anch'io sono interessata a questo piatto doccia.....prorio nessuno sa quanto costa?ilmago ha scritto:Ma quanto costa questo piatto base della rapsel?
che sian più belli a filo pavimento non ho dubbi e non ci piove, meravigliosi...
ma levatemi una curiosità.
io spesso intaso la retina, il filtrino o quel che l'è... dello scarico della doccia, ok, basta levare i capelli llllunghi (bleha) e torna tutto a posto, m nel tempo diuna doccia-capelli, bella lunghina, mi si riempie completamente il piatto doccia...anzi...lo vorrei come quello vecchio nell'altra casa, profondo sui 35cm, mooooooolto più pratico...
fosse a filopavimento io allagherei tutto...
ArchiBagno.it - box doccia richiudibile MIMI CAB by Rapsel
#19Ciao bella...
Ovviamente ci vuole il box doccia, poi nel piatto doccia di cui si accennava in precedenza, alzi la pedana ed arrivi direttamente dentro al sifone, togli tutto lo sporco ed è tutto ok, nel senso che tu arrivi alla griglietta esterna, noi arriviamo al di sotto...
Loro ne fanno uno dedicato richiudibile, si chiama MIMI CAB, cabina doccia con struttura in acciaio inox satinato e ante in vetro, richiudibile sulla parete,
Guarda il box doccia dedicato MIMI CAB by RAPSEL
Un saluto al bestio...
Ultima modifica di archibagno il 13/10/07 20:58, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ArchiBagno.it - Piatti doccia a filo pavimento...
#23Ci sono parecchie altezze (fino a 25cm forse 30cm una volta c'erano)...
Quelli a filo, lo dice la parola stessa, sono a filo pavimento, ovvero alla sua stessa altezza...
Ultima modifica di archibagno il 13/10/07 20:59, modificato 2 volte in totale.
#25
Dipende dal tipo do piatto doccia...
A filo è a filo, non sò a cosa tu ti riferisca...
Esempio?
Esempio?
#26
Ci sono piatti di 3-4-5cm che possono essere montati sia a incasso (filopavimento) sia ad appoggio (ovviamente ci sarà il gradino di 3-4-5 cm).
Penso che per il conto degli ingombri sotto il pavimento (piletta, tubi, scarichi ecc) conti anche lo spessore del piatto, quindi te lo indicano anche per le soluzioni a incasso.
#28
mi chiamo Luca e dopo settimane di lettura passiva mi intrufolo nel forum passando da questo topic, che è di assoluta attualità per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori nel mio appartamento.
Sto anch'io valutando la possibilità di far realizzare un piatto doccia filo pavimento, quindi mi chiedevo (o meglio, VI chiedevo ) se ci fossero produttori che offrono a catalogo vaschette d'acciaio di misure più generose, es. 140 x 80 cm o giù di lì.
Da quanto ho capito, Piattobase di Rapsel viene fornito in un'unica misura (90 x 100).
Grazie dell'aiuto e by the way...piacere di conoscervi!
Luca
Luca
#29E' fornito in misura standard 100x100...
Noi li facciamo realizzare anche fuori misura...
Ultima modifica di archibagno il 13/10/07 21:01, modificato 1 volta in totale.
