mi consigliate un bel box doccia?
Vorrei valutare quale box doccia mettere nel bagno del mio futuro appartamento in costruzione. Devo decidere prestissimo purtroppo.
Al seguente link trovate piantina appartamento e piantina bagno:
http://www.divshare.com/download/885156-df5
La doccia dovrebbe essere 75*100 o forse 80*100 se riesco a farcela stare facendo mettere una porta d ingresso da 75cm invece che da 80 cm come da capitolato. Il box doccia dovrebbe andare all angolo appena alla sinistra della porta d ingresso quando si entra in bagno.
Vi dico subito che non ne capisco nulla.
Desidero che sia sicura affidabile comodissima, che non sia potenzialmente letale, che non devo lavarla o pulirla ogni volta che mi faccio la doccia xhè non ho moglie e non mi va di perdere, dopo ogni doccia, del tempo a lavare vetri o cose di questo genere.
Mi piacerebbe fosse molto bella.
Suggeritemi anche dove dovrebbe essere l apertura e che tipo di apertura. Inoltre penso che i vetri trasparenti non dovrebbero fare al caso mio (vedi pulizia) e quindi consigliatemi anche che tipo di vetro posso far mettere invece che il tipo trasparente.
Un budget attorno ai 1000euro calcolando l iva al 4% dovrei farcela.
Ps: ancora non ho neanche deciso veramente se mettere vasca o doccia, ma è meglio che inizio a immaginarmela con un certo tipo di box doccia come verrebbe: forse mi aiuterebbe anche nella decisione.
E poi cerco di immaginarmelo (il bagno) con una vasca di tipo combinato.
Così anche a livello estetico mi faccio un idea più precisa.
Vi ringrazio per tutti gli aiuti che ho già ricevuto.
io prenderò uno della novellini. La qualità è buona, l'estetica non è cesana o calibe ma neanche i prezzi lo sono.
www.novellini.it
Album
Si ho dato un occhiata al sito della novellini già ma non mi sembra di trovare qualcosa adatto a me, forse c è ma non lo trovo...ho guardato anche il sito della cesana....e penso che mi potrebbe andare bene qualcosa di questo tipo (forse):
http://www.cesana.it/ita/prodotti/cabin ... Tecnoplus/
ma i vetri come li devo prendere? io non li vorrei trasparente, ma opachi per evitare che il calcare che lascia l acqua mi costringa a lavarli ogni volta...solo che mi sembra ci siano diversi tipi di vetro opaco...cristallo satinato? oppure?
poi l apertura la faccio dal lato della porta d ingresso (vedere piantina) oppure dall altro lato...uno dei due penso che sia meglio rimango fisso e l altro l ingresso in doccia; ma l apertura? scorrevole? a libro? a soffietto? ad angolo? mi sembra che ce ne siano di mille tipi...
poi la struttura in che materiale è suggeribile? e che colore? nero o argento? poi il piatto doccia che caratteristiche deve avere? poi devo farci fare una colonnina dentro per il saliscendi? ma questa si compra a parte o è compresa nel box doccia?...ma le pareti ad angolo vanno piastrellate fino a tutta l altezza del box doccia? cioè se le piastrelle come so io andranno fino a 1.70cm (tutto attorno al bagno) da quì in sopra non si rischia di bagnare il muro?
...realexa mi daresti qualche delucidazione? ciao grazie tantissimo
scusa ma questo di novellini non ti sembra simile? La differenza è che cesane le porte ce le abbia scorrevoli e questo a battente
Album
quest'altro ce le ha scorrevoli: è il modello Star A cristallo, l'altro era Young A1 anche se la tua è rettangolare e dovresti prendere allora il young A2
Album
Lunes A2 sempre scorrevoli
Album
questa è bellissima
Novellini linea Prestige
Album
I vetri li scegli a seconda delle tue esigenze. Io li prenderò trasparanti perchè sono esteticamnte più belli anche se so già in partenza che dovrò pulire ogni volta che faccio la doccia (ma ora ci sono gli spruzzini di viacal: se è vero quello che dicono nello spot credo l'effetto duri 7 docce) 8)
Album
lato ingresso: è più comoda!!! a me piace a libro perchè scorrevole non ti permette di avere il lato fisso, ma dovresti fare un apertura ad angoli con gli angoli scorrevoli che per una doccia quadrtaa potrebbe andare ma in una rettangolare lo trovo brutto
Album
ma una volta scelto il modello, posso decidere se il vetro lo voglio da 6mm oppure 8mm, satinato oppure a buccia d arancia...se il colore lo voglio nero oppure grigio...mi fai capire un pò come funziona la faccneda? la colonnina con il doccino la devo comprare a parte? cioè questi siti tipo novellini/cesana/vismara, vendono solo il box? Anche il piatto doccia è a parte o è tutto compreso? :roll:
Ultima modifica di casarobocop il 10/06/07 14:24, modificato 1 volta in totale.
casarobocop ha scritto: poi la struttura in che materiale è suggeribile? e che colore? nero o argento? poi il piatto doccia che caratteristiche deve avere? poi devo farci fare una colonnina dentro per il saliscendi? ma questa si compra a parte o è compresa nel box doccia?...ma le pareti ad angolo vanno piastrellate fino a tutta l altezza del box doccia? cioè se le piastrelle come so io andranno fino a 1.70cm (tutto attorno al bagno) da quì in sopra non si rischia di bagnare il muro?
Per il materiale dipende anche dallo stile dei rivestimenti. Il silver o l'acciaio secondo me sono i più belli, cmq
Il saliscendi è a parte e puoi sceglierlo di qualsisi marca. Non devi farci nessuna colonnina perchè lo fisserai alla parete (che secondo me deve essere quella della porta d'ingresso del bagno (ma anche l'altra può andar bene).
Per il rivestimento (perchè 1.70?) o fai tutta la parete a 210 oppure (come preferisco), la parete a 120 (e ci metti i sanitari perchè l'ultimo disegno che hai fatto te lo sconsiglio per tante ragioni) e poi solo la doccia a 210. E potresti farla anche con un rivestimento o una posa diversa
Album
casarobocop ha scritto:ma una volta scelto il modello, posso decidere se il vetro lo voglio da 6mm oppure 8mm, satinato oppure a buccia d arancio...se il colore lo volgio nero oppure metallo...mi fai capire un pò come funziona la faccneda? la colonnina con il doccino la devo comprare a parte? cioè questi siti tipo novellini/cesana/vismara, vendono solo il box? Anche il piatto doccia è a parte o è tutto compreso? :roll:
Allora, innanzitutto c'è il rivenditore che ti dà ogni spiegazione che vuoi. Tu scegli il modello e quando devi ordinare devi fare anche le altre scelte. Quetse aziende vendono anche il resto ma non è tutto compreso. Ogni cosa ha il suo prezzo. Ci sono sei sistemi doccia già preparati, ma i prezzi sono esorbitanti.
Cmq novellini non fa i vetri da 8 mm
Album
Ciao io intendevo 1.70 nel senso che da capitolato mi piastrelleranno tutto il bagno tutt attorno, fino ad 170 cm d altezza...per questo chiedevo come bisgona fare per il box doccia....cioè le pareti del box doccia dovranno essere piastrellate fino a 210cm? questo intendi?
per quanto riguarda la colonnina, quindi già domani nel momento in cui comunico all idraulico l intenzione di fare la doccia dovrò dirgli anche dove dovrà fare gli attacchi per la colonnina della doccia giusto?
Tu dici meglio sulla parete della porta?...io direi invece sull altra perchè è quella più lunga (100cm) mentre il lato doccia sulla parete della porta sarà di 75cm....meglio sul lato lungo o lato corto?...poi diciamo che presumo che entrerò dal lato più lungo e non dal lato più corto...non so...oppure entro dal lato più lungo e la colonnina la faccio mettere sul alto più corto?...bò...
la colonnina la fai mettere dove ti è più comodo. Nel senso, immagina di stare nella doccia, di solito si sta con le spalle alla colonnina, preferisci stare con il busto in asse con la parte più larga potendo allargare maggiormnete le braccia o con la parte più stretta con le braccia meno larghe ma con una sensazione di spazio di fronte maggiore? queste sono scelte personali.
Album
per quanto riguarda il rivestimento a 170 cm lo trovo bruttissmo, soprattutto considerando che per la doccia devi alzarti di altri 40 cm. A questo punto meglio a 120. Il capitolato lo puoi cambiare e in questo caso ci risparmi anche qualcosina visto che lo fai più basso
Album
