Ciao, abbiamo un materasso matrimoniale Notte più (ha circa 6 anni credo) però inizia a fare dei pelumini e non è più abbastanza comodo quanto prima.. (lo acquistammo in offerta all'ipercoop. Se avessi avuto internet di certo non avrei buttato i soldi)
Abbiamo qualche problema di schiena, e al mattino non ci si sveglia ben riposati.
Ci è stato consigliato di scegliere un materasso in lattice e ortopedico.
Cosa ci consigliereste?
Re: Consiglio materasso matrimoniale. In lattice e ortoped
#2riporto qui la mia risposta in pvt:
quanto adoro dire "te l'avevo detto" ihihihihihi
comunque, apparte gli scherzi.. che corporatura avete? in che posizione dormite? che lavoro fate (per capire la postura durante le ore di veglia). che tipologia di dolori avete? solo la mattina appena svegli o anche durante il giorno?
#3io faccio il magazziniere (carico/scarico/movimentazione merce), mia moglie è impiegata/segretaria con problemi di scogliosi.
Io sono magro (175cm x 80kg circa) mentre la moglie è un poco in carne ed è 165cm x 72-74kg circa)
I dolori nel mio caso sono di mattino appena sveglio, la moglie tutto il giorno, quindi anche di mattino appena sveglia.
Quando si dorme si stanno in posizioni "di fianco" o stesi.
#4un materasso a molle indipendenti con memory o direttamente un memory foam sono gl'ideali... che budget di spesa hai?
#5Mi sono dimenticato di dirti che la moglie soffre anche di sciatalgia (gamba/coscia) e di periartrite ad una spalla.
Inoltre entrambi siamo allergici alla polvere, ambrosia, e similari.
Dimenticavo di dirti che il letto ha le doghe.
Che ne pensi di un materasso in lattice? (avevo visto il Permaflex premium e mi fece una buona impressione).
Il budget sta tra 800-1000€... (se posso spendere di meno è meglio, l'importante è la qualità)
#6con 800-1000 euro il premium te lo scordi... la versione standard 160x190 costa 1680 euro!
per il lattice a quel prezzo comincia ad esserci qualcosa d'interessante... ma sotto devi avere una rete più che performante|!
per quanto riguarda la sciatalgia di tua moglie e periartrite... io ti consiglierei piuttosto una superficie in memory così da alleviare la pressione, cosa che il lattice non riesce a fare...
ti ripeto o materasso in memory con base in poliuretano o molle indipendenti... oh, poi se vuoi qualche consiglio in lattice vuol dire che te lo darò anche se per me non è adattissimo!
#7Se sconsigli il lattice, mi fido.
Stando a quelli con molle indipendenti e il foam, trovo interessante il Permaflex Hill e Majesti, è buono?
(ho sentito un negozio, e mi proponeva anche i dorelan..)
sono disposto a uscire di poco dal budget pur di avere un ottimo prodotto di qualità e duraturo nel tempo
Come ti dicevo il letto ha le doghe, dimmi tu cosa è meglio
#8Beh il majesty personalmente mi piace di più perché mi piace la maggiore accoglienza... Pero tu devi andare con tua moglie a provarli...
#9Ok, grazie Terji!
Per la tua esperienza, quali ritieni i marchi migliori?
(a pelle e cercando di non straforare troppo il busget, direi che il Permaflex hill potrebbe andar bene)
#10Buon pomeriggio!
Mi inserisco nella discussione, spero non vi dispiaccia!
Concordo pienamente con Terji per quanto riguarda lo sconsigliare un materasso in lattice. Considera che i materassi in memory spesso sono riconosciuti come dispositivi medici (i materassi in memory Dorelan lo sono) quindi particolarmente indicati per chi come tua moglie ha problemi legati alla colonna vertebrale e ha bisogno di un sostegno che non crei pressione (per la periartrite ad esempio) così come ha detto anche Terji.
Per quanto riguarda il budget è abbastanza "basso" per un materasso in memory.. Non riusciresti a mettere a disposizione qualche € in più per trovare una soluzione idonea ai problemi di tua moglie?
In ogni caso il consiglio è quello di provarli per capire il tipo di sostegno che danno sia dormendo su un fianco che supini (a pancia in giù si dorme molto meno quando il materasso è in memory perchè accoglie bene il corpo nelle altre posizioni senza dover andare a cercare la posizione ergonomicamente meno indicata).
Attendo tue news!
A risentirci (spero)
Attendo tue news!
Dorelan: dormire bene, vivere meglio
Dorelanbed Villanova Canavese (TO), rivenditore monomarca Dorelanbed
tel. 011.5785856 email villanova@dorelan.it
#11Ciao, grazie anche per il tuo aiuto DorelanbedVillanova!
Col budget posso salire fino a 1300€ circa..
se prendessi un Permaflex Hill andrebbe bene o con quella cifra c'è di meglio?
Per esempio, onestamente parlando, perchè preferire un Permaflex a un Dorelan o viceversa?
#12Sono prodotti diversi....hanno peculiarità diverse... I prezzi dorelan (e le caratteristiche specifiche) non li conosco a fondo...
#13Ciao High_comfort,
Mi unisco nel darti il mio contributo nel consiglio del materasso: chiaramente con il tuo budget non puoi arrivare ad un memory a marchio Permaflex; come ti hanno scritto i miei colleghi pure, devi investire cifre più consistenti.
Per il vostro (tuo e di tua moglie) benessere, valuta i materassi della "Ideare",azienda veneta che produce materassi di ottima fattura. Per un matrimoniale in Memory foam partiamo dai 550 più o meno, fino ad un tetto di circa 1300 euro se non vado errato.
Per rimanere al di sotto del tuo budget e quindi uscirne pure sodisfatto, ti consiglio O il memory Aloe, che è un memory a due strati bello sostenuto, quindi fermo restando che quando parli di Memory, parli di prodotti Anatomici, questo ti da un sostegno un po' più rigido, potremmo dire "ortopedio"
Qui investiamo intorno ai 600 euro.
Prodotto sfoderabile e con rivestimento in aloe vera; se invece vuoi prendere un prodotto Anatomico al 100%, c'è il Memory Superior sempre della ideare, che a differenza dell'aloe, ha 3 strati di memory, 7 zone a portanza differenziata, rivestimento sfoderabile con fascia perimetrale traspirante. Devi comunque provarli i materassi ANZITUTTO.
Qui spendi intorno agli 800 euro e ti fai un regalo meraviglioso.
Prodotti in lattice io non mi sento di sconsigliarteli, perché anche qui abbiamo prodotti medicali che vengono considerate praticamente delle protesi, come il memory. Il premium della Px era un valido esempio, ma ci sono anche parecchi prodotti della Pirelli che sono il Top quando parliamo di Lattice. C'è il Pn13, che è un lattice 100% di origine naturale, sfoderabile e spendi 1300 euro circa (con Pirelli spendi qualcosa in più, ma il risultato è garantito) fermo restando che il lattice ha bisogno di più manutenzione del Memory.
Rimanendo sempre sul lattice, puoi valutate anche i prodotti della Sapsa Bedding (stessa cosa di Pirelli più o meno, ma con prezzi più accessibili).
Mi tengo a tua disposizione per qualsiasi dubbio
Bed & Co - I professionisti del riposo
0823444739
caserta@bedandco.it
0823444739
caserta@bedandco.it
#14ciao lariposeria sono anche io rivenditore ideare... li trovo ottimi per il prezzo che hanno ma sinceramente l'unico memory che mi sento di consigliare è il superior... gli altri li consiglio ai ragazzi che vogliono spendere poco, anche perchè le prestazioni sono comunque rapportati al prezzo. definire ottimo prodotto l'aloe o il junior mi sembra un po' eccessivo (c'è da dire che come prezzi sono comunque validi per il prodotto che è... però ripeto, se uno vuole spendere 600 euro lo porto magari su un molle indipendenti... non sicuramente su un memory -anche se ideare-)
un mio punto di vista eh, non una critica!
#15Ciao Terji,
Innanzitutto grazie della tua considerazione, sono completamente d'accordo sul fatto che il memory di top gamma della ideate sia il superior, mentre con il memory aloe siamo un prodotto sicuramente inferiore. Posso dire comunque con soddisfazione che almeno x me, i prodotti in memory più venduti sono questi: il superior e l'aloe. Memory junior ce l'ho, ma onestamente per quei pochi euro in più, io vado sempre sul memory aloe!
Calcola che comunque che stiamo parlando sempre della seconda linea materassi della biemme: se devo farti prendere un buon prodotto a prezzi chiaramente superiori, ti porto su Sogno Veneto
Per il discorso molle indipendenti, beh diciamo che se da un memory aloe, li porti a un Nuvola, allora sono completamente d'accordo. Se già parliamo di Dinamico, a quel punto metto le mani avanti, visto ha in prezzo e qualitativamente sono simili!
0823444739
caserta@bedandco.it
0823444739
caserta@bedandco.it
