Ecco il "mostro" visto in un contesto più vasto....
...si apre la porta e paffete... appare in tutta la sua bellezza !!!!
Nuovi suggerimenti????
Se il muro è abbastanza spesso potresti farlo incassare.
Bisogna chiamare un incaricato dell'enel che temporaneamente ti sposti il contatore, fare l'incasso nel muro e poi coprirlo.
Ma forse avrebbe dovuto essere fatto prima di finire i lavori!
Io ho il tuo stesso problema, visto che ho il contatore in bella vista tra porta di ingresso e divano!
Purtroppo il muro non è sufficientemente spesso per fare un lavoretto del genere...rosap80 ha scritto:Se il muro è abbastanza spesso potresti farlo incassare.
...................Io ho il tuo stesso problema, visto che ho il contatore in bella vista tra porta di ingresso e divano!
Ad esempio, casa dei miei genitori è stata realizzata una nicchia nel muro e con un bel quadro sopra tutto si risolve..... a casa mia, aimè, non è possibile
Toglimi una curiosità... a casa tua come hai risolto?
Neanche il mio muro è sufficentemente spesso e lo farò incassare solo in parte, perchè come dicevi è alquanto difficile coprire i contatori nuovi che sono spessi circa 20 cm.
Incassandolo in parte, posso coprirlo con un anta e pensavo di farlo fare dove comprerò la porta d'ingresso nella stessa finitura.
box chiuso con sportelletto fatto realizzare da falegname. Chiaramente non sarebbe a sè stesso, in quanto si proseguirebbe con mensola. insomma, prendi una matita, disegna qualcosa e fattelo realizzare. Un moduletto chiuso messo lì a sè solo soletto non mi piacerebbe, inserito con altro potrebbe essere interessante
virtual
----------------------------------------------------- non vi siete mai chiesti se io abbia un desiderio…
oppure serpentina (sempre realizzabile dal falegname) che parte da terra (così la usi per vuotatasche,etc) fino ad arrivare a vano chiuso per l contatore
tipo così:
O
|_
_|
|_
_|
tipo così:
O
|_
_|
|_
_|
virtual
Zyro ha scritto:...la soluzione di tua madre non è male riadattandola sul moderno.... se non fosse che il mio contatore ha una profondità di 12-13cm rispetto al salvavita della tua mamma che al massimo avrà 2-3cm di spessore.....
Sicuramente è da adattare al moderno
Si il tuo contatore è più ingombrante ma tieni presente che su questi mobiletti ti puoi sbizzarire con misure, materiali e adattarli alle tue esigenze. Lo spessore totale comunque è di circa 10 cm perchè dentro c'è anche il citofono. Io l'ho trovo comodo perche nascondi tutte le chiavi possibili!!!
Si Eso! purtroppo il citofono è stato messo in quella parete per cui con questa soluzione hanno dovuto per forza inserirlo nel mobiletto e ogni volta che devi risp al citofono devi aprire lo sportello!! Pensa che ogni persona che entra in casa deve suonare due volte al citofono!!!!!eso71 ha scritto:Ma per rispondere al citofono deve aprire lo sportello?
Ultima modifica di Serena82 il 04/07/07 20:31, modificato 1 volta in totale.
virtual ha scritto:box chiuso con sportelletto fatto realizzare da falegname. Chiaramente non sarebbe a sè stesso, in quanto si proseguirebbe con mensola. insomma, prendi una matita, disegna qualcosa e fattelo realizzare. Un moduletto chiuso messo lì a sè solo soletto non mi piacerebbe, inserito con altro potrebbe essere interessante
...hai interpretato in pieno il mio pensiero!!!!
Un box chiuso solo soletto sarebbe più orribile del contatore esposto così com'è.... con delle mensolette accanto in legno o cristallo, con qualche forma geometrica particolare andrebbe sicuramente meglio....
La serpentina che parte dal basso non ce la vedo molto... lo spazio tra il radiatore ed il muro non è molto...
Grazie per la buona volontà! Se hai altre idee graziose per realizzare box+mensole illuminami ! E' un'idea che mi piace!
Serena82 ha scritto
...ma almeno a casa di tua madre il contatore è ben centrato sul termosifone ed un quadretto messo lì non stona.... il mio contatore è posizionato in un angolo ed un quadretto/box solo soletto piazzato nell'angolo... non è il massimo... se ci disegno una bella croce sopra potrebbe somigliare molto ad una cassetta per il pronto socorso.... ma perchè in quel maledetto palazzo non hanno messo i contatore nel portone... come nei palazzi di tutti i comuni esseri mortali!!!!
#25
Fossi in te non mi lamenterei ad avere il contatore in casa (anche se non è bello da vedere ), io ce l'avevo nel locale cantina al piano interrato e ogni volta che col phon facevo saltare la corrente mi toccava uscire coi capelli bagnati per riattivarloZyro ha scritto:ma perchè in quel maledetto palazzo non hanno messo i contatore nel portone... come nei palazzi di tutti i comuni esseri mortali!!!!
Se può consolarti io ho un orrendo videocitofono che avrà 20 anni piazzato proprio davanti alla porta e non posso neanche coprirlo perchè fa un suono talmente basso che non lo sentirei
#26
...indubbiamente averlo in casa può essere utile... tuttavia il sapere che in casa possiedi un videocitofono d'antiquariato...non mi consola Tuttavia, se ti venisse in mente qualche simpatica soluzione per camuffarlo in maniera decorosa...... sono quìAnna73 ha scritto:Fossi in te non mi lamenterei ad avere il contatore in casa (anche se non è bello da vedere ), io ce l'avevo nel locale cantina al piano interrato e ogni volta che col phon facevo saltare la corrente mi toccava uscire coi capelli bagnati per riattivarlo
Grazie!
#27
Come sarebbe a dire che non ti consola?????Zyro ha scritto:tuttavia il sapere che in casa possiedi un videocitofono d'antiquariato...non mi consola Tuttavia, se ti venisse in mente qualche simpatica soluzione per camuffarlo in maniera decorosa...... sono quì
Grazie!
Ma hai visto le foto?????
Vuoi far cambio??????
Scherzi a parte e se prendessi uno di quei cubotti solitamente usati per le pareti attrezzate porta tv?
Schiaffi il cubotto vicino alla parete, poi ci attacchi un paio di mensole e via
Li fanno laccati, in vetro, in vetro laccato.... hai solo l'imbarazzo della scelta anzi, potresti coordinarlo proprio al resto del soggiorno
#29
non so se può servire come spunto, ma mia mamma in cucina voleva coprire questo (è un po' meno spesso però del tuo contatore )
e mio padre ha preparato un pezzetto di legno sagomato che lo copre perfettamente, io l'ho decorato e ci ho messo i ganci per trasformarlo in un porta asciughini...
