...ho delle serie difficoltà nella scelta del materasso matrimoniale...non so da dove partire....
quello che so x certo è che nè io nè lanterno abbiamo problemi particolari nè alla schiena nè ad altro....
io sono piccina..peso 46kg lui è bello grande e pesa intorno agli 85kg...
date queste premesse che materasso mi conviene acquistare?
non voglio materassi che creino avvallamenti dovuti alla differenza di peso....
a molle insacchettate?
in lattice?
in schiuma (poliuretano espanso)?
ho fatto un cerca nel forum x chiarirmi le idee...ma non ho capito se il "viscoelastico" e il "memory foam" sono la stessa cosa o cose diverse...helpppp
visco elastico, memory foam, memofoam, myfoam ecc ecc sonola stesa cosa... per il materasso giusto non c'è una regola vera e propria... devi stare su un materasso ne troppo duro ne troppo morbido, però devi andare a provarne... non si può comperare via internet o via televendita!
sicuramente andrò a provarli...questo è fuori dubbio!Terji ha scritto:visco elastico, memory foam, memofoam, myfoam ecc ecc sonola stesa cosa... per il materasso giusto non c'è una regola vera e propria... devi stare su un materasso ne troppo duro ne troppo morbido, però devi andare a provarne... non si può comperare via internet o via televendita!
la mia richiesta riguardava una indicazione di massima tra le varie tipologie di materassi considerata la diversità di peso tra me e il mio lui....mia madre ha un materasso in lattice e ogni tot deve giralo, invertire la testa con i piedi e un sacco di altre manovre strane ...a me sta cosa proprio non va giù.....
mi era sembrato di capire leggendo qua e là nel forum che quando c'è una diversità di peso tra le due persone che usano lo stesso letto è più indicato quello con molle insacchettate....
ho capito male? correggimi se sbaglio
ma queste molle insacchettate come son fatte? qual'è la loro utilità e funzionalità rispettoad un materasso a molle normale?
qualsiasi tipo di materasso DEVE essere girato testa e piedi. è importantissimo per la lunga durata del prodotto.
per la diversità di peso puoi stare su qualsiasi materasso ergonomico. quindi molle indipendenti, lattice, memory.
le molle insacchettate (o indipendenti) sono classiche molle che, a differenza del sistema bonnel o LGF che sono tutte unite mediante una spirale, questo sono racchiuse in sacchettini, una per una. queindi ti rende il materasso più confortevole ed adattabile, mantenendo una sensazione simile al tradizionale materasso...
...quindi x i problemi di peso vanno bene tutti....e allora come scelgo?....posso fidarmi solo della prova in negozio?..
ho sentito molte persone che lì x lì hanno scelto un materasso xchè sembrava comodissimo...ma poi quando l'hanno utilizzato a casa hanno cominciato a trovare tanti difetti...(ho letto vari commenti in merito sul forum rispetto a ciò)...
x esempio che è troppo sprofondoso o che fa caldo....(parlo del memory)...
meglio evitare il molle se avete molta differenza di peso... se soffrite molto il caldo state su un molle indipendenti...
Se vai in un negozio specializzato sarà lui, vedendo la vostra corporatura e sentendo le vostre esigenze, a trovare i 2 o 3 materassi migliori per voi. Cioè, da me è così, non per niente siamo gl specialisti del riposo!
si, son la stessa cosa!
vai tranquilla, quando arrivo al post numero 1000 arredamento.it mi darà 10mila euro!
