ciao a tutti,nel bagno vorremmo mettere uno scaldasalviette al posto del tradizionale radiatore. l'unica cosa che mi chiedevo e se è possibile montarlo su un impianto monotubo, e se serve con dei requisiti particolari.
il dubbio nasce dal fatto che riesco ad immaginare il funzionamento e la circolazione dell'acqua in uno scaldasalviette con impianto tradizionale,dove mandata e ritorno sono distanti, ma non riesco a capire come funziona in un impianto dove mandata e ritorno sono collegati praticamente nello stesso punto. qualcuno ne sa di più?!?
grazie!
TERMOARREDO con valvole monotubo...
#2I termoarredo, possono essere tranquillamente montati con valvole monotubo, ma devono essere dotate di sonda interna...
Condizioni indispensabili per un corretto funzionamento:
Li puoi installare, solo su impianti a circolazione forzata...
Devono inoltre rispettare, un determinato flusso dell'acqua:
I termoarredo a sviluppo orizzontale, con allacciamento nell'asse del collettore, devono avere la mandata interna alla sonda...
I termoarredo a sviluppo orizzontale, con allacciamento perpendicolare all'asse del collettore, devono avere la mandata esterna alla sonda...
I termoarredo a sviluppo verticale, con allacciamento nell'asse del collettore, devono avere la mandata esterna alla sonda...
I termoarredo a sviluppo orizzontale, con allacciamento perpendicolare all'asse del collettore, devono avere la mandata interna alla sonda...
Queste direzioni di circolazione dell'acqua, seguono una determinata tabella, che evito di pubblicare...
Le capacità funzionali, delle valvole monotubo nei termoarredo, sono garantite fino a determinate lunghezze/altezze
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
grazie, sei stato gentilissimo e soprattutto velocissimo. purtroppo durante la costruzione del mio appartamento non mi sono interessato molto circa le caratteristiche tecniche dell'impianto,ne tantomeno il capo cantiere mi aveva chiesto se volevo delle modifiche.l'unica richiesta che mi era stata fatta era se volevo uno scaldasalviette.il prezzo di quello proposto mi sembrava caro circa 350€,così chiesi solamente la predisposizione, poichè allora non avevo il tempo per sceglierne tipo e colore.
solo in questi giorni, ho notato che a casa di un mio collega (dotata di impianto monotubo),lo scaldasalviette del bagno è l'unico che ha 2 collettori separati.il senso di circolazione dell'acqua mi è sembrato chiaro,ma immaginando il mio bagno mi è sorto il dubbio.
solo ora curiosando in giro ho scoperto che molti dicono che l'impianto monotubo ha una resa termica inferiore a quello bitubo. immagino che per il costruttore sia una questione di costi,e mi chiedevo se (ho le foto dell'impianto prima del massetto)posso in futuro eventualmente fare una conversione dell'impianto,senza dover rompere tutta la casa,intercettando e rompendo solo in prossimità dei vari radiatori.
non mi spaventa tanto il fatto di dover magari patire un po' il freddo, ma solo di consumare gas inutilmente per scaldare la casa.
allego la foto del tipo di scaldasalviette credo rientri nella tua indicazione "a sviluppo orizzontale", e quella del punto del bagno dove andrà montato,grazie mille per la consulenza.
grazie ancora,saluti Wa
Buona sera a tutti. Sono nuova , appena iscritta.
Ordunque, io avrei intenzione di mettere un po'a posto il piccolo "secondo bagno" (ora è veramente un cesso, scusate il termine, ma è proprio quello che è )
Avrei in mente diverse cose , onde per cui è possibile io abbia diverse delucidazioni da chiedere, ma per ora vorrei sapere se qualcuno potrebbe gentilmente togliermi questi due dubbi :
Per sfruttare il posto doccia già previsto intendevo posizionare una doccia tipo filodoccia 70x150 ( tutta la larghezza della parete, in pratica. )
Pensavo di non mettere la porta in vetro, ma di lasciare l'entrata doccia ( prevista tutta a sinistra, il soffione tutto a destra ) aperta.
Secondo me l'acqua da lì non esce. Ma non sono sicura. Secondo voi ?
Inoltre sempre a sinistra, ovvero all'ingresso della doccia ( pensando ovviamente hce l'acqua del soffione lì non arriva ) pensavo di mettere uno scaldasalviette molto piatto . Devo spostare il tubo del riscaldamento . Mi chiedo però se ragioni di sicurezza ( resta all'interno della doccia, anche se non così' vicino all'acqua) devono farmi desistere da questo proposito, visto che tale scaldasalviette funziona anche elettricamente ( non so forse ne esistono anche senza elettricità....?)
Spero si capisca quello che intendo dire.
La risposta al quesito doccia è sì...
Per lo scaldasalviette, mi pare di capire che ora ce l'hai elettrico, se così fosse, non dovresti inserirlo all'interno della doccia...
Ma forse dove lo vuoi mettere tu, si... (tutto a sx vero?, dove ci sono gli 80 cm dell'ingresso?)
Se invece ne inserisci uno di tipo tradizionale, cioè con acqua calda, devi fare cambiare la posizione dei tubi esistenti, oppure aggiungerne un paio, per il nuovo termoarredo...
Questa volta sono io che non ho capito.archibagno ha scritto:La risposta al quesito doccia è sì...
Con "Sì" intendi dire che l'acqua esce ? Devo mettere la porta? ( in queso caso, in vetro)
Ora non ho scaldasalviette. Un po' prima sulla stessa parete, c'è il calorifero. Pensavo di spostare i tubi del calorifero e portare là lo scaldasalviette , da acquistare, di tipo tradizionale. Il mio dubbio è che se questo tipo di termoarredo funziona anche ad elettricità, sia pericoloso così vicino all'acqua.
Dovrei metterlo fuori dalla doccia ? La mia scelta di inserirlo all'interno è dettata dalla necessità di reucperare spazio e poter così utilizzare la parete fuori dalla doccia per qualche altra piccola cosa. Mecessariamente piccola, perchè essendo l'entrata della doccia, certo non posso ingombrare quel passaggio.
Si, nel senso che puoi benissimo fare la doccia, come chiedi, qualche schizzo, arriverà fuori, ma poche goccie credo (parete da 70+porta da 80 come vuoi fare tu...)
Farei una parete da 90, ed un ingresso da 60cm, così siamo sicuri, che di acqua, non ne esce nemmeno una goccia...
60 cm di ingresso, possono sembrare pochi, ma non lo sono...
Anche per il termoarredo, ho capito bene, elettrico dal lato opposto al soffione, potrebbe anche starci, ma è meglio che virtualmente provi a metterti nella vecchia doccia, apri la porta, per vedere gli schizzi dove arrivano, sempre se possibile, anche se per questioni di entrata andrebbe frontalmente all'ingresso, ma lì, rischia di annegare...
Ok.Ti ringrazio per la risposta. Faccio la prova e vedo che succede.archibagno ha scritto:Si, nel senso che puoi benissimo fare la doccia, come chiedi, qualche schizzo, arriverà fuori, ma poche goccie credo (parete da 70+porta da 80 come vuoi fare tu...)
A parte il termoarredo, penso alla variante 90 /60. Credevo l'entrata 60 fosse piccola, ma visto che mi dici che così non è, accetto il consiglio.
Certamente la parete a 90 mi fa venire un altro dubbio, ma di questo ne parlerò domani. Ora devo staccare e spiegare il perchè di quest'altro dubbio è veramente complicato,per me almeno, da descrivere.
Inoltre dovrò aprire un topic nuovo, altrimenti vado OT sull'argomento in corso, e ciò non è bello.
Intanto, grazie mille.
