Sìsì ci siamo
Grazie a voi che vi siete rese disponibili e di una gentilezza unica...
Adesso dovremo iniziare a scegliere la cucina
#32
Eccomi quì di nuovo
Sono riuscito a prendere le misure precise degli attacchi Acqua e Gas e sono queste:
Premetto che la soluzione proposta dalle gentilissime Manuela e Sil ci piace moltissimo ed è questa:
L'unica modifica che avevamo apportato era lo spostamento della colonna frigo mettendola al posto della colonna dispensa...(anche se ci piacerebbe mettere un frigo libera installazione ma non sappiamo quale mettere e quale colorazione prenderlo per una cucina stile la Gioiosa di Arredo3 che pensavamo di fare in 2 colori Avorio/Rosso).
In questi giorni abbiamo girato diversi negozi di arredamento presentando il nostro (Vostro) progettino....
Praticamente quasi tutti ci hanno consigliato queste cose:
Fin'ora l'unica cosa che abbiamo visto e che vorremmo inserire sono i cassettoni sotto il lavello e sotto il piano cottura che ci sembrano molto funzionali....ma bisognerebbe vedere anche l'impatto estetico della composizione...
In questo caso dovremmo mettere la base del piano cottura da 90 cm e anche il lavello da 90 cm per evitare che la ferramenta vada a battere contro gli scarichi....
Per cortesia ci date una mano?
- Eliminare la colonna dispensa per avere un pò di piano d'appoggio sulla cucina e spostare il forno contro la parete...
- Non inserire la colonna forno ma la mezza colonna (anche se a me non convince molto)....
#34
se devi mettere la mezza colonna forno, tanto vale che il forno lo metti sotto il pc e al posto della colonna forno ci metti la colonna frigo!
certo, il frigo (free o in colonna) dove l'hai pensato tu mi sembra un po' lontanuccio e poco funzionale!
#35
Sì ma...mettendo colonna forno (non mi ispira il forno sotto il piano cottura) e colonna frigo non abbiamo nemmeno una piccola base d'appoggio....Sil70 ha scritto:se devi mettere la mezza colonna forno, tanto vale che il forno lo metti sotto il pc e al posto della colonna forno ci metti la colonna frigo!
HELP ME!!!!
#36
secondo me mettere una colonna alta o il frigo nell'angolo in basso a destra compromette la natura di piano di appoggio-isola...anche se distaccato dal piano cottura..a quel punto sembrerebbe un altro tavolo poggiato u.u
non so se sono stata chiara...cmq vedevo più funzionale e anche più armoniosa la soluzione con 2 colonne vicine al pc e lavandino...ed in basso un bel piano lavoro..
altrimenti piuttosto elimino l'idea e consiglio sul lato sinistro pc, lavandino e piano lavoro fino alla fine...e in basso a destra solo colonne..senza isoletta-snack e con il solo tavolo al centro..
casetta--> viewtopic.php?p=1285049#1285049 (è arrivata la camera!è arrivata la cucina!!!!)
#37
Manuela82 ha scritto:secondo me mettere una colonna alta o il frigo nell'angolo in basso a destra compromette la natura di piano di appoggio-isola...anche se distaccato dal piano cottura..a quel punto sembrerebbe un altro tavolo poggiato u.u
ehmmm...ma dov'è lo snack ci entrerebbe una sola colonna ci sono solo 76 cm di muro...poi c'è l'apertura....
anche a me piace tanto la tua soluzione....
quindi, secondo voi la soluzione migliore è quella iniziale?
Questa è la soluzione iniziale:
Comunque per poter mettere i cestoni sotto il lavello siamo costretti a fare la base da 90 e non più da 60....
Il dubbio sulla mancanza di un piccolo piano di lavoro vicino al pc viene, forse, anche dal fatto che siamo abituati a tenere le spezie e il ceppo vicini al pc...
#38
Parlando con la mia compagna stavamo pensando....
E se mettessimo la mezza colonna forno a fianco del piano di lavoro (nella zona del piano snack)?
In definitiva le "pietanze" verranno preparate sul piano di lavoro e poi messe al forno..mi sembra abbastanza funzionale....voi cosa ne pensate?
Di conseguenza la colonna frigo andrebbe dove è stata predisposta all'inizio e riusciremo ad avere anche un piccolo piano d'appoggio...
L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso è che con questa disposizione siamo costretti ad utilizzare la base da 30 come cassettiera dove mettere le posate ed io la vedrei più come cestello....
#39
si già la mezza colonna avrebbe un impatto diversoAlve ha scritto: E se mettessimo la mezza colonna forno a fianco del piano di lavoro (nella zona del piano snack)?
u.u non ho capito...u.u ma perchè non mettete dei cassetti sotto il p.c. ?così nel primo potreste mettere le posate, e sotto le pentoleAlve ha scritto:L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso è che con questa disposizione siamo costretti ad utilizzare la base da 30 come cassettiera dove mettere le posate ed io la vedrei più come cestello....
#40
se metti cassetti sotto il pc per posate e pentole sei già a posto..almeno per quelle usate più spesso
se non necessiti di grandissima dispensa..questa potrebbe essere una soluzione per il frigo a libera istallazione
#41
quindi dici che su quella parete ci starebbe bene il frigo libera installazione?Manuela82 ha scritto: se metti cassetti sotto il pc per posate e pentole sei già a posto..almeno per quelle usate più spesso
Oppure meglio optare per la colonna frigo ?
Quale delle 2 soluzioni sarebbe la migliore secondo voi?
Per quanto riguarda la base lavello dobbiamo inserire quella da 90 (perchè le misure degli attacchi sono cambiate...le ho aggiornate qualche post fa....) e così potremmo mettere sotto al lavello i cestoni....
#43
O_O e la lavastoviglie ti ci sta????Alve ha scritto: Per quanto riguarda la base lavello dobbiamo inserire quella da 90 (perchè le misure degli attacchi sono cambiate...le ho aggiornate qualche post fa....) e così potremmo mettere sotto al lavello i cestoni....
la questione del frigo dipende anche dai tuoi gusti...certo in colonna di sicuro ci sta bene, ma se scegli un frigo free che è anche bello...non vedo dove sia il problema
#44
Penso che opteremo per l'ultima soluzione....probabilmente con la colonna frigo (e di conseguenza la mezza colonna forno in zona snack)...Manuela82 ha scritto:O_O e la lavastoviglie ti ci sta????Alve ha scritto: Per quanto riguarda la base lavello dobbiamo inserire quella da 90 (perchè le misure degli attacchi sono cambiate...le ho aggiornate qualche post fa....) e così potremmo mettere sotto al lavello i cestoni....
Siamo appena andati a richiedere il preventivo per la Asolo di Dibiesse...
La faremo fare sicuramente color avorio/panna ma...stavamo valutando se inserire qualche elemento rosso....cosa ne pensate?
#45
già mi piace di più come soluzione!Alve ha scritto:Penso che opteremo per l'ultima soluzione....probabilmente con la colonna frigo (e di conseguenza la mezza colonna forno in zona snack)...Manuela82 ha scritto:O_O e la lavastoviglie ti ci sta????Alve ha scritto: Per quanto riguarda la base lavello dobbiamo inserire quella da 90 (perchè le misure degli attacchi sono cambiate...le ho aggiornate qualche post fa....) e così potremmo mettere sotto al lavello i cestoni....
rosso?!?!? non mi fa impazzire....se vuoi dare una botta di colore, perchè non verde acido o lilla?
