Rieccomi , in questi giorni mi sono recato in un centro per la scelta del materasso,dopo alcune prove sembra aver avuto la meglio l'excellance provato nella versione anallergica,come prezzi il rivenditore mi ha detto che dovrebbe stare sui 1600 scontato il matrimoniale ,cosa ne pensate? mi ha anche detto che se voglio risparmiare 200 euro potrei prendere il plenitude(che non aveva da provare)che dovrebbe essere a suo dire simile all'excellance ma senza smart pad rimovibile,una cosa non ho capito bene ,mi ha detto che l'excellance anallergico non puo' essere ruotato in quanto la molla Biactive lavora solo su di un lato ma la stessa molla non si trova anche nella versione climatizzata che invece ha il doppio lato????? idem sul plenitude?
Pensavo di spendere meno ma una volta che faccio la spesa....gli altri modelli tipo supreme o i vari quetude elegnce,fascination che non ho potuto provare si comportano diversamente o si avvicinano parecchio come confort all'excellace? ho provato anche il quietude life ma l'ho trovato simile al mio molle tradizionale
Cosa ne pensate del prezzo? potreste dirmi il prezzo di listino in versione anallergica a portanza media
Ultima cosa ,ho anche provato alcuni cuscini,tra i quali il pirelli ce11 in lattice ,che ho trovato comodo dormendo supini ma meno girandomi sul fianco, e il tempur original queen che invece mi e' piaciuto parecchio(lo trovo solo un po' rigido al primo contatto ma poi si conforma perfettamente,chi usa i tempur puo dirmi se si comporta bene con il caldo(lo soffro parecchio) eventuali alternative da vagliare
Grazie a tutti
Re: Scelta Simmons
#2Ciao,
Grand Tradition, Excellence, Plenitude e Supreme hanno tutti e quattro lo stesso molleggio. Che poi abbiano lo stesso comfort non è corretto dirlo, specie il Plenitude che grazie al topper cucito sopra risulta un po' più accogliente degli altri. Quindi, se proprio devi risparmiare qualcosa, al posto dell'Excellence sovresti prendere il Supreme ma, a mio avviso, è sempre bene acquistare ciò che si è provato.
Per quanto concerne le differenze tra anallergici e climatizzati o tu non hai capito bene o non si è spiegato bene il rivenditore: il sistema di fodere Smart Pad utilizzato negli anallergici prevede che il materasso sia utilizzabile da un solo lato (quello con il pad rimovibile appunto), mentre dall'altro vi è un tessuto in 3D (a rete) che ha lo scopo di favorire una traspirazione più veloce ma sul quale sarebbe assolutamente improponibile dormire. Le molle sono identiche nell'anallergico e nel climatizzato.
Per quanto riguarda il cuscino, se vuoi avere una certezza di freschezza ed un prodotto tecnico al pari del Tempur, potresti cercare l'Innogel di Bedding nella versione cervicale o in quella anatomica (in realtà piuttosto simili come disegno).
Tra le braccia di Morfeo
Re: Scelta Simmons
#3Grazie per le tue risposte,ne approfitto per altre due informazioni,potresti darmi il prezzo di listino dell'excellance anallergico e come ultima cosa il topper lo si toglie solo per lavarlo o voledo si puo' dormire anche senza(diminiendo lo strato di materiale accofliente e quindi anche eventulmente un po' di calore in estate(facendolo traspirare maggiormente)
Re: Scelta Simmons
#4Se togli il topper non diminuisci la sensazione di caldo, anzi, elimini un filtro che è invece utilissimo.
Come mai vuoi la versione anallergica? Sei allergico agli acari?
Perchè in caso contrario, visti i tuoi timori sul caldo, ti consiglierei di optare sulla versione climatizzata.
Re: Scelta Simmons
#5Non sono allergico,solo che il rivenditore mi ha consigliato questa versione in quanto a suo dire piu' confortevole in quanto "diciamo cosi' la parte di imbottitura che nella versione climatizzata andrebbe sul lato estivo e' stata aggiunta sull'unica faccia utilizzabile della versione anallergica" cmq credi che eventualmente utilizzando in un coprimaterasso in outlast in estate ,e se ce ne fosse di bisogno,dovrebbe attenuare tale sensazione? ho provato questa versione e non potendo provare l'altra non vorrei rischiare di avere un confort diverso,questo materasso calza perfettamente il mio corpo a differenza di altri che invece mi facevano sentire alcuni punti di pressione
Re: Scelta Simmons
#6Secondo me cambia veramente niente a livello posturale, tant'è che la versione climatizzata è più alta di 2 cm. Di solito consiglio sempre il climatizzato a meno che non ci siano problemi di allergia.
Comunque sia io personalmente non mi preoccuperei tanto in quanto si tratta comunque di imbottiture molto performanti.
Un coprimaterasso outlast sei sempre in tempo a comprarlo successivamente.
Re: Scelta Simmons
#7Quindi ,ordinato il simmons excellence dovrebbero consegnarmelo entro 15 giorni,ho controllato le doghe del mi letto ed ho notato un certo appiattimento(sono quasi orizzontali e non curvate,quindi dovro' prendere anche un nuovo supporto la dorsal super fa puo' andar bene o mi consiglita altro
