..il trittico riproposto da Lapalma, Tria, sopra, e un pezzo di eccezione, il tavolino sollevabile per il manico secondo Albini, per Cassina: Cicognino, elegantissimo e senza età..
E poi Basello e Servomuto (quest'ultimo come il Cicognino, agile, leggero, prensile - entrambi di A.Castiglioni) per Zanotta..
..mentre, tavolini di tendenza sono Acca, Time, Tempo, Wire, poi Sirfo (A.Mendini), Zeus e Teti, (quest'ultimi scimmiottano gli splendidi Stools/Chess realizzati dagli Eames negli anni '50, riediti da Vitra) tutti di Zanotta..
#26
Ricordavo bene...hai anche questo!lot ha scritto:mikiglass ha scritto:Fattelo fare su misura; sono possibili diverse soluzioni e proposte per sostegni cromati....o metalli lucidi.fiosil ha scritto:Nessuna idea.. ho spazio di fianco al divano e davanti... quindi dipende da cosa trovo che mi sfizi Pensavo a qualcosa con del vetro e magari cromato che mi richiami il tavolo...
Un tavolino spettacolare è questo
TAVOLO CON RUOTE, Gae Aulenti (1980) per FontanaArte
Piano in vetro float molato, spessore 15 mm. Ruote industriali con forcelle in metallo verniciato nero ottico.Disponibile in varie misure
Ma quale.. questo..??
Naturalmente quoto Miki..
Non se ne può fare a meno....ma aspettavo che confermassi tu!
http://www.volenovetri.com
#27
#28
Basello....in effetti sembra un gradino (sempre se hanno voluto usare un po' di milanese)lot ha scritto:E poi Basello e Servomuto (quest'ultimo come il Cicognino, agile, leggero, prensile - entrambi di A.Castiglioni) per Zanotta..
Servomuto mi ricorda Orio di FontanaArte, sparpagliato un po' dovunque per casa dei miei!
#30
Posso approfittare di questo topic?
Sono anch'io alla ricerca di un tavolino da posizionare di fianco al diveno e precisamente tra il muro e il bracciolo.
Il problema è che deve avere assolutamente le caratteristiche che indico sotto, perciò, prima di pensare di farmelo fare da un falegname, sono curiosa di vedere cosa riuscite a scovare, in particolare Lot:
- forma: rettangolare lunghezza minima 60-70 cm, max 90cm; larghezza max 40cm, altezza min 45, max 55 (l'ideale sarebbe una panca con le misure indicate)
Eventualmente va bene anche un tavolino tipo quelli definiti di "servizio" ovvero che si allunga sopra al bracciolo, tipo il York di Jesse postato sopra da Lot. In questo caso può essere anche più largo ma il problema diventa l'altezza, che deve essere intorno ai 60 cm.
- materiale: legno (o simil legno) color ciliegio o eventualmente cristallo
Facile no?
Facile no?
