ciao a tutti....ebbene, dopo il comodino (chi ha letto i miei post precedenti sa a cosa mi riferisco ) ora è il turno del tavolo....
le idee su come lo voglio le ho abbastanza chiare....quello che mi manca è trovarlo!! l'ho cercato per quanto ho potuto, ma ora devo attingere alle vostre conoscenze.
Allora, è un tavolo che va in una sala cucina non troppo grande e con una cucina in wengè (è la extra avant della Veneta) per cui mi piacerebbe così:
- dimensioni 80x120 (ma anche 130 va bene)
- allungabile in maniera telescopica (in modo da non avere i piedi in mezzo le scatole)
- struttura in wengè
- piano in vetro (extrawhite o anche acidato/satinato andrebbe bene, l'allunga può essere in qualunque materiale)
praticamente simile a questo della sedit
http://www.sedit-italia.it/images/tav/s ... images.htm
solo che questo che vedete è 75x125
che mi dite?
tnx a tutti
Mi viene in mente il Morris della Bontempi! Le dimensioni sono 123x90cm. L'unico "difetto" di questo tavolo è che aperto diventa esattamente il doppio in lunghezza ossia 246cm. Non è possibile aprirlo per misure intermedie..... . Tra l'altro lo fanno sia in essenza wengè che in vetro trasparente, opaco e tortora (se non ricordo male); qualche esperto del settore forse potrà darti qualche indicazione più precisa....
...e l'altro difetto è che è largo 90Zyro ha scritto:Mi viene in mente il Morris della Bontempi! Le dimensioni sono 123x90cm. L'unico "difetto" di questo tavolo è che aperto diventa esattamente il doppio in lunghezza ossia 246cm. Non è possibile aprirlo per misure intermedie..... . Tra l'altro lo fanno sia in essenza wengè che in vetro trasparente, opaco e tortora (se non ricordo male); qualche esperto del settore forse potrà darti qualche indicazione più precisa....
....non avevo capito che fosse vincolante anche la larghezza.... come non detto!!!!Sebastiano76 ha scritto:...e l'altro difetto è che è largo 90Zyro ha scritto:Mi viene in mente il Morris della Bontempi! Le dimensioni sono 123x90cm. L'unico "difetto" di questo tavolo è che aperto diventa esattamente il doppio in lunghezza ossia 246cm. Non è possibile aprirlo per misure intermedie..... . Tra l'altro lo fanno sia in essenza wengè che in vetro trasparente, opaco e tortora (se non ricordo male); qualche esperto del settore forse potrà darti qualche indicazione più precisa....
e questo infatti per il momento è in pole position.sil.nic ha scritto:Baron della Calligaris: 110+45x70 oppure 130+60x85, che ne pensi?
L'avevamo visto dal vivo e l'unica cosa che per ora ci blocca è il "70" di larghezza che ci sembra troppo stretto (l'85 è troppo grande).
Ci siamo dati una quindicina di giorni....se non troviamo il nostro "desiderata" allora prenderemo il baron
beh, direi abbastanza perchè avendo la cucina in wengè ed essendo un ambiente unico sala-cucina, mettere un piano in wengè (magari con la struttura in metallo) ho paura che mi "appesantisca" troppo l'ambiente.vik ha scritto:Sebastiano per te è fondamentale il piano in vetro?
Detto ciò, il piano in vetro non è una condizione assolutamente "sine qua non" soprattutto se troviamo una valida alternativa.
Tu che mi suggeriresti?
No beh allora niente, io ho visto dal vivo un tavolo da cappellini che non mi è affatto dispiaciuto www.cappellinicucine.it sezione complementi mi è piaciuto che dal vivo è molto "leggero" e non appesantisce l'ambiente il sistema di allungamento è come quello che cercavi, credo ci sia in diversi materiali ma sono certo non in vetro perchè ho chiesto e così non lo fanno.
ok, comunque ora gli dò un'occhiatavik ha scritto:No beh allora niente, io ho visto dal vivo un tavolo da cappellini che non mi è affatto dispiaciuto www.cappellinicucine.it sezione complementi mi è piaciuto che dal vivo è molto "leggero" e non appesantisce l'ambiente il sistema di allungamento è come quello che cercavi, credo ci sia in diversi materiali ma sono certo non in vetro perchè ho chiesto e così non lo fanno.
