Innanzitutto Buone Feste a tutti voi, mi ritrovo con un bel dilemma, dividere o meno la zona giorno dalla cucina??
Premessa la mia completa ignoranza su questi temi vi posto una similpiantina del piano terra dove verrà zona giorno, cucina ed unpiccolissimo bagno di servizio sperando che qualcuno di voi possa suggerirmi qualcosa di buono
le soluzioni che mi vengono in mente sono:
1) non dividere le due zone ma creare un arco o delle colonne per dividere "idealmente le due zone;
2)creare una parete divisoria con una grande porta scorrevole (pensavo a due ante in cristallo da 1,40 ciascuna)
Grazie a chiunque vorrà contribuire.
Re: Dividere Zona Giorno da Cucina??
#2ciao, il link nn funziona!!!!
rimettilo così e togli il "/" alla fine, vedrai che poi dovrebbe andare!!!
manu
manu
Figurati, tutto risolto!!!;)
Riguardo il tuo dilemma io ti consiglierei la soluzione con la porta e le due grandi ante, magari in vetro satinato, se vuoi un vedo/nn vedo:
- innanzitutto ti premette (volendo) di isolare la zona cucina se hai magari casino o piatti in disordine
- in caso di frittura, bè tutti sappiamo come gli odori vanno a spasso x casa e si attaccano dappertutto...
inoltre se adotti una soluzione con grandi ante e telaio scorrevole, se apri tutto hai cmq i due ambienti comunicanti!!!
manu
manu
Sono proprio i motivi che mi spingono a dividere però mi chiedo se una parete da 5,50 mt riesce ad inglobare delle pareti scorrevoli abbastanza grandi da far sembrare, una volta aperte le due ante, l'ambiente quasi unico....CAFElabstudio ha scritto:Figurati, tutto risolto!!!;)
manu
Grazie per il tuo contributo [/b]
Scusa se ci inseriamo, ma tra i mille dubbi che abbiamo (http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=70805) anche noi siamo alle prese con la divisione soggiorno-cucina. L'idea della porta scorrevole ci piace molto e, se possibile, vorremmo farla il più grande possibile proprio per far sì che, una volta aperta, sembri un unico ambiente: sarà possibile fare in modo che ognuna delle due parti sia formata da due pannelli?
Chissà che non riusciamo a trovare una soluzione comune...
Per il momento ciao e buon anno!
Questa è la nostra zona giorno:
mi intrometto un attimino nella discussione: porte scorrevoli sono ideali da 90cm... (o meno) si può arrivare al massimo massimo 120cm di larghezza (e già non sarebbe cosa)... essenzialmente perchè cominciano a pesare un botto e per problemi con la larghezza della lastra.... se la larghezza della stanza è 5200mm è consigliabile fare un muretto di cartongesso o mettere un mobile bifacciale per stringere il campo d'azione della porta... poi c'e' da dire una cosa: le porte scorrevoli in vetro costano piuttosto tanto: se poi uno prende rimadesio o firme dell'alluminio simile si va su cifre piuttosto importanti: se uno fa il muro in cartongesso è da valutare di stringere la luce a circa 180 cm e mettere 2 porte scorrevoli a ridosso anzichè 4 (tanto anche con 4 si aprirebbero solo 2 alla volta per lo stesso spazio utile di apertura)... non so se ho reso l'idea...Chicca&Gianluca ha scritto:Non è proprio quello che avevamo in mente, ma cercando qua e là abbiamo trovato questo sistema... potrebbe essere?
costa meno (doppia) così
http://www.laprimaverasnc.it/images/Naike/Naike463.jpg
che così
http://www.laprimaverasnc.it/images/Nai ... 2009_1.jpg
Buon anno anche a te,Chicca&Gianluca ha scritto:Scusa se ci inseriamo, ma tra i mille dubbi che abbiamo (http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=70805) anche noi siamo alle prese con la divisione soggiorno-cucina. L'idea della porta scorrevole ci piace molto e, se possibile, vorremmo farla il più grande possibile proprio per far sì che, una volta aperta, sembri un unico ambiente: sarà possibile fare in modo che ognuna delle due parti sia formata da due pannelli?
cut
abbiamo lo stesso problema e stiamo cercando la stessa soluzione, anch'io avevo pensato a porte con più ante però non ho trovato un granchè
Cerchiamo di condividere le soluzioni che troviamo così da aiutarci a vicenda
Sarebbe interessante sapere se esistono delle dimensioni massime per le ante, variando magari il materiale (il cristallo è più pesante dei pannelli ecc...)
Nel caso tuo, dovresti pensare ad ante da 100cm ciascuna in modo tale da avere sufficiente spazio per "nascondere le ante ai due lati.
quando dici 120 intendi dire la singola anta o complessivamente?qsecofr ha scritto:mi intrometto un attimino nella discussione: porte scorrevoli sono ideali da 90cm... (o meno) si può arrivare al massimo massimo 120cm di larghezza (e già non sarebbe cosa)... essenzialmente perchè cominciano a pesare un botto e per problemi con la larghezza della lastra.... se la larghezza della stanza è 5200mm è consigliabile fare un muretto di cartongesso o mettere un mobile bifacciale per stringere il campo d'azione della porta... poi c'e' da dire una cosa: le porte scorrevoli in vetro costano piuttosto tanto: se poi uno prende rimadesio o firme dell'alluminio simile si va su cifre piuttosto importanti: se uno fa il muro in cartongesso è da valutare di stringere la luce a circa 180 cm e mettere 2 porte scorrevoli a ridosso anzichè 4 (tanto anche con 4 si aprirebbero solo 2 alla volta per lo stesso spazio utile di apertura)... non so se ho reso l'idea...Chicca&Gianluca ha scritto:Non è proprio quello che avevamo in mente, ma cercando qua e là abbiamo trovato questo sistema... potrebbe essere?
che così
secondo te usando un materiale più leggero (ad esmpio pannelli in MDF) si potrebbe risolvere il problema della pesantezza e quindi della difficoltà in apertura?
Ciao a tutti....come detto in qlk altro post, noi abbiamo lo stesso problema.
L'idea è anche quella di avere ante abbastanza grandi, per poter allungare il tavolo della cucina fino in soggiorno, quando ci sono parecchi ospiti....ma purtroppo le ante molto grandi sono poco maneggevoli.
E che ne dite se si facesse tipo una porta scorrevole di 1,50 m (da muovere solo quando necessario) e accanto una normale porta di 70/80 cm??
hhmmm..ci penso e vi farò sapere
intendo 120 per anta: da valutare anche la proporzione: il 120 di larghezza risulta visivamente un po' larghino, se l'altezza non è sufficiente sembra una porta un po' "cicciotta".CQ7 ha scritto:
L'mdf può migliorare ma uno schienale in mdf non è il massimo del bello da vedere a meno che non si voglia il legno o robe opache... si può usare il parapan (è un plexilglass) da 4mm... è lucido come un vetro... certo che vetro non è.
è una bella idea, esteticamente bellissima però a me serve qualcosa che mi permetta di mettere un tavolo "passante" tra cucina e soggiorno all'occorrenza e questa soluzione mi lascierebbe al massimo 1,80 mt....
Nella foto sopra la porta è a tutta altezza quindi le proporzioni resterebbero per ogni anta 270x120, riguardo alla manegevolezza ora prenderò informazioni sul materiale da te suggerito comunque per quel che mi riguarda le ante resterebberò prevalentemente aperte (preferisco anch'io ambienti spaziosi).qsecofr ha scritto:intendo 120 per anta: da valutare anche la proporzione: il 120 di larghezza risulta visivamente un po' larghino, se l'altezza non è sufficiente sembra una porta un po' "cicciotta".CQ7 ha scritto:
