Ciao a tutti
Vorrei sapere dagli esperti quali materassi a molle sono fatti in acciaio temperato per ovviare ai problemi qui riportati
http://www.lifegate.it/it/eco/people/ab ... usto1.html
Re: Materassi a molle in acciaio temperato
#2partendo dal presupposto che tutte le molle sono in acciaio temperato, la differenza tra acciaio normale e acciaio temperato è soltanto la robustezza e resistenza. non sicuramente l' " irradiazione di onde elettromagnetiche"
#3Se vuoi evitare le cariche elettromagnetiche devi evitare le molle.
#4....e soprattutto cambiare pianeta!professione riposo ha scritto:Se vuoi evitare le cariche elettromagnetiche devi evitare le molle.
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
#5Gius3pp3 ha scritto:....e soprattutto cambiare pianeta!professione riposo ha scritto:Se vuoi evitare le cariche elettromagnetiche devi evitare le molle.
EX NEGOZIO
#6Io certi "giornalisti" li metterei, democraticamente, al muro.
Sul facco che l'acciaio attragga meno onde elettromagnetiche del ferro mi voglio informare poichè
Cioè come può un materiale composto al 87.89% di ferro non attrarre cariche elettromagnetiche quando il ferro lo fa.
(ho estremizzato poichè insieme al carbonio ci sono altri leganti)
Su questo mi sono ingnorante per cui, se c'è qualche ingeniere dei materiali alla lettura, mi farebbe piacere avere una spigazione.
Concordo poi con terji che trovare un materasso con le molle in ferro non temprato è un po' dura, anche perchè la tempra rende elastica la molla, senza la molla dura 2 minuti.
wikipediaAcciaio è il nome dato ad una lega composta principalmente da ferro e carbonio, quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,11%: oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa.
LiberoPensatore
#7Grazie
Tempo fa vidi uno spaccato reale di un buon materasso e le molle avevano il colore del ferro più che dell'acciaio Altro non so.
E' un campo su cui vorrei maggiori informazioni. Se uno vuole evitare questo effetto si potrebbero prendere i materassi a molle di plastica Sono comodi e resistenti Oppure in alternativa scegliere un materasso a molle con il minor contenuto di ferro quindi niente molle insacchettate e niente mille e passa molle, ma il minimo di molle per dare comodità. Cosa ne pensate
#8solaria, se vuoi un materasso senza ferro non devi prendere le molle (a meno chè non si tratti di molle termoplastiche). non c'è nulla da fare
#9Quante fisse per sti campi elettromagnetici... Poi in camera la gente ha telefonino, radiosveglia, tv. Ormai quasi tutti hanno modem Wi-Fi ed anche senza averlo si è intercettati dai modem altrui...
COme ti ha detto Terji se non vuoi metallo evita le molle. Hai in alternativa il lattice, gli schiumati, le molle termoplastiche.
EX NEGOZIO
#10esatto, se la tua "ossessione" è il ferro e la paura dei campi elettromagnetici, ti conviene guardare ad altri materiali, non certo alle molle.Terji ha scritto:solaria, se vuoi un materasso senza ferro non devi prendere le molle (a meno chè non si tratti di molle termoplastiche). non c'è nulla da fare
In ogni caso, esistono anche materassi a molle che hanno accorgimenti particolari per proteggerti dall'assorbimento di cariche elettrostatiche e aiutare a "scaricare" quelle accumulate durante la giornata, anche se io non nè farei motivo di scelta di un materasso, essendo anche molto scettico sull'efficacia, dato che viviamo praticamente immersi in unmare di campi elettromagnetici.
Mi permetto di darti un suggerimento, preoccupati più di fattori quali il giusto sostegno proporzionato alla tua corporatura, il comfort ideale in base alle tua abituale posizione di riposo, la qualità dei materiali utilizzati, le certificazioni degli stessi, e affidati a un rivenditore/consulente preparato e serio che sappia aiutarti nella scelta, piuttosto che seguire articoli molto superficiali e generalisti.
#11Come materassi a molle di plastica di qualità quali consigliate Esiste il molle indipendenti con le molle di plastica o è sconsigliato
#12Evita le molle, non fissarti...
#13Oggi Ho provato 3 materassi
1) pirelli molle insacchettate non mi è parso particolarmente comodo
2) sealy molle insacchettate con strato di memory molto comodo
3) simmons molle insacchettate con strato di memory solo invernale molto comodo mi è piaciuto di più del precedente perchè sa meno di tempur
Purtroppo nessuno era sfoderabile
Mi hanno detto che il lattice affossa molto di più degli altri anche se di ottima qualità C'era anche un materasso nuovo,sulla carta, che era formato da lattice con strato di memory
#14Che io sappia non esiste un materasso a molle insacchettate marchiato Pirelli....1) pirelli molle insacchettate non mi è parso particolarmente comodo
#15Pirelli fa solo materassi in lattice.Solaria ha scritto:Oggi Ho provato 3 materassi
Il lattice con memory se parli di sealy credo sia uno dei 2 memolatex. Deve arrivarmi tra poco quindi non ti so dire come sia effettivamente.
Il quietude feeling di simmons è un gran bel prodotto, con il giusto rapporto tra sostegno ed accoglienza.
EX NEGOZIO
