Salve, vorrei comprare un materasso in lattice 100% naturale king size.
Sono indeciso fra:
SImmons
Bedding Tenaga
Effetto casa (http://www.offertematerassi.it/prodotti ... 20-cm.html)
Moeco (http://www.viverezen.it/materasso-latti ... 79C20.phtm)
Pirelli
Dorelan
Qualcuno sa consigliarmi?
Doghe per materasso in lattice
#2Salve, vorrei sapere se le doghe rigide vanno bene per un materasso in lattice 100% naturale (king size) oppure se sono necessarie per forza le doghe flessibili, grazie
Re: Materasso in lattice, quale marca?
#3Le doghe anatomiche (3,8 cm con snodi in SEBS, TPV o hytrel) sono il miglior abbinamento con un materasso in lattice.
Delle aziende da te citate ritengo che il prodotto migliore sia quello di Pirelli per i seguenti motivi:
Lavorazione a stampo, assenza di cariche inerti, alveoli a stadi (+comodità +sostegno) , fori passanti (+traspirazione), stoffe imbottiture e rifiniture impeccabili e personalizzabili, portanza adattabile alla corporatura ed alle esigenze specifiche.
consiglio: se devi comprare un materasso in lattice naturale non andare a lungo, la materia prima è aumentata parecchio, e tra poco inizieranno anche gli aumenti (consistenti) di diverse aziende...
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
#5Se cerchi tra i migliori materassi in lattice non puoi non valutare quelli di Manifattura Falomo, credimi.
Sicuramente da provare i modelli: Innergel, Innergetic de Luxe, Ortopedical e Ghiro.
Mike70 - negozio "Il Sanodormire" a Lecco - https://www.materassilecco.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Rivenditore specializzato Manifattura Falomo - consegne su tutto il territorio lombardo
#6il lattice è lo stesso (assoluta assenza di cariche inerti), Pirelli ha in più gli alveoli a stadi.maucemax ha scritto:quindi Pirelli è meglio di SImmons?
#7pirelli dal primo ottobre aumenterà i propri listini del 6% quindi se hai bisogno affrettati!
#8Sicuramente la rete ha un gioco fondamentale per la buon riuscita di un sistema riposo.
Certamente una rete leggermente tecnologica: ammortizzatori, doghe triple o doppie per la regolazione della rigidità nella zona lombare ecc. contribuisce al costruzione del tuo sistema riposo.
Sicuramente se l'orientamente è verso il lattice 100% di origine naturale non scendere a compromessi con uno prodotto di qualità inferiore, a quel punto è meglio un poliuretano espanso o memory o molle insacchettate.
Ti elenco qualche prodotto che potrebbe risolvere il problema
http://www.materassinrete.com/materassi ... ing_tenaga
http://www.materassinrete.com/materassi ... soft_touch
http://www.materassinrete.com/materassi ... wellness_7
http://www.materassinrete.com/materassi ... bioritmo_7
http://www.materassinrete.com/materassi ... ing_maxima
http://www.materassinrete.com/materassi ... ce_talalay
oppure
http://www.materassinrete.com/materassi ... _zone.html
ed ecco le reti in legno che abbiamo
http://www.materassinrete.com/supporti_ ... reti_legno
Inoltre se vai su
http://www.facebook.com/pages/materassi ... e_insights e clicchi mi piace potrai utilizzare questo codice FACE2012 entro il 30 novembre e avrai il 10% di sconto su tutto il tuo acquisto.
oppure
Inoltre se vai su
a partire da quanti kg necessita il tipo rigido?
#9Ciao!
...sempre con rif. al thread (e magari ai materassi Pirelli lattice serie PF) a quanti kg di peso è consigliabile il tipo rigido?
oppure e esso dipende dal gusto o da particolari necessità?
a 75 kg un modello non rigido (anche piu economico ) è sconsigliabile?
Re: a partire da quanti kg necessita il tipo rigido?
#10Ciaotzigano ha scritto:Ciao!
Nella valutazione della rigidità tieni conto di:
Indice di massa corporea (75 kg x che altezza??)
spessore del blocco di lattice
base
abitudini e posizioni di riposo
Insomma fatti consigliare da un esperto in fase di acquisto.
#11Buongiorno, concordo con quanto scritto da materasssalerno, vorrei solo aggiungere che i materassi Simmons e Pirelli sono due collezioni diverse del medesimo gruppo industriale Formenti, entrambe le collezioni sono prodotte dal medesimo impianto di produzione del lattice, senza aggiunta di alcuna carica inerte, procedura di vulcanizzazione ottenuta ad una temperatura di circa 100 gradi centigradi, per 37 minuti. garantiscono una deformazione permanente inferiore al 5% dopo schiacciamento al 50% dello spessore e permanenza in stufa a 70 gradi centigradi per 22 ore, quindi alta garanzia di indeformabilità.
