La miglior qualità in 20-22 cm massimo
Per problemi estetici/tecnici non posso utilizzare un materasso più spesso di 20-22 cm, so che molti di Voi storgeranno il naso in merito allo spessore da me richiesto, ma ho visivamente bisogno anche della bellezza e non solo della
comodità.
:?: Qual'è il miglior materasso con questi spessori (max 22 non trattabile!)
:?: So che c'è il Tempur, che andrò a provare prossimamente, ma a molle indipendenti con questo spessore qual'è la scelta migliore?
:!: Dimenticavo: il materasso deve essere su misura 200 x 210 cm
GRAZIE :wink:
Alex G.
ciao... se vuoi il massimo di comfort con quello spessore l'unico tipologia (secondo me) a darti comunque un elevato comfort è il memory foam. ok, il meglio è tempur... però puoi guardare anche il performa di dorelan oppure i memory classici come il nube sempre dorelan, il soia memory di falomo o ancora il delice di permaflex... :wink:
Dai con 22 cm (certo non tanti ai giorni nostri ma comunque accettabilissimi) hai diverse possibilita
Se vai sul memory puoi optare per:
Dorelan Nube H21
Dorelan Eden H22
Dorelan Performa HD h20cm
Falomo Kuschelmed de Luxe h22cm
Per le molle indipendenti c'è meno scelta e certo non puoi avere molle + memory perchè l'altezza aumenta:
Falomo Classic ed Evo h21cm
Anche in lattice da 21-22 c'è molta scelta.
Altrimenti chiedi a Terji per il Tempur :wink:
Comunque a mio avviso visto che se condizionato con l'altezza, scarta le molle e vai diretto sul memory :arrow:
si certo, forse mi sono spiegato male.. comunque con massimo 22 cm io non andrei nè sulle molle nè sul molle indipendenti... poi come lattice e memory già di quelle altezze se ne trovano di ottimissimi!
Ok,grazie mille a tutti per i consigli.
Ma per rimanere sulle molle? In questi giorni ho avuto in prova per una settimana un prodotto dorelan con il memory e io ho già caldo...non mi immagino questa estate...
...in più avendo la camera da letto in un soppalco nel sottotetto l'aerazione purtroppo è quella che è, tramite un semplice velux e cmq da quello che ho letto non si può dire che i materassi in lattice,lattice+memory o tempur siano più traspiranti di uno a molle.
:?: Con 22 cm a molle sono tutti prodotti scadenti? O non consigliabili?
:?: Se si, da che altezza è consigliabile prendere un materasso a molle indipendenti+memory?
:!: Vi ricordo le "problematiche" materasso su misura 200 x 210, stanza poco areabile, la necessità sia per abitudine che per il mio peso (100Kg) di un materasso con un ottimo sostegno.
Per esempio il Vitalis di Nocte? E' una roba "così così" o un prodotto degno di nota?
per un molle indipendenti e memory devi stare almeno su un 25. il vitalis è un ottimo prodotto a molle indipendenti con imbottiture 100% naturali ma senza memory o lattice... :wink:
Re: La miglior qualità in 20-22 cm massimo
drastiko ha scritto:Per problemi estetici/tecnici non posso utilizzare un materasso più spesso di 20-22 cm, so che molti di Voi storgeranno il naso in merito allo spessore da me richiesto, ma ho visivamente bisogno anche della bellezza e non solo della
comodità
A questo punto devi considerare se tieni più alla bellezza oppure alla qualità.
Come hai potuto vedere intorno ai 20 cm di molle indipendenti buoni, c'è ben poco.
Pensi che sia impossibile arrivare a 24 cm? Con due cm in più ti si aprono molte possibilità compresi modelli con strati di lattice/memory.
