Salve a tutti e complimenti per l'ottimo sito!
Ho la necessita di sostituire il materasso e ho deciso di documentarmi. Navigando per la rete sono finito in questo forum, dove ho trovato molti suggerimenti utili attraverso la testimonianza diretta di chi ha cambiato o di chi è in procinto di cambiare letto e materasso, e di esperti rivenditori.
Premesso che ho 30 anni, sono alto 1.85 mt, peso 63 kg e non ho problemi di cervicale, scoliosi ecc, ho bisogno di un materasso (singolo) che riduca al minimo i punti di pressione su spalla e bacino, poichè dormo costantemente di lato -destro -.
Mi è parso di capire che i materassi costruiti con materiale termovariabile dovrebbero fare al caso mio, e se non ho inteso male, i marchi migliori - correggetemi se sbaglio - dovrebbero essere tempur e dorelan.
Dal momento che per questo investimento non ho limiti di spesa, gradirei che qualcuno mi consigliasse l'azieda di riferimento per questo tipo di prodotto .
Ho già testato, presso il rivenditore dorelan di Bari, i modelli Origin con comfort suite, Poseidon con c.s. e Performa, che ho trovato duri. Il Genesis con comfort suite invece mi è sembrato più morbido e accogliente.
Ringrazio fin d'ora tutti coloro che attraverso i loro suggerimenti mi aiuteranno a trovare il prodotto che più si addice alle mie esigenze.
Appoggio in modo assoluto valenne. Sepuoi spenderli vai su tempur, azienda leader in 76 paesi nel mondo. La superficie del materasso ti accompagnera e coccolera durante il sonno. Ho la soddisfazione totale da parte dei miei clienti. 20 cm o, se puoi, vai sul de luxe da 22!
Ciao valenne83 e Terji.
A proposito di tempur, nel pomeriggio ho contattato il call center per conoscere i rivenditori in provincia di Bari. Sono stato in serata dal primo. Che pessima esperienza. Come si fa a vendere un materasso da 1.500 euro in un bugigattolo di pochi metri quadrati senza nemmeno farti accomodare, non dico adagiare, sull'unico modello in esposizione (era un 20 cm)? Spero nel secondo e ultimo rivenditore. Ce ne sarebbe un terzo, ma che escludo perchè il titolare è una persona poco educata.
In negozio mi hanno sconsigliato il royal da 25 cm perchè potrebbe darmi problemi di flessibilità nel caso in cui decidessi di acquistare una rete elettrica. Me lo potete confermare? Mi è stato anche consigliato di evitare reti con doghe "bombate", ovvero leggermente inarcate, perchè devono essere piatte (in pratica sarei costretto ad acquistare anche la rete tempur).
Chiedo lumi in merito a questi ultimi due punti.
Terji, se non ho capito male sei un rivenditore tempur. Hai un collega in provincia di bari che dia la possibilità provare il materasso?
Io sono soddisfatto del Tempur che ho preso da qualcuno qua sul forum
La pastosità e passività del materiale distribuiscono con continuità il peso del corpo senza creare zone di fastidio.
Il problema è che costa il doppio (credo) del Dorelan, altra buona opzione su cui avrei ripiegato (dopo diverse prove, nella versione più rigida) in caso di budget limitato.
edit: uso una normale rete a doghe in legno leggermente inarcate, in dotazione con il letto-contenitore Oggioni, e non mi sembra ci siano problemi
innanzitutto manderei una mail alla tempur per spiegare il problema del rivenditore... questi negozi rovinano un pò la professionalità genereale di noi negozianti che investiamo sui prodotti per essere "martoriati" dai nostri clienti è assurto far provare un tempur, materiale altamente termosensibile, dentro la busta di plastica... è impossibile sentirne le qualità|!!radamante ha scritto:Ciao valenne83 e Terji.
per il 25 lo sconsiglio a prescindere...non mi fa impazzire come prodotto perchè troppo rigido all'impatto ma cedevole dopo qualche minuto. non ci sono controindicazioni per le reti elettriche..
ti consiglio comunque di stare sul 20 o meglio il 22...
per la rete a doghe sotto gli puoi mettere tutto quello che vuoi... ovvio, tempur sarebbe il massimo ma secondo me quei soldi si possono risparmiare tranquillamente!
ps bella teknou! felice della tua soddisfazione
Sono riuscito a provare il tempur da 20 cm, peccato che era imbustato.. Alla richiesta di provare il 22 e il 25 mi è stato detto che non cambia nulla, sono soltanto più spessi.
Personalmente non l'ho trovato morbidissimo, simile al performa della dorelan. Ad ogni modo, per quella che è stata la mia esperienza fino ad ora, boccio la tempur per la distribuzione. Non posso prendermela con il rivenditore. E' l'azienda che dovrebbe selezionare meglio gli esercizi che vendono il loro prodotto.
Sicuri che un materasso alto 25 cm non da problemi ad una rete elettrica quando si tirano su zona piedi e schienale? Anche il secondo venditore mi ha fatto notare che nella zona bacino un materasso così alto si piegherebbe a V..
Piccolo OT
Io dopo aver deciso di prendere un materasso Dorelan ho girato 3 rivenditori... 1 da dimenticare completamente, uno del tutto standard.... il terzo (che in realtà è il primo da cui sono andato) veramente eccellente!!
Il rivenditore fa molto in questi casi, soprattutto se si tratta di un materasso che va a + di 1000 euro!
Nei miei giri sono finito anche in un negozio di arredamento che esiste da 40 anni, che si vantava tanto della loro esperienza anche nel settore letti/materassi...e mi ha fatto provare un viscoelastico nel cellophane, nel magazzino dove ci saranno stati 13-14 gradi....
Certo, se questa è la loro prassi e continuano a vendere... vuol dire che il cliente "comune" compra proprio a occhi chiusi
Buon acquisto!
Buon acquisto!
Per salavitto : posso chiederti quale modello hai acquistato e come ti trovi?
Al momento anch'io propendo più per la dorelan (il rivenditore è stato perfetto), ma mi piacerebbe conoscere che differenza corre tra un tempur e un dorelan HD a livello tecnico, dal momento che hanno all'incirca lo stesso prezzo..
far provare imbustato un tempur è un delitto. essendo un termosensibile non si riesce a trasmettere la temperatura del corpo sul materasso. per questo rimane duro. mi dispiace per la tua esperienza, tempur non si merita dei rivenditori così (anche se gli agenti dovrebbero selezionare appunto i punti vendita....)radamante ha scritto:Sono riuscito a provare il tempur da 20 cm, peccato che era imbustato.. Alla richiesta di provare il 22 e il 25 mi è stato detto che non cambia nulla, sono soltanto più spessi.
Ho dovuto percorrere 60 km per trovare un rivenditore tempur che mi ha dato la possibilità di provare il deluxe. Ma era imbustato..nonostante tutto devo ammettere che c'è un abisso tra il 20 e il 22.
Questo rivenditore mi è sembrato molto preparato e soprattutto DISPONIBILE. Mi ha sopportato per un'ora e mezza!
Adesso però voglio provare a tutti i costi il 25 cm che Terji puntualmente sconsiglia.
Il rivenditore ha accennato ad un nuovo prodotto tempur che dovrebbe entrare in commercio a fine aprile inizio maggio. Dovrebbe essere simile al royal, ma con una fodera sganciabile.
TERJI, TU CHE SAI TUTTO, ILLUMINANI SU QUESTO NUOVO PRODOTTO.
il prodotto è già in commercio da un paio di settimane, è il modello sensation. non centra nulla con gli altri prodotti della tempur. è stato fatto per chi è ancora innamorato della sensazione delle molle ma sempre con l'assenza di gravità classica di un materasso tempur. praticamente ha una base di un poliuretano particolare di 11 cm sagomata come se fossero dlle molle, 5 cm di poliuretano classico tempru, 5 cm di materasile tempur allevia pressione e 2 cm di soft touch... l'altezza totale è di 25 cm, lo riconosci perchè a differenza di tutti gli altri tempur è di color grigio, appunto per diversificarlo dagli altri.
potessi venire qua io ce li ho tutti e 4 in esposizione SENZA nylon!
Terji, temo che il problema, dalle mie parti, non sia solo della tempur, che sbaglia a scegliere i rivenditori, ma più che altro quello di un Generale che fa la guerra con i soldati che si ritrova..e se questi soldati, poi, si barcamenano in un mercato composto da individui e famiglie con un reddito medio che sicuramente non è quello di bologna, milano o roma, va da se che diventa difficile, se non impossibile, trovare in prova 4 materassi del valore di 8-10 mila euro senza nylon..
L'ultimo rivenditore tempur, il più sincero e disponibile di quelli da me testati fino ad ora, mi ha detto chiaro e tondo "il 25 cm non lo richiede nessuno, due mesi fa ne ho venduto uno..".
Al momento sono fortemente orientato sul deluxe con Symphony Pillow (morbidissimo!), ma VOGLIO PROVARE ANCHE IL SENSATION!
Noi avevamo un budget abbastanza limitato, per cui abbiamo optato per il Nuvola della Dorelan, con fodera in myform memory, + 2 cuscini in memory, il tutto a 750 euro.radamante ha scritto:Per salavitto : posso chiederti quale modello hai acquistato e come ti trovi?
Tra gli HD ho provato il genesis.... moooolto bello e comodo, una sensazione ottima! .... però 1700 euro
Per i tempur... forse ci metti di meno ad andare da Terji più che continuare a girare!!
