Scelta ristretta:Cignus/Seciflex/Nocte/Epedà...ora la prova!
Salve
ho dovuto rimandare l'acquisto del nuovo materasso dallo scorso anno a questo prossimo inverno.
Nel frattempo mi sono "acculturato" in materia leggendo questo forum e quello "concorrente" :oops: ...ove però le persone esperte e che consigliano, noto essere sempre le stesse.
Ora dopo questo thread andrò a fare la prova... per quindi poterlo acquistare.
Cerco un materasso matrimoniale a molle insacchettate con un lato di memory.
Io sono 95kg x 183cm. Moglie 55Kg x 165cm.
Il materasso verrà posato su una rete a doghe a doppia campata.
Lo vorremmo fresco d'estate...
...ma soprattutto una soluzione che supporti bene anche la differenza di peso tra me e mia moglie.
Budget MAX 1000 Eur.
I materassi che leggendo sul forum sono arrivato a voler provare sono i seguenti:
1- Cignus Liberty 800
2- Secilflex Floa
3- Nocte Symbol
4- Epedà Libre (vedette)
5- Epedà Cocoon (vedette)
Quello che chiedo ora è:
Con i materassi 3,4 e 5 ci sono dentro al mio budget?
Mi potreste dire i pregi e difetti di ognuno dei 5 materassi?
...quando consigliate l'uno invece dell'altro?
...quale più rigido,... quale più confortevole,... quale più caldo,...
In modo tale che quando andrò a fare la prova, potro focalizzare meglio su ogni materasso i propri pregi e difetti.
Saluto
...e ringrazio tutti in anticipo
PS.: avete altri materassi che mi consigliate e che rientrano dei miei parametri ???? ...volentieri consigliatemi !!!
Re: Scelta ristretta:Cignus/Seciflex/Nocte/Epedà...ora la pr
Rispondo per Epeda che conosco.
Il 5 è fuori dal tuo budget anche se sarebbe il più adatto.
A livello di caldo la fodera vedette ha il memory sul lato invernale che potrebbe darti un po' più la sensazione di calore come tutti i materassi con il memory a contatto.
Sul lato estivo però ha una imbottitura estiva e quindi non possiamo definire un materasso più o meno caldo.
Dipende da che parte lo giri.
Nel caso puoi rinunciare alla fodera Vedette e andare sulla climat, classica con lato estivo ed invernale e fartela fare anche, nel caso, con due lati cotone.
Stesso discoso, identico vale per il libre.
Non è così che si valuta un materasso.
Pregi e difetti in che senso e per chi?
anche perchè
Se il comfort fosse un fattore oggettivo e non soggettivo, sarebbe molto facile.
Il più comodo venderebbe il 100% dei prodotti e gli altri non venderebbero niente.
Visto che non è così, tu devi trovare il tuo.
Stesso dicasi per la rigidità: la rigidità e la sensazione di rigidità sono due cose differti.
Un materasso che ha le zone differenziate per definizioni ha diverse rigidità al suo interno e la reazione che hai quanto ti distendi con la tua corporatura che preme in un certo modo sul materasso ti da una "rigidità complessiva" che è diversa per te e da quella che sente è ha tua moglie che preme in modo diverso.
Per assurdo un materasso più morbido che ti fa comprimere di più le molle può essere per te più rigido perchè comprimendole tanto le porti quasi a fine corsa ove la rigidità della molla è maggiore.
Per capire cosa intendo, se prendi una molla alta 10 cm e provi a comprimerla di 2 cm QUANDO E' COMPLETAMENTE SCARICA, devi esercitare magari una forza di 5. Se la stessa molla la provi a comprimere sempre di 2 cm ma quando è già schiacciata di 4 cm, la forza che devi applicare è molto superiore e di conseguenza lo è anche la sua rigidità.
Focalizziti su come ti senti sul materasso, su come segue le forme del corpo, eccc.
Lascia stare i pregi e i difetti.
Mi devi scusare ma a mio parere non hai ben chiaro che non stai scegliendo un frullatore ma un materasso e che anche un frullatore se per una persona ha magari il difetto di avere una capienza di 250 ml perchè lui fa i frullati per 4 persone, questo diventa un pregio per un altra che facendoli solo per se stesso ed avendo poco spazio in cui riporre l'elettrodomestico preferisce un "bicchiere piccolo".
Tu adesso hai fatto una selezione di prodotti sulla base di parametri che tu hai stabilito e su consigli che ti abbiamo dato e pensi di scegliere fra questi.
Io invece ti consiglio di andare da un rivenditore serio e preparato, esprimergli le tue esigenze ed i tuoi gusti e provare i prodotti che lui ti consiglia.
Continuo a pensare che la scelta di un materasso sulla carta sia un inutile esercizio filosofico e che avere "indicazioni" per poi mirare la scelta nel mercato ci preclude un numero infinito di soluzioni tra cui magari c'è quella più adatta a noi.
Ritengo che tu debba scegliere un rivenditore e la sua professionalità piuttosto che la marca ed il modello del materasso.
Per assurdo chi fa il materasso e cosa c'è dentro dovrebbe interessarti poco, ti dovrebbe interessare più dormirci bene.
Spero che capirai che ti dico questo non per polemica ma perchè credo che ogni rivenditore ha le sue idee su prodotti e soluzioni e che alla fine molte di queste non sono sbagliate ma semplicemente sono 2 strare per arrivare al medesimo risultato. :wink:
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:Rispondo per Epeda che conosco.
...di quanto sforerei il mio budget indicativamente?
...Ma come??? Con tutto ciò che mi dici successivamente... ora mi stai dicendo che questo è x me il più adatto, senza nemmeno che io lo provi???? Ma come fai a dirlo????? Perchè ????
...vedi che allora c'è qualche indicazione che ti ho dato che ti porta a dire che questo sarebbe per me il più adatto?
...ora dammi le motivazioni!!!
...è proprio quello che cerco: avevo detto fresco d'estate... non avevo parlato di inverno..
...non ti ho chiesto il migliore in assoluto! ...ti do ragione, lo avrei comprato pure io!!!
...ti ho chiesto quale più rigido, quale più confortevole, quale più caldo.
Per assurdo un materasso più morbido che ti fa comprimere di più le molle ...
...vedi che mi dici che esiste un materasso più morbido di un altro!!!
E poi... dai a parita di peso ci sarà sempre uno più morbido ed uno più rigido.
Io ti ho dato i pesi delle 2 corporature e ti sto chiedendo consiglio... e tu che sei preparato in quanto è il tuo lavoro, dovresti sapermi dare queste indicazioni... se hai voglia di darmele...
ok...ok...ok...
io sono entrato in un negozio che si chiama forum di arredamento.it ove ritengo ci siano dei commessi che ritengo professionali e preparati... cosa che non capita spesso di trovare in negozi fisici. Ho detto a questi commessi cosa cerco, e costoro prima di farmi provare un materasso... proprio in base alle mie esigenze, mi faranno ulteriori domande, se quello che ho detto non è sufficiente per poter selezionare dei prodotti da provare, o in alternativa hanno già individuato 1,2,3,4,5 prodotti da farmi provare.
...è prorpio quello che voglio fare. Solo che voglio andare in questi 2-3 negozi "preparato" e quindi conoscendo già in parte quello che trovo.
Guarda... a scusarmi sono io...
penso di essere entrato nel negozio sbagliato e questo mi dispiace molto... o forse di aver sbagliato commesso... o forse di aver trovato il commesso in una giornata un po storta... (spero sia questa... a tutti capita!!!)
Ma ti dirò di più... Il commesso che ho trovato ha il negozio a circa 80Km da casa mia, e avrei voluto fare un salto a trovarlo perchè lo ritenevo serio e preparato...
...e come dicvevo prima... non capita spesso di trovare commessi preparati!!!
Caro Sig. commesso... non sto scegliendo su carta, ma sto scegliando in quali rivenditori andare perchè trattano i prodotti che a me potrebbero interessare.
Solito esempio... se devo acuistare un automobile UTILITARIA (materasso)... prima di girarmi tutti i concessionari (produttori di materassi)... mi farò un idea se andare nel concessionario FIAT, VW, BMW, FERRARI...(marca ignota o del paese........tempur)
professione riposo ha scritto:Due materassi possono avere la stessa rigidità ma dare due senzazioni differenti, senza una prova non vai da nessuna parte :wink:
...ora sto cercando di informarmi e chiedere lumi.
Ho ben capito questa cosa...
Non scarterò nessun materasso su carta per la rigidità, confort, calore,...
Come detto, prima dell'acquisto ci sarà sicuramente la prova.
...o forse mi vuoi dire che questi 5 materassi hano la stessa rigidità? :shock: :shock: :shock:
la motivazione è che conosco la reazione di situazioni come le tue, corporature voste, ai materassi epeda.
Il mio giudizio era relativo alla tipologia vista la fodera che ha il cocoon.
Per la verità ti fare provare anche unique, visto il tuo peso, ma costa anche di più del cocoon.
più rigido non si può dire.
Se non ricordo male il floa ha un feltro sopra le molle, quindi non è il più rigido ma bloccando le molle lo diventa a livello di sensazione.
Il più comfortevole, cioè il più comodo dipende dalla corporatura e anche dal gusto.
Se fosse un valore assoluto, come già detto, sarebbe l'unico materasso venduto.
Se ti chiedo qual'è la macchina più bella tu cosa mi rispondi?
il più caldo non lo so. So che i prodotti epeda vengono percepiti come freschi.
Non ho mai conosciuto un cliente che ha dormito su tutti e 5 la stessa notte per poter valutare a parità di condizioni questo aspetto.... :wink:
hai preso solo una parte del discorso, rileggio tutto. il mio era un esempio teorico atto a farti capire un concetto che si conclude che alla fine quello che ho definito "materasso più morbido" diventa il più duro.
Forse avrei dovuto dire "materasso che consenta un maggior affondamento del tuo corpo grazie alla maggior accoglienza delle molle nella loro prima fase di compressione ma non per forza di cose più morbide" ma a volte, anche se non sembra, uno tende poi a semplificare.... :mrgreen:
Un materasso con molle più morbide (o meglio "materasso che consenta un maggior affondamento......" ecc.ecc.), può essere per te più rigido perchè le schiacci di più e quindi (e riprendi la spiegazione che ti ho già fatto...).
Visto che non stiamo parlando di una singola molla, ma di un sistema che si estende sul tuo 1,83 mt, la rigidità dipende da come reagiscono le diverse zone alla tua distribuzione del peso.
Visto che ha le zone differenziate confrontando due matearssi che hanno mat A la zona centrale più rigida del B ma il B ha la zona spalle più rigida del A.
Qual'è il più rigido?
Inoltre non puoi misurare la sola rigidità delle molle ma anche come sono create le zone, come sono disposte, il tipo di fodera che sollecita più o meno l'interno, le imbottiture della stesse ecc.
Insomma ci sono mille variabili dipendenti tra loro e non valutabili o racchiudibili in "+ morbido o + rigido"
Anche perchè ti devo dire che la rigidità non può essere un fattore di scelta, almeno io ti consiglio di non renderla tale.
1,83 x 95 kg.
Come sei fatto?
sei uno sportivo tutto muscoli, oppure hai due gambette e una pancia alla tedesca.
Il peso non lo concentri in pochi cm2 ma lo distribuisci su tutta la tua area di appoggio.
Inoltre se dormi sul fianco comprimi di più il materasso poichè riduci di circa 2/3 l'area d'appoggio a parità di peso.
Permettimi ma non sei entrato in un negozio, sei entrato in un forum.
Nel mio negozio ho la possibilità di farti provare i prodotti, analizzare la tua posizione, aiutare ad interpretare le tue sensazioni e da queste capire insieme a te e tua moglie il materasso giusto.
Su un forum ti posso dare INDICAZIONI in base alla mia esperienza e conoscenza tecnica ma non ho modo di verificare o confutare la mia teoria.
Vedi, ognuno di noi ha espresso il suo parere in base alla sua conoscenza, alle sue preferenze ed anche all'azienda che tratta.
Io il cignus o il noctè non li ho mai visti dal vero e quindi non so come sono esattamente.
Ma questo sistema che tu hai adottato è comunque per sua natura errato.
Quello che ti abbiamo fornito sono delle basi di partenza, dei termini di paragone su cui basarti per capire.
Se tu venissi qui a dire "non mi piacciono gli 800 molle indipendenti con memory perchè ho provato un materasso della mammaliturchiFLEX" qualcuno ti direbbe.
Non hai provato un materasso all'altezza di questa tecnologia e quindi la tua affermazione è errata alla base.
Un po' come se dicessi che non ti piace il pesce perchè hai mangiato un McFish.
Magari ci sono modi più gustosi e piacevoli e altri tipi di pesce da assaggiare prima di dire che non ti piace.
Preparato a cosa?
Tu pensi veramente di poterti fare una idea su un prodotto complesso e articolato come il materasso leggendo un forum e prendendo info on line?
Io di norma on line mi faccio solo più confusione... :mrgreen:
è questo ha una logica se i materassi fossero un auto.
Peccato che un marchio come epeda fa dalla panda alla ferrari...
Le differenze tra i materassi di uno stesso marchio non sono le diverse qualità, di norma, ma le prestazioni in qualità del riposo.
Che è un'altra cosa.
Una mercedes ha una qualità costruttiva diversa dalla fiat.
un midi di epeda ha la stessa qualità costruttiva di un unique che costa 6 volte tanto.
Ma se li provi la differenza la senti.
Vedi, tu hai voluto prendere le mie parole nel verso sbagliato e ti sei fatto una idea dell'acquisto del materasso che non è quella che ti porta a mio parere al miglior risultato.
Io ho cercato di fartelo capire e te la sei presa.
Ribadisco, tu non sei entrato in un negozio ma sei entrato in un forum che non è non può essere rappresentativo del lavoro svolto in un punto vendita.
E' giusto farsi delle idee ma credi veramente che questo forum possa rappresentare il mercato del materasso?
Noi siamo "commessi" come dici tu e per definizione siamo persone che trattano e vendono prodotti.
Se chiedessi a 10 di noi qual'è la migliore azienda sul mercato, quella che fa i migliori prodotti, avresti probabilmente 6 nomi diversi.
Questo perchè ognuno di noi ha le sue preferenze, il suo mercato di riferimento e il suo back ground.
Visto che mi ritengo persona seria e corretta ti ho semplicemente voluto dire che stai procedendo nel modo errato.
E' inutile farsi una lista di prodotti a priori poichè per definizione questa è ampliamente incompleta e alla fine le caratteristiche tecniche di un materasso sono importanti ma entro certi limiti e solo per certi aspetti.
Quello che conta è il risultato e quello lo si raggiunge solo con un processo che si può fare, e non tutti lo fanno, all'interno di un punto vendita.
Poi se uno ha dubbi o vuole dei chiarimenti o capire, pure verificare, certe informazioni, trova nel forum il posto giusto.
Una volta una persona mi chiese a cosa serve la prova di 5 minuti e io gli risposti (perdonami l'autocitazione...)
Tutti intendono la prova come un test sulla qualità del prodotto cosa che come giustamente dici non puoi fare.
Questo fraintendimento è sfruttato dai venditori di robetta per darti roba da poco tanto tu la troverai sempre buona.
Io penso che il lavoro di un bravo consulente del riposo consista nel fornirti al prezzo che tu decidi di spendere il miglior materasso possibile.
Quindi, se tu entri nel mio negozio non ti faccio provare i diversi materassi dicendoti "compra quello che ti sembra meglio tanto a me basta che compri" ma analizzo le tue esigenze, valuto le vostre corporature e ti faccio provare quello che io so essere i prodotti potenzialmente adatti , grazie alla competenza che ho sviluppato e che giornalmente m'impegno a migliorare nonchè all'esperienza che mi sono fatto vendendo certi prodotti e che ha fatto la mia famiglia prima di me.
Tra questa rosa di prodotti che tu provi troverai, succede sempre, un prodotto che trovi più piacevole e comfortevole e altri che lo sono meno, e questo è il primo passo.,
Io da parte mia vedo come sei disteso, la posizione della schiena, cerco di farti capire cosa "devi sentire" cioè le sensazioni a cui fare caso e quelle che invece ti possono trarre in inganno, e da li magari modifico la mia idea iniziale andando su prodotti della stessa categoria ma con caratteristiche differenti oppure escludendone alcuni che avevo valutato potenzialmente interessanti ma che si sono rivelati inadatti o per te poco piacevoli perchè tutti abbiamo dei gusti nel campo dei materassi anche se non lo sappiamo.
Il risultato di questo processo è di norma un prodotto che, se il consulente ha lavorato bene e se ha saputo comporre bene la gamma di prodotti da proporre, soddisfa come minimo le tue esigenze di riposo tra il 90 e il 100%.
Cosa vuol dire questo?
che se il prodotto non è esattamente il meglio per te ci si avvicina a tal punto che, alla fine poco ti cambia.
Certo, magari visitando 100 negozi in 10 nazioni diverse troveresti forse quello che soddisfa al 100% il tuo riposo ma vale la pena?
Quindi, per rispondere alla tua domanda, se questo processo è fatto nella maniera corretta tu hai una garanzia molto alta di non buttare i tuoi soldi.
Spero che questo ti aiuti anche a capire il perchè ti dico vai da un rivenditore e prova, perchè solo provando ti fai una reale idea delle tue necessità e dell'attinenza del tuo budget alle tue necessità
P.s. Mi spiace che tu abbi preso nel verso sbagliato o mal interpretato il mio tono. Se una persona m'infastidisce, evito di aiutarla oppure, la mando a quel paese senza tante remore.
Io volevo aiutarti ma capita anche a volte che le persone che non si sentono avallate nelle loro idee credano che gli altri siano contro.
Penso che se rileggerai con calma quanto ti ho scritto e analizzerai anche quanto ti ho cercato di spiegare tecnicamente, capirai, che il mio intento era un altro :wink:
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto: E' giusto farsi delle idee ma credi veramente che questo forum possa rappresentare il mercato del materasso?
OK... voglio farmi delle idee... quindi provare dei materassi ...e quindi acquistarne uno...
RESETTIAMO TUTTO... e re-iniziamo così:
ZAlx ha scritto: Cerco un materasso matrimoniale a molle insacchettate con un lato di memory.
...che consigli mi potete dare viste le nostre corporature ed esigenze?
professione riposo ha scritto:Materasso a molle indipendenti, magari con un lato in memory per renderlo più ergonomico e mantenere in estate un lato meno avvolgente, per il discorso fresco o caldo è sempre soggettivo, il sistema Multi Air Epedà al momento risulta in assoluto il più traspirante.
...ok, e vista la nostra differenza di corporatura e peso... ci sono materassi / sistemi / tecnologie che vanno meglio di altri ?
Direi di no, ma non esasperiamo la situazione, con la qualità dei prodotti moderni e le vostre esperienze pregresse non avrete difficoltà a trovarvi bene entrambi su di un unico modello, al limite si possono inserire due lastre di diversa rigidità all'interno della stessa fodera, cosi da avere due senzazioni differenti mantenendo il concetto del materasso matrimoniale.
Tra i prodotti da te citati sicuramente il Cocoon sarebbe l'ideale per entrambi, molleggio molleggio solido (ma non rigido) e fodera accogliente, ma sfora ampiamente il tuo budget.
