Buongiorno, come da oggetto sono alla ricerca di un materasso di buona qualità.
Io sono alto 1,86 m per 105 kg e anche la mia fidanzata è abbastanza robustella.
Leggendo un po' il forum avevo inteso che per la ns corporatura i migliori fossero le molle indipendenti (eventualmente con strato di memory).
Domenica siamo andati da un rivenditore che aveva i Dorelan i quali ci ha assolutamente scongliato le molle indipendenti (secondo lui troppo poco rigidi) e ci ha fatto vedere i nuovi Nube ed Eden.
Mi chiedo pertanto se è meglio indirizzarsi sulle molle indipendenti o su un buon memory?
Se qualche esperto mi sa consigliare marca e modello in modo da andare a provarli da un negoziante un po' informato.
Grazie a tutti
Re: Materasso di qualità per coppia robusta
#2Io rimango dell' opinione che un materasso a molle indipendenti sia più adatto a corporature come le vostre.
Attenzione il materasso a molle indip. può sembrare più morbido solo quando ci si siede in quanto si concentra tutto il peso
in un solo punto ma va poi valutato da sdraiato.
Un' altra soluzione validissima, a mio avviso ancora meglio, è il molleggio Multi-ACtif di Epeda.
Più portante ma comodissimo.
#3Quoto al 100%Io rimango dell' opinione che un materasso a molle indipendenti sia più adatto a corporature come le vostre.
Attenzione il materasso a molle indip. può sembrare più morbido solo quando ci si siede in quanto si concentra tutto il peso in un solo punto ma va poi valutato da sdraiato.
Centro Esclusivo Permaflex - Quartucciu (Cagliari)
https://www.centropermaflex.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.materassicagliari.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#4Concordo con Leonard, un po' di elasticità data da un buon molleggio in situazioni come la vostra non guasta mai, ovvio che poi vanno visti fattori specifici come abitudini e posizioni di riposo e la rete su cui poggiare il materasso.
Infine come Leonard,anche io vi consiglio di provare anche il molleggio Multi Actif di Epeda
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
#5Grazie delle info,
cercherò di provare un EPEDA (purtroppo i rivenditori non sono molto diffusi nella mia zona).
In alternativa cosa potrei provare?
I due Dorelan (nuovo Nube e nuovo Eden) non sono adatti?
#6Nube sicuramente no, molto ma molto meglio l'eden
#7Il nube io lo eviterei proprio (il nube a uno di 105 kg )
Francamente anche l'eden non mi pare adatto perchè la versione firm a mio parere compromette un po' l'ergonomia con l'eccessiva rigidità.
Anche io sono per il materasso a molle e per il multi actif di epeda, che alle corporature come le vostre da veramente il giusto equilibrio tra ergonomia e sostegno, ma se voltere rimanere sui prodotti senza molle dovete valutare, per rimanere in gamma dorelan, le versione Hd.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#8Premetto che non conosco le molle indipendenti della dorelan. Il mio consiglio é di cercare un prodotto sostenuto ma allo tempo che riesca Ad alleviare la pressione. Cercate anche il balance deluxe xxl di manifattura falomo (sostenuto, estremamente ergonomico e con un ottimo alleviamento di pressione). Cercate ancor più maggiore sostegno? Golden di bedding.
Per quanto riguarda memory vi consiglierei la prova del relaxody di manifattura falomo, slam feeling pratic di bultex o, prodotto nuovissimo estremamente traspirante, il breeze original 22 di tempur.
#9Grazie delle info.
Cerchererò di trovare un rivenditore EPEDA e FALOMO per provare i materassi che mi avete consigliato.
Dei SIMMONS cosa mi dite? Ci sarebbe un modello che potrebbe andare bene?
#10Della gamma Simmons ci sono più di un modello che potrebbe fare al caso tuo, in particolare i molleggi indipendenti Biactive smart Response, che trovi per esempio nel modello Supreme, sono particolarmente indicati per chi vuole comfort e sostegnojonnyteck ha scritto:Grazie delle info.
#11Buongiorno,
tra sabato e domenica sono riuscito a vedere e provare alcuni materassi che mi avete consigliato.
Purtroppo il rivenditore FALOMO non aveva in esposizione il BALANCE DE LUXE e quindi niente.
Ho poi provato il SIMMONS SUPREME con rivestimento in triplo strato e l'EPEDA PLAISIR con rivestimento CENTENAIRE VEDETTE. Entrambi ci sono sembrati buoni, abbastanza sostenuti, ma allo stesso tempo comodi ed accoglienti.
Tra i due quale ci consigliate?
grazie
grazie
#12I prodotti Epedà oggigiorno come tipologia e qualità del molleggio hanno pochi eguali, la fodera centenaire vedette poi dona un comfort eccellente.
#13Io non consco bene simmons però se fai dei confronti li devi farlo in modo uniforme.
Il plasir ha una fodera pillow top particolare, è sfoderabile completamente ed ha un lato in memory nella versione vedette.
Il Supreme simmons climatizzato non è sfoderabile, quindi in gamma epeda lo dovresti confrontare, rimanendo sul molleggio multi actif con il nouvelle vedette che costa comunque meno del plasir e del supreme.
Se hai visto invece il materasso Supreme anallergico che è sfoderabile a pannello ed ha un solo lato di utilizzo lo dovresti comfrontare con il Poesie vedette di Epeda che è sfoderabile completamente ed anche in questo caso ha un prezzo molto inferiore al supreme.
Comunque il poesie ha due lati di utilizzo contro 1 lato del supreme anallergico.
Poi ovviamente devi valutare tu il lato comfort.
dolcedormire.it
#14Io adoro letteralmente il Plaisir.Per quel tipo di comfort lo reputo il miglior materasso in assoluto
Stai attento anche, qualunque sia la tua scelta, alla base su cui lo metti.Hai già una buona rete a doghe?
#15Grazie per le risposte da cui desumo che ritenete l'EPEDA migliore del SIMMONS.
Stando nella gamma EPEDA vi può essere qualcosa che si adatti ad una persona robusta (186cm x 105kg) meglio del PLAISIR?
Per quanto riguarda le fodere tra VEDETTE e CLIMAT a livello di confort (tenendo anche in considerazione il fattore caldo in estate) qual'è da preferire?
Grazie per le risposte.
