Con i lavori che faremo in casa dobbiamo decidere quanto spazio dare al bagno e alla cucina. La nostra prima idea è stata questa:
ma abbiamo paura che la fruibilità del bagno non sia il massimo. Tenete conto che lungo la parete corta dovrebbe andarci un mobile con stendino richiudibile sotto cui incassare la lavatrice e un piccolo lavatoio (ne abbiamo già trovato un modello lungo 110 che quindi ci andrebbe bene).
Stiamo ipotizzando di dare al bagno 30 cm in più di larghezza togliendoli alla cucina, ma la nuova composizione che quest'ultima verrebbe ad avere (300x180 invece che 300x210) mi sembra veramente sacrificata.
Voi che ne pensate, questi 30 cm sono più utili in bagno o in cucina?
Grazie a chi vorrà rispondere!
IO sono d'accordissimo, ma purtroppo la mia dolce metà no... E' lui che sta pressando per il bagnoKalimeroxxx ha scritto:io li lascerei in cucina ...a me piacciono le cucine grandi ..anche perche' e' la stanza dove passo piu' tempo...
il bagno e' l'unico che hai?
Purtroppo sìKalimeroxxx ha scritto:il bagno e' l'unico che hai?
E' dura! E poi proprio ieri abbiamo chiesto al rivenditore Stosa (che ci ha già fatto un preventivo per la 300x210) una proposta di soluzione coi 30 cm in meno, e ci ha proposto il lato corto con una dispensa da 120 di cui il mio ragazzo si è innamorato... Solo che così dovrei rinunciare al forno alto e metterlo nella posizione tradizionale sotto il pc, e io non ce lo voglio!!!Kalimeroxxx ha scritto:resisti e difendi la cucina
Uffa!!
hai tutta la mia comprensione anche perche' e' molto probabile che sarai tu ad avere a che fare ocn quel forno molto piu' del tuo ragazzo...
e poi ci sono cose dove cedere e cose dove no.....per me la cucina e' sacra...quindi ....guerra
ovviamente scherzo ......
cerca un compromesso possibile...magari 15 cm e 15cm per parte
Tu lo dici per scherzo, ma credi che non c'abbiamo pensatoKalimeroxxx ha scritto:cerca un compromesso possibile...magari 15 cm e 15cm per parte
E' che questo compromesso non serve a niente nè da una parte nè dall'altra
Quello che mi (e vi) domando è se questi 30 cm, che in cucina fanno la differenza -eccome!-, in bagno ne fanno altrettanta...
E' anche vero che in bagno la colonna ci frega un casino di spazio...
Aiuto!
Non avete qualche idea?
Io non ci penserei due volte, allargherei il bagno di 30 cm, guarda che se il bagno è largo 160 cm, la distanza fra i sanitari e il lavandino potrebbe essere di soli 50 cm, e ti assicuro che sono pochi, più che altro per quando siete entrambi in bagno e relativo spazio di passaggio.
La cucina poi non ha il tavolo, per cui 120 cm dietro ti bastano, io nella mia cucina avrò 115 cm.
Nal caso assicurati più che altro di fare la misura della cucina 180 cm + lo spazio necessario per il montaggio ed eventuali spazi pe poter aprire ante o altro.
"Che cosa c'è di più vittorioso della luce.
La luce,come la immagino io.
Quando mai arriverò ad impadronirmene.
Quando riuscirò a trasformare un pezzo di intonaco in luce.
In una trasparenza compatta.
In una luce e basta."
Piero della Francesca
Sì, di questo ci siamo già preoccupati, e chiedendo ai mobilieri della cucina abbiamo visto che 1-2 cm di gioco per il montaggio sono sufficienti, e lasciarli non ci crea problemi.nebbiolo ha scritto:Assicurati più che altro di fare la misura della cucina 180 cm + lo spazio necessario per il montaggio ed eventuali spazi pe poter aprire ante o altro.
A parte tutto, lo so che il bagno è stretto. La mia perplessità sui 30 cm riguarda più che altro il fatto che in bagno sarebbero destinati solo ad ampliare lo spazio di utilizzo (in pratica sono 30 cm in più di pavimento), mentre in cucina sarebbero 30 cm attrezzati. Appena ho un po' di tempo vi posto le due soluzioni della cucina, così vi rendete conto della differenza e potete consigliarmi meglio.
Intanto grazie!
Secondo me ti devi chiedere come staresti e cosa ci metteresti in una cucina lineare di 5,4 metri (3+1,2+1,2) oppure da 6 metri (3+1,5+1,5), suddividendo i vari spazi.
In bagno dipende dagli orari che fate, intendo, se io mi trovassi 50 cm fra lavabo e sanitari e ci dobbiamo stare in due allo stesso orario, tipo la mattina per prepararsi, oppure devi passare avanti e indietro, quello che è al lavabo si deve sempre spostare.
Io nella casa nuova avrò un bagno largo 180 cm, con un concetto simile al tuo, e ti assicuro che a mia moglie gli è venuto un colpo, dalla serie è troppo piccolo, e avremo due bagni.
Certo è da dire che noi attualmente abbiamo un bagno di circa 9 mq, largo circa 2,4 metri.
Valuta bene, specialmente se è l'unico bagno, e valuta inoltre come sfrutteresti l'angolo della cucina con quei 30 cm in più e come apriresti l'anta, te lo dico perchè anch'io in cucina ho due angoli però bassi e ci abbiamo ragionato bene, ci metteremo cose che sfrutteremo pochissimo.
Ciao lunaspina
Secondo me 161 cm di larghezza per il bagno sono pochi. Io avrò un bagno simile al tuo ma con queste misure 180x294 circa, la disposizione è praticamente uguale tranne che per la doccia che è rettangolare. Se consideri che la porta è circa 80 cm la doccia 80 cm sono già 160 cm, tra la doccia e la porta ci sono 10 cm, ho 10 cm anche tra la porta e il muro. quindi le misure sono "giuste giuste"! Io vorrei un po più di spazio per il bagno
Scusa posso chiederti dove ti viene la finestra in cucina???Perchè le misure sono identiche alla mia.....ma la finestra tua dov'è??
Cmq io opterei per lasciarli in cucina i 30cm in piu'....anche noi prima avevamo 180cm in cucina da un lato....ma poi ben realizzati nel viverci ci hanno consigliato "il mobiliere"che sono veramente pochi....
FINSTRA :!:E cose metti sotto la finetra?LAVELLO?
La finestra in cucina non c'è, perchè dà direttamente sul soggiorno dove c'è una porta-finestra scorrevole enorme: Le tre pareti disegnate a rettangolini sulla pianta bagno-cucina dovrebbero essere in vetrocemento colorato trasparente proprio per lasciar passare la luce che viene dal soggiorno.vany ha scritto:Scusa posso chiederti dove ti viene la finestra in cucina???Perchè le misure sono identiche alla mia.....ma la finestra tua dov'è??
