ok forse ci siamo....partendo dall'arco siamo riusciti a mettere la scala tutta in parete...gli scalini saranno larghi un metro perchè il primo parte proprio a ridosso dell'arco, il pianerottolo è dopo i primi 7 scalini poi ce ne sono 13 senza pianerottolo...dobbiamo vedere se ce lo passano e devo vedere se riusciamo a infilarci il bagnetto ...mi sarebbe piaciuto lasciarla tutta aperta sotto ma il bagno mi serve...all'ingresso sta malissimo quindi potrei fare sgabuzzino come antibagno con il lavandino e il wc nella parte più bassa, usando una di quelle porte a filomuro con la serratura col magnete in modo che si noti il meno possibile, il resto lo lascerei aperto per sfruttarlo come postazione pc
qui c'è il link della sezione
http://img44.ImageShack/i/sezionesoluzione6.pdf/
e qui http://img35.ImageShack/i/soluzione6.pdf/
le piante dei due piani.
Come vedete il geometra è riuscito a lasciarmi la porta comunicante così com'è allo stato attuale...anche se per via dell'altezza diversa dei solai ci sarà qualche altro scalino e con la cerchiatura l'apertura nella camera di mia figlia. Fatemi sapere che ne pensate e grazie per avermi convinto a insistere con questa soluzione.
Dato che ho intenzione di mettere tutto parquet cosa mi consigliate per il rivestimento della scala? legno, pietra o altro?
La scala lungo una parete è sicuramente molto bella,
Ma nel vostro caso, la scala è interrotta da un pianerottolo e verrà chiusa al di sotto, cose che la rendono meno bella.
La scala così lunga poi va a finire sotto l'arco, che sarebbe maggiormente valorizzato se non avesse altre costruzioni vicine.
Inoltre al piano superiore si porta via molto spazio
Mio personalissimo parere, preferisco la scala come era nei primi disegni.
Quindi tu mi consigli questa soluzione?
http://img14.ImageShack/i/soluzione5.pdf/
col bagno nel sottoscala però...
l'arco comunque lo togliamo, faremo una mega cerchiatura in questo modo anche i denti si dovrebbero ridurre...
Non so proprio che fare.....aiutoooo
Si la preferisco, la zona di passaggio in questo modo sembra meno dispersiva.
Oppure, in alternativa, io trovo funzionale anche una disposizione come questa.
http://img36.ImageShack/img36/9885/imagexn.jpg
Queste due sono, secondo me, le disposizioni in cui lo spazio è sfruttato al meglio
Grazie mille! Con la tua soluzione però perdo la porta comunicante con i miei, invece ne ho assoluta necessità essendo una ex stalla (per la precisione per carro e cavalli) l'ingresso è sulla strada, in uno spiazzo privato, ma fuori dal cancello dove c'è il giardino ecc.
Mia figlia ha 6 anni e vorrei che avesse la libertà di andare e venire dal giardino come le pare e non potrà farlo passando dall'esterno deve necessariamente usare come "corridoio" la casa dei nonni.
Continuerò a rifletterci su....inizialmente quando abbiamo cominciato a progettare la mia prima scelta era proprio quella con la scala in parete che però sembrava una cosa non fattibile invece il modo è stato trovato, effettivamente però non verrebbe esattamente come l'avevo immaginata quindi devo rifletterci
Lavi, rispondo qui. Mi spiace davvero non riuscire ad esserti d'aiuto, ma non avendo mai abitato in case a più piani, il problema "scale" non mi si è mai posto.
Esteticamente una scala a parete è senz'altro più bella e di impatto, ma considerato che la tua casa è comunque molto particolare e potrebbe uscirne fuori qualcosa di davvero originale, anche indipendentemente dalla scala, cercherei di perseguire la funzionalità (quindi una distribuzione migliore degli spazi).
Ciò detto ( e mi rendo conto di esserti stata di pochissimo aiuto ), quando ho letto il tuo post mi è venuto in mente un servizio di una rivista e sono andata a ricercarlo: te lo posto sotto.
Anche qui scala a parete, come vedi, ...ma mi piaceva fartelo vedere perchè ho pensato che sia il tipo di accostamento di elementi "rustici" e moderni sia la successione delle zone giorno/pranzo/cucina avrebbero potuto darti qualche spunto utile
Ma no, lavi, pessimismo proprio no ...nella vita c'è di peggio che non riuscire ad arredare una casa . Lo so che quando sei sempre lì a pensarci, poi entri in loop e ti sembra di non riuscire a trovare via d'uscita, ma a volte basta poco (uno spunto, un'idea, un suggerimento) ed ecco che si trova la soluzione ... e poi, che caspita, hai una squadra di tecnici al lavoro, non si possono mica limitare a dirti se è fattibile o meno una soluzione che proponi tu, devono essere proattivi loro !
Comunque quelle foto te le ho postate apposta per farti vedere come, in una situazione difficile (se hai notato le finestre sono solo agli estremi della casa), si sia comunque riusciti a valorizzare (e come ! ) l'ambiente .
Senti un pò invece, nell'ipotesi di scala che ritieni più adeguata (e questo me lo devi dire tu, perchè come ti ho detto di scale non capisco una cippa) come risulterebbe la pianta del piano terreno (pianta ovviamente quotata con le misure) ? si potrebbe provare a fare un disegnino di come verrebbero gli arredi
tra le soluzioni che hai già in mano, ve ne sono due applicabili senza problemi. la soluzione con la scala tutta lunga addosso alla parete è senz'altro più scenografica, ma la scala non può essere in muratura, altrimenti viene una schifezza (o comunque andrebbe "gestita" stilisticamente per farla venire bene): dovrebbe essere a giorno, cosa che mi pare di aver capito che sia impossibile.
l'altra soluzione valida è la prima che hai postato (solt2a.pdf), se il presupposto è che la scala rimanga chiusa. ovviamente con questa soluzione puoi sfruttare il sottoscala, ma non ci sarebbe l'altezza per metterci un bagno.
distributivamente, invece, tenderei a raggruppare bagno e cucina, per lasciare al salone un ambiente unico più grande. che sia necessario o meno l'antibagno o l'ambiente filtro lo deve sapere il progettista, perchè da Comune a Comune ci sono regole diverse per questi dettagli (p.e. a Roma non sarebbe necessario alcun filtro nè antibagno).
cmq se è un bagno "di servizio", ti consiglio anche solo lavabo e vaso-bidet, in modo tale da occupare il minor spazio possibile.
tuttavia sulla strutturazione dell'ambiente si può lavorare ancora moltissimo...e mi dispiace se i tecnici con cui interloquisci non ti danno abbastanza soddisfazione. Comunque, visto che stai investendo (immagino) un bel po di quattrini in questa operazione, ti garantisco che non sono soldi buttati quelli investiti in un progettista esterno che ti studi un po tutta la situazione. Con un progetto definitivo che a te piace, anche redatto da un altro tecnico, sicuramente i tuoi interlocutori di cantiere sarebbero più tranquilli, e tu usciresti dalla situazione attuale di sconforto
#25
Ciao Lavi, rieccomi qui. Ti stai facendo prendere dallo sconforto?!!
Io ci ho lavorato un po' su e ti posto qualche rendering, tieni conto che sono solo indicativi ma comunque i disegni li ho fatti in scala e credo che distribuendo tutto bene tu abbia grandi possibilità. Il bagno comunque lo terrei infondo vicino alla cucina e lascerei l'ingresso libero per un bel soggiorno di ampio respiro.
#26
Grazie a tutti per l'aiuto davvero! In questi giorni sono stata impegnata in altre faccende che mi hanno distratta dal chiodo fisso scala, ma visto che l'inserimento della mia pulcina a scuola è meno traumatico del previsto rieccomi qua.
Saia grazie mille, ti dirò che la scala a vederla così mi piace molto ed è esattamente come l'avevo immaginata solo che ho paura che con la ringhiera si appesantisca troppo, la cucina posizionata così mi piace anche se entrerebbero davvero pochi pensili però davvero bella la soluzione con colonna forno e frigo e la porta per il bagno sul lato. A fianco di quella ce ne starebbe un'altra per un mini sgabuzzino? riducendo un po' il bagno? magari mettendo quelle porte invisibili che si aprono all'esterno che ne pensate?
l'altra soluzione (la 5) mi permetterebbe di avere anche un piccolo ripostiglio la camera leggermente più grande e una cerchiatura in meno al piano superiore..insomma ancora non so che fare....anche perché in famiglia al momento c'è pure la guerra per l'arco....io lo voglio togliere il marito no... chissà chi la spunterà
Cmq annsca dal loop non sono ancora uscita e non ne uscirò credo finchè non riuscirò a trovare il tempo di svuotare le stanze per rendermi conto degli spazi, con tutto quel ciarpame accatastato in anni e anni è davvero difficile....
#27
Tiro su il topic con la speranza di avere qualche nuova idea....ho chiesto all'architetto un disegno tra la soluzione 5 e la 6 lasciando il cubo per il bagno come nel rendering di saia ma togliendo tutto il corridoio nella parte superiore, quindi partendo con la scala sempre subito dopo l'arco (come nella versione dritta a parete) aumentando un po' l'alzata degli scalini e togliendo il pianerottolo a metà, avere lo sbarco come nella versione 5, in pratica i 3,4 scalini che servono per tornare indietro saranno chiusi nel cubo del bagno e quindi visivamente non si vedrebbero...credo.... in attesa del suo disegno c'è qualcuno che sa dirmi se la cosa è fattibile?
