, neppure un tavolo ci starebbe (come nella prima ipotesi che era stata fatta).
Considerando che si tratta dell'entrata principale e almeno 1,00 / 1,20 m li terrei per il passaggio, in quel corridoio metterei al max un mobile o scrivania o altro....poi mi giocherei tutto nella sala grande
#39
possibilita gia scartata infatti! Un tavolo comunque ci staeso71 ha scritto:Entrare direttamente dentro la cucina non è un granchè bello: per arrivare in sala bisogna poi attraversarla
concordo! il fatto e che non riesco a vedere una soluzione creativa se hai qualche idea son tutta orecchieso71 ha scritto:Considerando che si tratta dell'entrata principale e almeno 1,00 / 1,20 m li terrei per il passaggio, in quel corridoio metterei al max un mobile o scrivania o altro....poi mi giocherei tutto nella sala grande
#41
la mia fa un po schifo e' meglio quella di Lorena...Lorena ha scritto:
Le ha allargato il bagno in orizzontale (adesso e' 1.30) spostando la parete a 1.90
Nella parete di 4.15 dovra essere lasciato un pilastro (a 2.40 dall'angolo destro)...
giuro che aggiorno la piantina...
#42
azzo però in questa non ho tutte le misure!!
e poi ho capito che lory ha anche modificato le tubature del bagno o sbaglio??
#43
Un tavolo da non usare ci sta sicuro. Un tavolo da usare in una zona di passaggio dubito fortemente. Considerando un tavolo largo 80cm staccato "almeno" 70cm dalla parete (anche se è poco) siamo già a 1,50 m. 90 cm restanti per il passsaggio, basta che si sieda uno e blocca tuttodammispazio ha scritto:possibilita gia scartata infatti! Un tavolo comunque ci staeso71 ha scritto:Entrare direttamente dentro la cucina non è un granchè bello: per arrivare in sala bisogna poi attraversarla
Purtroppo 2,4 metri di larghezza è davvero poco, neppure un tavolo ci starebbe (come nella prima ipotesi che era stata fatta).concordo! il fatto e che non riesco a vedere una soluzione creativa se hai qualche idea son tutta orecchieso71 ha scritto:Considerando che si tratta dell'entrata principale e almeno 1,00 / 1,20 m li terrei per il passaggio, in quel corridoio metterei al max un mobile o scrivania o altro....poi mi giocherei tutto nella sala grande
Nella zona giorno, se mi vengono idee le posto.
#45
cheers !eso71 ha scritto: Un tavolo da non usare ci sta sicuro. Un tavolo da usare in una zona di passaggio dubito fortemente. Considerando un tavolo largo 80cm staccato "almeno" 70cm dalla parete (anche se è poco) siamo già a 1,50 m. 90 cm restanti per il passsaggio, basta che si sieda uno e blocca tutto
