La definizione "cuscino per la cervicale" è una cavolata.mi sembra ottimo sul fianco, meno stando supina, e la cosa mi ha stupito perchè immaginavo che i cuscini con supporto cervicale fossero indicati principalmente quest'ultima posizione
Un cuscino o è giusto o è sbagliato.
Chi non sa consigliare un cuscino e i consumatori riconoscono in una forma strana un cuscino per la cervicale quando i materiali di oggi rendono quasi inutile una sagomatura diversa da quella classica a saponetta.
Una volta le sagome si facevano perchè i materiali si modellavano sul collo con maggiore difficoltà ma non è possibile fare un cuscino per tutte le posizioni e tutte le corporature.
Il cuscino a doppia onda, tipo balance è sempre stato dedicato soprattutto alla posizione laterale poichè permette, essendo piatto sui lati di andare "ben sotto" con la spalla e avere tutto e subito lo spessore massimo del cuscino, quello che serve sostenere bene il collo di lato, cosa che in una saponetta invece hai solo nel centro del cuscino stesso.
Il balance poi in versione high non ti permetterà mai di dormire supina come tutti i cuscini alti poichè t'imporrà sempre di flettere il collo in avanti.
Se questa era la tua esigenza dovevi andare sul medium, in cui lo spessore pi o sul basso, anche se quest'ultimo ti avrebbe probabilmente reso difficile dormire sul fianco poichè i due spessori che ha sono troppo bassi.
Il medium invece ha il lato più alto che è mezzo cm in più del più basso dell'high e mezzo cm in meno del più alto del basso (low).
Certo, la fodera del materasso non è un coprimaterasso e lo puoi, devi, lavare con maggior frequenza.E' consigliato anche avendo un materasso sfoderabile?
Se sì, va bene un qualunque di cotone (Esempio marca Caleffi), o il maggior costo di quelli Dorelan è giustificato?
non conosco tutti i coprimaterassi in commercio e quindi del caleffi non ti so dire.
Stai solo attenta che sia molto liscio e non "grati" il materasso perchè ne ho visti di veramente devastanti per i tessuti.
Il coprimaterasso dorelan è fatto con lo stesso tessuto del materasso, quindi molto più "pesante" di un normale coprimaterasso (3-4 volte in più). Da qui il maggior costo ma anche la maggior durata e la maggior protezione del materasso senza il rischio di rovinarlo.
Ricorda anche il coprirete, altrettanto importante per cui valgono le stesse raccomandazioni del coprimaterasso.
Attenta alla qualità perchè rischi risparmiando qualche euro di fare un danno al materasso ben più costoso
