archibagno ha scritto:Non vedo problemi per il posizionamento del soffione fuori dalle piastrelle, ma se leggi tutti i post, dichiaro che è preferibile posizionare il soffione tra 220 e 240 cm...
Ciao Archi... per un disguido ho la predisposizione per il soffione a 210... ma avevo visto questo che potrebbe risolvere il problema:
http://www.ponsi.com/ita/listino/pagina ... 983&Fin=CR
Cosa ne pensi?
Visto che ti ho beccato...ne approfitto della tua gentilezza!
Ho letto diversi topic, e ho visto che quasi tutti hanno un solo attacco e hanno messo il saliscendi (magari per poter mettere anche la doccetta)... io, invece, ho fatto predisporre un ulteriore attacco per la doccetta, mi spiego meglio: a 210 al centro l'attacco per il soffione, poi a destra (ovviamente altezza "mano") il comando per azionare il soffione con deviatore per attivare la doccetta sistemata a sinistra rispetto al soffione... ho fatto una cosa strana??
Grazie mille!
No assolutamente...
No assolutamente...
Noi lo proponiamo a tutti i nostri clienti da vent'anni, perchè è molto funzionale... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Ultimissima cosa :oops:
Sono indeciso tra il soffione della ponsi e quello della calflex ( che costa la metà e mi hanno detto che è una sottomarca di Zazzeri).... cosa consiglieresti? (anche altre idee....)
Grazie ancora
ma da dove?
archibagno ha scritto:TRA 220 240 CM...
Non capiso se le misure che date partono da terra o dal piatto doccia, e se si riferiscono all'attacco del soffione o alla fuoriuscita dell'acqua.
Noi siamo alti 1,60 e 1,80 e pensiamo di attaccare il braccio del soffione a 210-215 cm dal piatto (alto 7 cm.). Il box doccia è alto 195, le piastrelle idem. Che dite? Vi prego, rispondetemi presto che nel giro di 48 ore mi fanno il lavoro!!!!
Grazie!!!
Guingi
Si parte dal piatto doccia dove poggiano i piedi non dal bor
#25
La misura è riferita all'attacco del soffione, che poi scendono sempre tra i 5 e 10 cm.
Si parte dal piatto doccia dove poggiano i piedi non dal bordo ovviamente...
Altezza giusta???
#27
Io sono alto 1,70 e il mio soffione doccia a parete da 20 cm di diametro è montato a 2,00 metri dal piatto, il getto dell'acqua parte da 1,90 (perchè ovviamente scende di circa 10cm dall'attacco al muro del soffione). La mia domanda è questa, sono sufficienti 20 cm da dove parte il getto d'acqua alla mia testa per un soffione di 20cm di diametro o è poco? Come potrei alzarlo un pò senza fare molti danni? Grazie
Almeno 210 cm, secondo il mio modesto parete, poi tutto è po
#28
Un po' bassino, tieni presente, che come alzi le mani sulla testa per lavare i capelli, hai il forte rischio di incozzare contro il soffione...
Almeno 210 cm, secondo il mio modesto parete, poi tutto è possibile...
