Espongo i miei dubbi "estetici" per chi abbia voglia di dare suggerimenti.
Sono ormai orientato all'acquisto di armadio Doimo Design ( anta Telaro, vetro e legno laccato bianco lucido ).
http://notte.outletarredamento.it/P-8537-Discov ... bili-.html
Devo ora valutare quale letto possa esservi accostato in modo "armonioso".
Esclusi i letti Doimo ( che non mi fanno impazzire ... ) sono indeciso tra:
1) Loft Ennerev;
http://www.ennerev.it/letti-dettaglio.php?id=173
2) Facile T, Oggioni;
http://www.oggioni.it/index2.html
3) Max Capitonnè Twils.
( http://www.twils.it/classicoScheda_ita. ... SottoCat=5 )
In ogni caso, sceglierò un rivestimento in ecopelle. Da qui la seconda domanda:
A) rivestimento bianco; o
B) rivestimento nero; o
C) altro colore
Tenete conto che le pareti della stanza da letto sono bianche ... se anche il letto dovesse essere bianco, rischio un effetto "ospedale" ?
Ogni opinione e suggerimento è ben accetta, soprattutto da chi fosse già felice/infelice possessore di uno di detti prodotti.
Grazie in anticipo.
Comò e comodini non sono ancora stati definti.
Queste le possibilità:
1) doimo desing ( quindi, coordinati con armadio, sempre laccati bianco ), che non mi dispiaccino come linea;
2) antichi ( fine '800 ) in noce, con piede a cipolla, che mi verrebbero ceduti ( ... forse imposti ) per generoso lascito a cui non si può dire di "no". In questo caso, forse, mi pare che l'abbinamento più plausibile sarebbe con il Facile T, in ecopelle marrone, come compare sul sito oggioni.
Letti in legno ne ho visti diversi molto belli .... ma sto cercando di "tirare le somme" ( altrimenti, se continuo a macinare Km per visitare esposiizoni, tra un anno non avrò ancora finto !!! )
Accetto segnalazioni.
Candidior
Se i comodini sono bianchi allora letto in pelle o ecopelle; non abbinerei un letto in legno.
Se quelli antichi ci vedrei bene anche in bel letto in ferro battutto tipo l'athos, il toledo oppure karem di giusti portos.
I letti in legno li vedo bene se anche il trittico è della stessa finitura del letto almenochè non ssiano letti talmenteparticolari da poter inserire comodini laccati
Re: Armadio DOIMO ... ma il LETTO ?
#5Tra i tre preferisco Max Capitonnè Twils, se prendi il letto bianco e hai paura del bellissimo effetto "tutto bianco" puoi abbinarci una cassettiera e comodini laccati lucidi colorati (non necessariamente colori sparati se non li ami, tipo tortora,grigio,caffèlatte…) oppure in essenza legno così scaldi l'effetto tutto bianco.Candidior ha scritto:Espongo i miei dubbi "estetici" per chi abbia voglia di dare suggerimenti.
1) Loft Ennerev;
C) altro colore
Grazie in anticipo.
Anche il letto nero è carino ma, a mio parere, se abbini il letto nero al tuo armadio devi prendere cassettiera e comodini bianchi, senza introdurre un altro colore o essenza.
Io preferisco la prima soluzione con letto bianco.
