ArchiBagno.it - Spostamento sanitari a filo parete
#31
lupo77 ha scritto:Se ho capito bene ... per spessorare dietro può essere sufficiente mettere un asse di legno tra il muro e il sanitario. Corretto? 8)
YES...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#32
Riprendendo i messaggi che hanno aperto la discussione, io ho l'asse dello scarico del wc a 17 cm dal muro. Sul muro devono andare ancora intonaco e mattonelle. A muro finito e mattonellato ci saranno 14-15 cm circa.
Vorrei montare anch'io un vaso filomuro, che mi sembra di capire da alcune schede tecniche prese da alcuni siti di produttori di sanitari richiedonohanno 11-12 cm di distanza dal muro.
I centimetri di disassamento potrebbero essere 2 o 3 soltanto.
Secondo voi riescono a montare in qualche modo? o bisogna spostare lo scarico?
Al limite se qualcuno avesse notizia di una serie di sanitari a terra filo muro con una distanza sui 14 cm...
Thanks!
http://www.alfemminile.com/album/bilobeppe
PW: bilo
ArchiBagno.it - Scarico per sanitari a pavimento
#33
Non è solo un problema di braga scarico, anche il tubo dello sciacquo, deve essere a misura...
#35
beppetom ha scritto:Ok, adesso vedremo cosa si potrà fare...
Certo che potrebbero anche standardizzarli gli attacchi dei sanitari neh... la vita sarebbe più semplice! :roll:
Purtroppo non lo credo possibile per tutte le forme esistenti...
#36
Oppure quelli delle imprese di costruzione potrebbero evitare di mettere come capitolato dei sanitari economici, orrendi e con misure che non permettono facili sostituzioni. :twisted:
Re: ArchiBagno.it - Scarico per sanitari a pavimento
#38
archibagno ha scritto:Non è solo un problema di braga scarico, anche il tubo dello sciacquo, deve essere a misura...
cosa intendi dire con anche il tubo dello sciacquo?
ho un "problema" simile, nel senso che vorrei mettere dei sanitari filomuro,
il bagno verrà ristrutturato e le cassette di scarico cambiate, non dovrei avere problemi in tal senso vero?
anche per la distanza della braga dal muro visto che praticamente il pavimento del bagno verrà tirato sù tutto si può portare a misura senza problemi o devo far verificare dall'idraulico la fattibilità prima di acquistare i sanitari...
Illusions never change into something real...
ArchiBagno.it - Scarico wc
#39
Si senti il tuo idraulico, voi tutti la fate semplice ma non è così...
eheheheheh... 8)
#40
mahh.... non è questione di farla facile o meno, credo che in fase di ristrutturazione con i dovuti accorgimenti il lavoro si possa fare, diverso sarebbe se il bagno fosse finito e piastrellato...
... nel caso mi dovesse servire, ho scelto i sanitari della globo serie Space Stone ne conosci altri a filomuro con una forma simile che abbiano lo scarico a più di 11 cm? avevo visto qualcosa della flaminia ma mi pare che abbiano lo stesso problema...
ArchiBagno.it - SANITARI FILO PARETE
#41
Prova a cercare tra:
DURAVIT
LAUFEN
POZZI GINORI
FLAMINIA
IDELA STANDARD
DOLOMITE
