Buongiorno.
Premetto che dormo ormai da 7/8 anni su un materasso Ikea (il + caro) di cui non ricordo il nome... e rete ikea. Non dormomalissimo, ma sono convinto che si possa dormire molto meglio.
Adesso rifaremo (finalmente) la camera e il letto lo farò in legno, su misura, attorno al materasso. L'idea è comunque di farlo in legno con cassetti sottostanti (non cassettone unico, ma cassetti a scorrimento).
Devo quindi acquistare Materasso (possibilmente 170/180 x 200) e le rispettive o la rispettiva rete.
L'idea è avvicinarsi il puù possibile al confort di alcuni spettacolari letti americani in cui ho dormito.
Ero orientato (perchè mi sembra di aver capito che sia la soluzione + simile) su un materasso a molle indipendenti con strato superiore in memory o altro... o pillow top (se si chiama così).
Cosa mi consigliate (rete e materasso) con un bgt di 1500/1700 euro massimo?
Grazie da subito.
Re: Consiglio nuova rete e nuovo materasso USA Style
#2Delle aziende da me trattate se hai la possibilità di trovarli ti invito a provare:
Epeda Cocoon
http://www.epeda.it/materassi/15/cocoon
Morfeus Myfair
http://www.morfeus.it/it/collezioni/mat ... ti/mayfair
Sul Morfeus sfori un po' il budget
Il massimo sarebbe metterli su dei sommier a molle ma anche una buona rete a doghe li fa lavorare bene!
Epeda Cocoon
Morfeus Myfair
#3Considera che venendo da un letto ikea tutto ti sembra spettacolare....
Tu hai avuto modo di provare alcune soluzioni, di certo ottime, ma non per forza le più adatte a te, semplicemente le hai sentite molto meglio del tuo termine di paragone che è molto scarso.
Il consiglio che ti do è di farti un giro su un paio di rivenditori e provare per renderti conto cosa effettivamente è adatto a te.
Poi la soluzione da te individuata è ottima ma verificala confrontandola
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#4da settembre verrà lanciato in europa l'hybrid di Sealy. 50% molle indipendenti, 50% schiume. ci saranno 3 altezze: 29/32/37 cm. a livello di budget ci stai dentro... negli stati uniti son stati lanciati l'anno scorso... arriva dalla collaborazione col marchio tempur (adesso Tempur, avendo acquisito Sealy si chiama TempurSealy).
altrimenti, se vuoi stare sul massimo della manifattura americana, puoi guardare gli stearn&forsters, le altezze sono di 32/38/45 cm. essendo importati dagli stati uniti hanno costi un po' superiori... dai 2500 ai 3500...
#5Grazie mille a tutti.
Questo fine settima provero' a farmi un giro per qualche rivenditore e vedrò un po' di soluzioni.
Vero, il materasso Ikea forse non è il massimo, ma tutto sommato non ho dovuto dormire per terra
Giusto il discorso di Materassi Ferrara, il confronto lo faccio però perchè mi è capitato per fortuna spesso di viaggiare, e in europa difficilmente ho trovato letti confortevoli quanto in USA (a parità di qualità alberghiera).
Proverò a vedere questo WE e poi vi farò sapere, intanto grazie 1000 a tutti
