Ciao a tutti vorrei cambiare i miei vecchi sanitari sostituendoli con modello a terra easy 02 pozzi ginori.
ma posso montarli?
c'è chi mi ha detto di si chi di no e non ci capisco più niente.
il mio scarico attuale è se non sbaglio a 18 cm ci riusciamo?
altrimenti cosa posso fare?
mi hanno eventualmente consigliato di fare un muretto, voi che ne pensate?
grazie a tutti
ele
Stesso problema che ho avuto io.
Non esistono sanitari filomuro con scarico a pavimento che arrivino ad una distanza così alta (a meno che non siano modelli con la cassetta serbatoio esterna).
A me hanno detto che spostare lo scarico era un casino perchè troppo vicina alla colonna (non so se fosse davvero difficile o se non ne avevano voglia), quindi ho optato per un modello filomuro che però terrò staccato dalla parete.
Mi hanno detto che di problemi non ce ne sono, dato che il fissaggio è a pavimento. L'unico lato negativo è quello estetico.
Quando li vedrò montati, deciderò se riesco a farla anche con il water staccato dalla parete o se avrò bisogno di un muretto, magari in cartongesso, giusto per stare più tranquillo.
ArchiBagno.it - Cartongesso dietro i sanitari
#5Cartongesso dietro ai sanitari?korhalias ha scritto:Stesso problema che ho avuto io.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#7Esiste un cartongesso specifico per le zone umide, al limite usa quello...korhalias ha scritto:Che problemi può dare?
i sanitari filomuro della galassia hanno lo scarico a parete con lo speciale raccordo per lo scarico a pavimento. L'idraulico mi ha detto che per questa ragione la posizione dello scarico è un po' più "elastica" e che si riesce a posizionare il WC abbastanza a "filo-muro".
Io alla fine ho preso la serie EL1 che è simile ai 500 Pozzi.
Sulla qualità non so dirti, ma molti che ce l'hanno non si sono lamentati.
e allora te lo metteranno come a me... poi guardati "siliconare lo spazio tra wc e muro"Amy ha scritto:i sanitari filomuro della galassia hanno lo scarico a parete con lo speciale raccordo per lo scarico a pavimento. L'idraulico mi ha detto che per questa ragione la posizione dello scarico è un po' più "elastica" e che si riesce a posizionare il WC abbastanza a "filo-muro".
Sto insistendo con i muratori proprio per fare le pareti più regolari possibile, in modo da evitare qualsiasi "aria" fra sanitari e muro. Li ammazzo se me li montano distanziati.
Tu hai i sanitari Galassia?
no a me solo il wc lo hanno montato a 3cm dal muro, dicendo che meglio di cosi non si poteva fare, tu controllali bene!Amy ha scritto:SGRATT...spero proprio di no.giannolo ha scritto:
ArchiBagno.it - Sanitari sospesi fissaggio
#15Scusami, sarà l'ora tarda, ma non comprendo la domanda...lupo77 ha scritto:Archibagno ... se si mettono dei sanitari sospesi che dovrebbero essere fissati a filo muro a distanza di 5 cm ... è possibile spostarli a filo muro in un momento successivo?
Tu vorresti fissare dei sanitari sospesi, ma che rimangano 5 cm dalla parete?
Vorresti anche utilizzarli???
Se è così, me la devi raccontare tutta...
