prenderò questo tavolo consolle (senza la sedia e non sono ancora certo del colore):
La consolle è larga 100cm e apribile fino a 3mt, con i moduli che come in foto si appendono sovrapposti e con una stampa a scelta diventano un quadro.
Oltre ad acquistare 6 sedie impilabili o pieghevoli per quando saremo in tanti, pensavo di mettere anche ad angolo con il divano due poltroncine che abbiano una conformazione adatta ad essere utilizzate anche come sedie per pranzare, quindi qualcosa di comodo ma con una conformazione non troppo arretrata/affossata/svaccata, per avere una postura abbastanza eretta per mangiare.
In questo modo, se devo aprire la consolle solo per due persone, posso usare queste sedie senza prenderne altre, in modo anche da sgombrare lo spazio in soggiorno per aprire agevolmente la consolle (arretrerei solo un po' il divano). Quando saremmo in tanto le utilizzerei invece per i due capotavola, quindi vorrei un modello adatto anche per il lato da 100cm
Potete aiutarmi a trovare qualcosa? Il mio stile è moderno ma non eccessivamente spinto nel design e mantenendo colori non troppo accesi (di questi mi piacerebbe solo un rosso non troppo sparato)...mi piacerebbe l'acciaio/cuoio ma credo sia fuori budget...Dovrebbero essere anche non troppo pesanti per uno spostamento agevole
Grazie!
Zona giorno - Poltroncina/Sedia per relax e pranzo
Ultima modifica di giramondo75 il 01/09/11 22:05, modificato 5 volte in totale.
