Nella prima posso avere un divano più grande,ma dovrei costruire un muretto alto circa 1 metro e devo spostar vari fili elettricità, antenna..., mentre la seconda sarebbe quella prevista dagli impianti ecc.
io opterei per la seconda soluzione, in fondo per soli 16 cm di differenza non è che cambi molto, però se devi spostare prese elettriche, alzare muretti, ecc, non credo che ne valga la pena! :roll:
Preferisco la seconda, il muretto mi sa di invasivo nella stanza, renderebbe spazio sprecato l'ingresso.
Non puoi spostare la credenza o vetrina a lato e avvicinare così il tavolo alla parete in alto. Così potresti aver un divano più grande :wink:
Ultima modifica di bastille64 il 21/11/07 20:27, modificato 1 volta in totale.
lo so sono molto indecisa. Il problema è che nella prima soluzione posso mettere un divano massimo da 2 m, mentre nella seconda ci sta un divano più grande e poi mi semba di avere più spazio con la prima mentre l'altra mi vedo un po' stretta tra tavolo e divano...
Ma come dicevi giustamente spostare fili e muretto non so se ne vale la pena.
Conclusione: INDECISIONE TOTALE
Comunque grazie mille per avermi risposto
Non è possibile perchè su quelle colonne c'è forno e frigo e nell'altra parete non ho le prese
