ciao, se posso darti un consiglio sicuramente su una base con box contenitore escluderei di metterci il lattice perchè ha bisogno di traspirazione!! ci metterei o un materasso a molle tradizionali o a molle insacchettate. Per quanto riguarda la casa ti consiglierei la Bedding. Per il materasso fatti un giro da uno specialista, perchè di solito quello che trovi dai mobilieri sono modelli base quindi senza tante pretese. Spero di esserti stato utile. [/i]
La rete del box contenitore è in doghe oppure piano chiuso rigido?
Se la rete che hai è a doghe, non ci sono controindicazioni per il lattice.
Tra le due costerà di più, ma vai su bedding :wink:
anche io la penso come lops... ormai il lattice con le varie fasce 3d e i tessuti tecnici non hanno bisogno della massima areazione... io fossi in te farei un giro per specialisti a vedere memory o molle indipendneti+memory :wink: se sei obbligato, o meglio, ti conviene prenderlo dal mobiliere... beh stai su bedding. mcflex non la conosco anche se l'ho già sentita nominare! :wink:
Terji ha scritto:mcflex non la conosco anche se l'ho già sentita nominare! :wink:
Io lavoro frequentemente i loro letti imbottiti. Il catalogo dei materassi non l'ho mai aperto :mrgreen:
Terji ha scritto:anche io la penso come lops... ormai il lattice con le varie fasce 3d e i tessuti tecnici non hanno bisogno della massima areazione... io fossi in te farei un giro per specialisti a vedere memory o molle indipendneti+memory :wink: se sei obbligato, o meglio, ti conviene prenderlo dal mobiliere... beh stai su bedding. mcflex non la conosco anche se l'ho già sentita nominare! :wink:
Si hai colto il senso. Prendere il materasso dal mobiliere dove dovrei prendere cucina e camera da letto è una questione di risparmio anche se però non è vincolante. osa si intende per fasce 3d? i materassi a molle indipendenti più memory foam come sono fatti? ci son le molle e sopra il memory da entrampi i lati oppure no?
Dipende dalla ditta che lo fa , alcuni hanno il memory su entrambi i lati altri da un lato solo altri il memory solo nella fodera o nel cosidetto top dipende.... Vai dal tuo rivenditore nn monomarca e senti un po cosa ti consiglia .... io per esempio ti consiglierei x un letto contenitore un molle insacchettate 1600 da un lato solo il memory in modo che hai due porstanze diverse in un materasso solo in più sfoderabile e lavabile in acqua... La fascia tre D ora l'hanno tutti è diventata una moda ma pensa che nel lattice nn serve a niente perchè il lattice lateralmente nn respira(c'è la crosta) almeno che nn ci siano molti ma molti canali....
pantarei ha scritto:La fascia tre D ora l'hanno tutti è diventata una moda ma pensa che nel lattice nn serve a niente perchè il lattice lateralmente nn respira(c'è la crosta) almeno che nn ci siano molti ma molti canali....
Concordo sulla "moda" ma come puoi dire che lateralmente il lattice non respira?
pantarei ha scritto:lateralmente nn respira xchè c'è la crosta
Dai seriamente.. Prima i materassi in lattice che non vanno bene con i letti a contenitore, poi che lateralmente non respirano perchè hanno la "crosta"..
Scusa ma che materassi vendi?
scusami quello che dico torna tutto se lateralmente respiravano forse nel contenitore ci potevano andare no?! Io nn è che faccio una campagna contro il lattice ma semplicemente parlo delle sue caratteristiche tutto qui. Io il lattice lo vendo tranquillamente però è in mio dovere avvertire il cliente delle sue caratteristiche... tutto qui . Però la "crosta" sembra brutto detto così c'è o nn c'è ?? se te tagli il lattice l'interno è diverso dall'esterno vero?
Mi chiedi quali materassi vendo semplice cerco insieme al cliente quello + adatto senza "innamorarmi" di un materaile in particolare
pantarei ha scritto:scusami quello che dico torna tutto se lateralmente respiravano forse nel contenitore ci potevano andare no?! Io nn è che faccio una campagna contro il lattice ma semplicemente parlo delle sue caratteristiche tutto qui. Io il lattice lo vendo tranquillamente però è in mio dovere avvertire il cliente delle sue caratteristiche... tutto qui . Però la "crosta" sembra brutto detto così c'è o nn c'è ?? se te tagli il lattice l'interno è diverso dall'esterno vero?
Ti rispondo per punti:
1. A dire che il lattice non va bene nei letti contenitore sei tu ed il tuo rappresentante. Nelle garanzie delle Aziende produttrici non vi è alcuna menzione di questo. Io faccio riferimento alla garanzia, punto. Se pensi che le ditte avevano anche il minimo dubbio, credi non lo avrebbero indicato?!
2. Dici che il lattice non respira lateralmente. Ti rimando ad una ditta ad esempio, Dorelan (ma ce ne sono anche altre). Dai un'occhiata a come sono fatte le lastre. secondo te a che servono i fori laterali? A fare entrare acari?
3. La crosta che dici tu si forma dopo la vulcanizzazione (sai cos'è vero?), ma il blocco di lattice è grezzo. Il blocco va poi RIFILATO e portato a misura, per cui l'esterno è pulito e privo di "croste". Essendo poi la parte laterale più esposta, con il tempo si ossida e può variare l'aspetto, ma a dire che fa la crosta a mio avviso ce ne passa.
Non prenderla come un attacco contro di te, ma dato che siamo qui per dare consigli, se permetti intervengo quando una cosa la reputo errata.
