Salve a tutti.
Sono un felicissimo possessore di un materasso Dorelan Origin HD e sono al mio primo "giro" sulla parte estiva.
Ho consultato il libretto di istruzioni ma non risesco a rendermi conto di cosa voglia dire.... Sembra che vadano fatte due cose... Mentre ricordo che il venditore mi disse che andava ruotato testa/piedi... Qualcuno potrebbe farmi chiarezza in merito?
Ora sono sul lato estivo, leggendo l'etichetta, la quale si trova a piedi e "sottosopra" (mentre con l'invernale era a testa e diritta). È corretto?
Altra cosa: è davvero obbligatorio ruotare il materasso per un paio di mesi all'anno o in teoria potrebbe anche non essere proprio ruotato?
Grazie infinite a tutti.
Marco
Re: Ruotare un Dorelan Origin HD
#2Durante i suoi primi tre mesi di vita il materasso andrebbe ruotato con estrema frequenza (diciamo ad ogni cambio delle lenzuola) per fare in modo che tutte le sue parti si assestino in maniera uniforme, senza guardare lato estivo o invernale. La prima volta lo si ruota testa/piedi, la seconda estate/inverno, poi nuovamente testa/piedi e così via.
Finita questa sorta di rodaggio il materasso va usato dal lato estivo o invernale in base alle esigenze e ruotato testa/piedi un paio di volte all'anno.
Tra le braccia di Morfeo
#3Il lato testa nella parte estiva corrisponde al lato piedi nella parte invernale.
Se giri l' Origin solo testa piedi non ti sostiene in maniera corretta soprattutto nella zona spalla dove hai poca accoglienza.
E così tutti i materassi che hanno un lato testa e un lato piedi.
Come dice Bat. sono importanti per questi materiali i primi 3-4 mesi di vita.Ruotando il materasso fai si che i materiali si assestino bene e se ci fossero difetti di fabbricazione vengono fuori subito
#4Chiedo scusa ma qualcosa non quadra. Ieri ho chiamato il numero verde Dorelan il quale ha affermato che il mio materasso va ruotato ESCLUSIVAMENTE in senso longitudinale, quindi capovolto testa/piedi senza MAI doverlo girare, e che comunque nel caso dell'origin non va ruotato ogni 2 o 3 mesi nemmeno all'inizio... E ad ogni modo SOLO testa/piedi...
#5diciamo che il fatto di ruotare con frequenza il materasso è pratica più consona a quelli a molle, in quanto le meccaniche devono consolidarsi, ma per un materasso in viscoelastico non credo sia fondamentale, dato che il materiale tende già per sua natura a conformarsi al corpo, nel momento stesso in cui avviene il contattomarcoferrari ha scritto:Chiedo scusa ma qualcosa non quadra. Ieri ho chiamato il numero verde Dorelan il quale ha affermato che il mio materasso va ruotato ESCLUSIVAMENTE in senso longitudinale, quindi capovolto testa/piedi senza MAI doverlo girare, e che comunque nel caso dell'origin non va ruotato ogni 2 o 3 mesi nemmeno all'inizio... E ad ogni modo SOLO testa/piedi...
#6Se ti hanno detto così dovrebbero rivedere un po' il personale all' info line di Dorelan!marcoferrari ha scritto:Chiedo scusa ma qualcosa non quadra. Ieri ho chiamato il numero verde Dorelan il quale ha affermato che il mio materasso va ruotato ESCLUSIVAMENTE in senso longitudinale, quindi capovolto testa/piedi senza MAI doverlo girare, e che comunque nel caso dell'origin non va ruotato ogni 2 o 3 mesi nemmeno all'inizio... E ad ogni modo SOLO testa/piedi...
Scusa ma questo materasso ha un lato testa e un lato piedi con tanto di adesivo che ne indica le parti.Se lo ruoto su se stesso e metto il lato testa ai piedi del letto le cose son 2: o dormo con la testa sul lato dei piedi o mi giro pure io e dormo al contrario....ma a sto punto lo lascio così com'è!Considerando pure che pesa un quintale
Vai su questo link e guarda la foto http://www.dorelan.it/vendita_materassi ... d-113.html
Se prendi quella bella signorina e la giri al contrario avrai le sue spalle dove ora ha i polpacci.
Vedi che la curvatura del materasso rispetto alla posizione in cui è adesso tende a sostenere invece che ad accogliere?
Se invece la metti sul lato inferiore tutto coincide di nuovo!
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene.....
#7Si Pippo ma la parte più pesante del corpo ovviamente è quella del tronco, dalle gambe in giù il peso è minore.Pippo74 ha scritto:diciamo che il fatto di ruotare con frequenza il materasso è pratica più consona a quelli a molle, in quanto le meccaniche devono consolidarsi, ma per un materasso in viscoelastico non credo sia fondamentale, dato che il materiale tende già per sua natura a conformarsi al corpo, nel momento stesso in cui avviene il contattomarcoferrari ha scritto:Chiedo scusa ma qualcosa non quadra. Ieri ho chiamato il numero verde Dorelan il quale ha affermato che il mio materasso va ruotato ESCLUSIVAMENTE in senso longitudinale, quindi capovolto testa/piedi senza MAI doverlo girare, e che comunque nel caso dell'origin non va ruotato ogni 2 o 3 mesi nemmeno all'inizio... E ad ogni modo SOLO testa/piedi...
Quindi perchè far lavorare solo metà materasso?Se lo ruoto ogni tanto sicuramente ne aumento la durata.Questo vale un po' per tutti i materassi in genere....
#8Vero, però parliamo di materiali ad alta resilienza, quindi alla lunga è certo vero quello che dici tu, ma nel breve (qualche mese) non credo ci sia una modificazione della struttura così importante da doverla rigirarla continuamente, certo tutto è in raporto al peso della personaLeonard ha scritto:Si Pippo ma la parte più pesante del corpo ovviamente è quella del tronco, dalle gambe in giù il peso è minore.Pippo74 ha scritto:diciamo che il fatto di ruotare con frequenza il materasso è pratica più consona a quelli a molle, in quanto le meccaniche devono consolidarsi, ma per un materasso in viscoelastico non credo sia fondamentale, dato che il materiale tende già per sua natura a conformarsi al corpo, nel momento stesso in cui avviene il contattomarcoferrari ha scritto:Chiedo scusa ma qualcosa non quadra. Ieri ho chiamato il numero verde Dorelan il quale ha affermato che il mio materasso va ruotato ESCLUSIVAMENTE in senso longitudinale, quindi capovolto testa/piedi senza MAI doverlo girare, e che comunque nel caso dell'origin non va ruotato ogni 2 o 3 mesi nemmeno all'inizio... E ad ogni modo SOLO testa/piedi...
#9Si hai ragione la struttura non subisce modificazioni anche se non lo giri....è solo una precauzione di assestamento che si consiglia i primi mesi di vita...dopodichè lo puoi ruotare anche 2 volte all' anno.Vero, però parliamo di materiali ad alta resilienza, quindi alla lunga è certo vero quello che dici tu, ma nel breve (qualche mese) non credo ci sia una modificazione della struttura così importante da doverla rigirarla continuamente, certo tutto è in raporto al peso della persona
E' come quando compri un paio di paio di pantaloni appena li metti sono un po' tirati e dopo un po' iniziano essere più comodi.
X MARCOFERRARI:
Ho in mano un libretto di garanzia Dorelan e ti copio testuali parole:
DA OSSERVARE:
Solo per materasso Origin: capovolgere-ruotare il prodotto (sotto-sopra avendo cura di girarlo contemporaneamente testa-piedi. perchè la lastra non è speculare) 2 volte all' anno.
Sarà di un annetto fa....se non li hanno cambiati mi pare tutto chiaro
#10Buongiorno a tutti!
In quanto rivenditore monomarca Dorelan mi sono permessa di inserirmi nella discussione.
Per quanto riguarda le norme di utilizzo in generale è vero quello che dite e cioè che il materasso nei primi mesi di vita è meglio tenerlo maggiormente in movimento, ma marcoferrari è in possesso di un ORIGIN HD, l'unico modello di materasso della linea Dorelan che necessita di 2 movimenti all'anno capovolgendo testa-piedi.
Per qualsiasi delucidazione non esitate a contattarmi!
Buona giornata a tutti!
Dorelanbed Villanova Canavese (TO)
#11Ciao,DorelanbedVillanova ha scritto:Buongiorno a tutti!
ma a prescindere da quante volte uno lo debba girare ci confermi che è necessario ruotarlo testa piedi e allo stesso tempo sotto sopra?
#12Ciao Leonard. In effetti con la ragazza del call center devo essermi frainteso. Non solo il manuale parla chiaro, ma anche la logica, guardando la lastra. Il movimento è quindi testa piedi + rotazione (in sostanza il cartellino che indica il lato inverno/estate, deve continuare a restare a testa).Leonard ha scritto: Ciao,
Grazie a tutti per i preziosi consigli, sempre gentilissimi e disponibilissimi.
#13[/quote]
Ciao,
ma a prescindere da quante volte uno lo debba girare ci confermi che è necessario ruotarlo testa piedi e allo stesso tempo sotto sopra?[/quote]
Si si, confermo che va ruotato testa e piedi e allo stesso tempo sotto/sopra!
_____________________________________________________________________________
Dorelan: dormire bene, vivere meglio.
Dorelanbed Villanova Canavese, rivenditore monomarca Dorelan, tel. 011.5785856 email villanova@dorelan.it
Ciao,
Dorelanbed Villanova Canavese (TO), rivenditore monomarca Dorelanbed
#14e quindi si va a perdere l'effetto memory no?
#15Direi di si, ma si acquista in enorme traspirabilità e quindi freschezza. Di conseguenza, vuoi per questo, vuoi per la straordinaria qualità di questo materasso che mi ha letteralmente cambiato il modo di riposare, si mantiene comunque un comfort altissimo.Terji ha scritto:e quindi si va a perdere l'effetto memory no?
