posizione attacchi! A.A.A. architetti (e non) cercasi
plis ELPH mi!!!!!!!
ciao a tutti! apro un nuovo post per chi mi possa aiutare.
stiamo facendo (come dicevo altrove) una corsa contro il tempo x' ristrutturiamo casa in un periodo del cavolo..
l'impresa mi ha appena comunicato che (a differenza dagli accordi) levano le tende per le vacanze dalla prox settimana, e qs settimana quindi lavorano a velocità doppia.
qs implica che OGGI devo comunicare tutte le posizioni degli attacchi.
Chi ha esperienza, mi darebbe una mano?
PUNTO PRIMO: doccia
Noi abbiamo scelto un piatto doccia angolare da 90.
Abbiamo scelto di mettere il soffione a parete (braccio + soffione) + una doccetta con presa d'acqua.
1) Voi a che distanza dallo spigolo mettereste il soffione? io non lo metterei a 45, perche' penso sia scomodo, lo metterei un po' piu' vicino allo spigolo...che dite?
2) a che altezza va messo il soffione? 210? troppo?
3) Il miscelatore lo metto in linea al soffione? a che altezza?
4) e la presa d'acqua con la doccetta? io la metterei a destra, un po' piu' in basso del miscelatore...che ne dite? a quanti cm?
PUNTO SECONDO: scaldasalviette sopra al bidet
a che altezza lo metto secondo voi? è uno scaldasalviette 120 x 45
PUNTO TERZO: lavabo
come detto altrove cercavo conferme:
lavabo altezza 85-90 e miscelatore + bocca a parete a + 25-30?
ringrazio chiunque possa aiutarmi o indicarmi dove trovare qs informazioni entro oggi...lo so che ho chiesto un sacco
:oops:
Grazie mille!!!
MA L'IDRAULICO NON C'è??????????
1) a 45 cm, se lo metti vicino all'angolo non ti lavi più (se il soffione è fisso).
2) 210 va benissimo
3) miscelatore in linea con il soffione
4) doccetta e presa in linea con il miscelatore dx o sx dove vi pare
5) lo scaldasalviette lo terrei a filo dello specchio (la parte alta)
6) lavabo altezza da 85 a 90
7) rubinetteria a parete tra i 25 e 30 cm sopra il lavabo
Può andare?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Archibagno mittikko!
**c'e', ma nn so che tipo sia e lo vedo solo oggi... vorrei avere le idee chiare io prima di tutto...
**domanda: ma essendo angolare la doccia, se metto il soffione a 45, cioe' proprio a meta', nn mi trovo sbattuta contro la parete per centrare il soffione???
2) 210 va benissimo
** evvai!!!
** okappa
** a che distanza faresti? 15 cm è troppo?
** nn ho capito? che specchio? lo specchio è sul lato opposto, e a dire il vero...come dire...lo specchio nn c'e' ancora.....che faccio?
Può andare?
non so come ringraziarti!!!
:D
1) per soffione intendo il padellone con il braccetto che lo sostiene, l'acqua cade verso il basso, tu ci stai sotto, e quindi ti ritrovi in centro al piatto...
Poi non sò che cosa comprate...
5) se lo specchio è ad altezza per dire 210 (la parte più alta) anche lo scaldasalviette lo tieni a quel livello... (fai attenzione ho sparato un'altezza a caso, è solo per farti capire...).
Ultima modifica di archibagno il 02/08/07 11:28, modificato 1 volta in totale.
un atroce dubbio
Si', esatto, io ho quello.
ho provato a fare un disegnino per rendermi conto, ma nn so come allegartelo.
Il soffione mi viene in centro se mi metto a 30 cm dallo spigolo...cosa sbaglio??
se lo metto a 45 cm dallo spigolo, e quindi in mezzo al lato del piatto doccia, non sono in centro.
Tra l'altro il fatto è che forse abbiamo preso un braccio troppo lungo (è da 35 cm)
[/img]
Non sbagli nulla...
è un fatto di praticità, nonchè di estetica, devi valutare cosa è meglio, io ho messo in un piatto doccia 90x90 angolare tondo, il soffione con braccio da 30-35 non ricordo, ed un soffione da 20 cm, in centro parete (45cm).
archibagno ha scritto:MA L'IDRAULICO NON C'è??????????
2) 210 va benissimo
Può andare?
son d'accordo e quoto, però mi sento di puntualizzare qesti punti:
5) o a filo dello specchio, o cmq ad almeno 60-70 da terra
6) il lavabo in genere si monta ad 83 finito...ma è opinione diffusa che le altezze delle persone stanno salendo in media...quindi...dipende da quanto siete alti in famiglia :D
7) dipende dal tipo di rubinetto e dal tipo di getto che ha. In genere tra i 15 e i 30 cm dal filo del lavabo finito, o, cmq, tra i 105 e i 120 da terra.
ciao!
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
