salve a tutti
vorrei cambiare la disposizione del bagno che attualmente si presenta in questo modo:
con una zona antibagno e poi l'ingresso al bagno di servizio con lavandino e water.
Siccome vorrei mettere anche una doccia avevo pensato a questa disposizione:
la lunghezza del bagno è 3,50 m e larghezza 1,22 m
La porta d'ingresso non si può spostare, e dietro la porta avevo pensato a lavatrice e asciugatrice che entrerebbero al pelo. Poi lavandino, water (eventualmente con bidet incorporato) e doccia a filo per tutta la larghezza del bagno. Che ve ne pare? è fattibile?
Allego anche la foto del bagno
Re: Disposizione bagno stretto e lungo
#3quello che mi dispiace è rifare un bagno nuovo però cosi è proprio un bagnetto di servizio. Ci possono essere problemi a mettere la doccia dove c'è il vano impianti? (vedi foto).
A quanto può ammonmtare il costo di manodopera per questo lavoro?
#4metti un coperchio impermeabile e così lo proteggi.
Il costo varia dal tipo di materiali, ma direi fra i 2000 ed i 3000 euri
#5stavo cercando di capire se ci stava anche il bidet, qual'è la distanza minima tra doccia bidet wc e lavandino?
Inoltre nell'antibagno il pavimento è la continuazione di quello della camera, si possono tagliare e rimuove il pavimento senza rischiare di rompere anche il pavimento della camera?
#6tra i vasi vanno tenuti distanti tra loro minimo 18 cm, altrimenti, nella norma, 20.
Così come tra un vaso e la doccia.
Il lavabo va tenuto anch'esso ad almeno 20 cm dalla parete altrimenti non riesci nemmeno a lavarti.
Per sostituire le piastrelle del pavimento... occhio! con un po' di pazienza si può fare, ma ci vuol un artigiano che sappia fare il suo mestiere
#7non ci sono le misure parziali (ad esempio quanto misura la parte di parete da 3.50 che occuperesti con la zona lavanderia ? in altri termini quanto ti resta utilizzabile della parete da 3.50 ?) e quindi è difficile rispondere . Il mio secondo bagno è lungo 265*120 e sono riuscita a mettere tutto in fila (lavello da 60, bidet, wc e doccia) ma ho una porta scorrevole sul lato corto il che mi ha permesso di sfruttare tutta la parete .
Dici che non puoi spostare la porta, ma non puoi nemmeno sostituirla con una scorrevole ? eventualmente anche esterno muro
#8Vedo che la cassetta del wc è esterna e di conseguenza anche la tazza è distante dalla parete. Forse con una cassetta murata ed una tazza a filo muro hai spazio per metere un bidet di fronte al wc.
Un'altra cosa che ho notato è che potresti mettere un lavabo angolare (vedi foto a colori del bagno) e così ricavare spazio per il bidet.
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
我們喜歡我們的小房子
