l'asta saliscendi dentro alla doccia in che punto va messa???
L'idraulico oggi mi ha fatto le tracce per posizionarla all'interno della doccia (70x90 stondata) nella parete di 90, al centro, con il miscelatore incassato alla destra, quindi il saliscendi centrato e il rubinetto no. secondo lui è più pratico avere il miscelatore spostato per evitare (dato che la doccia non sarà grande) di batterci i gomiti quando mi lavo e chiuderlo continuamente. E' giusto tutto questo?
NON ESISTE UNA REGOLA...
Si usa solo il buon senso, se con l'immaginazione riesci a vederlo montato e ne consegui che il tuo installatore ha ragione lo fai installare così, diversamente gli indichi di montarlo diversamente...
Puoi vedere molte foto, nei vari cataloghi di molte aziende che le producono, se hai difficoltà nell'immaginarlo o comunque per avere un riscontro positivo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
grazie. infatti nelle varie foto l'ho visti sia centrati che non...se non c'è un modo + pratico dell'altro allora vado semplicemente a gusto. Non volevo che venisse una cosa esteticamente brutta
Personalmente terrei il miscelatore centrato e l'attacco lo fare al classico posto dove normalmente si inserisce il soffione doccia, quindi non in basso, ma in alto in asse con il miscelatore centrato con la parete...
Un domani, ti stanchi dell'asta saliscenti, perchè non ti soddisfa e c'è troppo da pulire, la smonti e ti fai installare un bellissimo soffione...
l'idea è carina....ma probabilmente ieri sera, dopo il benestare che gli abbiamo dato...la posizione è già stata predisposta. Pazienza!archibagno ha scritto:Personalmente terrei il miscelatore centrato e l'attacco lo fare al classico posto dove normalmente si inserisce il soffione doccia, quindi non in basso, ma in alto in asse con il miscelatore centrato con la parete...
approfitto.....sempre a questo proposito, che mi dici delle altezze dei saliscendi? ho visto che i ci sono alti 61, 75 e 95 (almeno in un depliant che mi hanno dato) ... e l'idraulico mi chiede come lo vogliamo mettere. Questa cosa è importante ai fini della potenza dell'acqua, penso ? c'è anche qui un'altezza migliore? troppo alto poi rischia di avere poca forza? per il saliscendi della doccia non ci sono problemi..l'ho scelto alto 95 cm e essendo a piano terra penso non ci siano problemi
il mio dubbio è quello del bagno al piano di sopra.
devo decidere che altezza dargli per il saliscendi che faremo mettere a muro sopra la vasca idro. ancora non abbiamo scelto il modello. siccome quelli da cm 95 sono più carini e slanciati, credi che se gli dico di predisporre gli attacchi per questa misura posso avere problemi dal punto di vista della forza dell'acqua? e poi, essendo sopra alla vasca, è meglio una cosa + raccolta? un asta saliscendi di 95 cm sarà troppo mastodontica?
grazie
Tranquilla, non ci sono problemi di pressione acqua...
Per quanto riguarda l'altezza, devi posizionarlo alto quanto basta per fare la doccia, con la doccetta montata sul saliscendi (nel caso non esiste un soffione fisso)...
ok, grazie. allora io sceglierò l'altezza del saliscendi...e per la posizione a muro spero che lo sappia l'idraulicoarchibagno ha scritto:Tranquilla, non ci sono problemi di pressione acqua...
Voglio ben sperare...
