Sanitari per uffici pubblici
Salve a tutti, vorrei, se possibile, che qualcuno mi indicasse una casa costruccice di sanitari che presenti una linea di prodotti per uffici pubblici e/o attività commerciali di grandi dimensioni (vedi autogrill) tali da garantire l'appartenenza dei diversi pezzi igienici alla stessa serie. I pezzi igienici che devono esse integrati sono: lavabo, bidet, vaso, vaso per disabili, orinatoio e paretina divisoria orinatoi. Io non sono riuscito a trovarne una (la Laufen ci si avvicinava ma i costi, mamma mia) potreste darmi una mano? Ah, dimenticavo, tutti i pezzi devono essere del tipo sospeso e l'orinatoio del tipo con alimentazione nascosta.
Era meglio fare l'operaio edile!!! Università, bella invenzione per chi vuole nella vita fare la fame!!!
ArchiBagno - Duravit e Pozzi-Ginori
Non so se ho ben capito la tua richiesta...
Prova DURAVIT...
Se vuoi spendere meno c'è la solita Pozzi che da sempre produce per gli ambienti pubblici...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Puoi cercare tra le serie della Catalano, che ha sicuramente dei programmi uniformati con orinatoi (anche dotato dell'ambiguo orinatoio per femmine... :shock: ) e sanitari sospesi. Per le attrezzature per disabili, invece, ti devi riferire a ditte specializzate o a serie speciali delle grandi ditte: è difficilissimo trovare una serie commerciale che abbia, nella stessa linea, anche i pezzi per disabili.
La Catalano è anche economica. Puoi cercare cmq anche tra tutte le case importanti meno impegnative: pozzi ginori, roca, ecc.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
Cercherò di essere più chiaro:
Gli apparecchi sanitari sono previsti in ceramica, con marcatura CE e con elevate caratteristiche di resistenza alla penetrazione dei liquidi secondo la norma EN 122, di resistenza all’usura secondo EN 154, di durezza superficiale secondo EN 101 per la resistenza ai graffi, e di resistenza all’attacco degli acidi secondo EN 122, tali caratteristiche dovranno risultare dalla scheda di prodotto rilasciata dal produttore.
1. FPO di lavabo in ceramica, di tipo sospeso, colore bianco, serie e modello come gli altri
sanitari, dimensioni minime 60x50 cm, completo di piletta di scarico da 1’’1/4 con comando a saltarello, curvette di rame cromato di raccordo a muro, sifone a bottiglia con canotto e curva termica, munito di gruppo miscelatore monoforo in ottone pesante finitura cromata con monocomando a leva lunga, da 1/2‘’, staffe di sostegno, rinforzo di adeguamento del tramezzo su cui è fissato, e quant’altro occorre per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d’arte; completo di uno specchio con cornice in legno laccato, dimensioni 60x80 cm.
2. FPO di bidet in ceramica, di tipo sospeso, colore bianco, della stessa serie e modello degli
altri sanitari, dimensioni minime 40x55 cm, completo di piletta di scarico da 1’’1/4 con comando a saltarello, curvette di rame cromato di raccordo a muro, sifone, ecc., munito di gruppo miscelatore monoforo a getto orientabile in ottone pesante finitura cromata con monocomando da 1/2‘’, staffe di sostegno, rinforzo di adeguamento del tramezzo su cui è fissato e quant’altro occorre per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d’arte.
3. FPO di vaso in ceramica, di tipo sospeso, colore bianco, della stessa serie e modello degli altri sanitari, dimensioni minime 40x55 cm, a cacciata con scarico a muro, compreso il fissaggio con viti, guarnizioni, rubinetto di arresto con curvetta di rame cromato di raccordo al muro, curva di raccordo dalla cassetta al vaso, staffe di sostegno, rinforzo di adeguamento del tramezzo su cui è fissato e quant’altro occorre per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d’arte; completo di sedile e coperchio in ABS pesante antiurto della stessa serie del modello del vaso, colore bianco, completo di portarotolo e scopino-portascopino in ABS pesante antiurto di modello abbinato al vaso.
4. FPO di vaso in ceramica, di tipo sospeso, della stessa serie e modello degli altri sanitari, come sopra, ma conforme alle norme per i disabili, con scarico a muro con diametro e altezza uguali al modello per non disabili.
5. FPO di cassetta di risciacquo ad incasso tipo “Gerberit”, con placca a due pulsanti colore bianco, volume di scarico 6 o 9 litri (tasto grande) e 3 o 4 litri (tasto piccolo), compreso ogni accessorio, opere murarie, e onere e magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d’arte.
6. FPO di orinatoio in ceramica, di tipo sospeso, colore bianco, della stessa serie e modello degli altri sanitari, con alimentazione dall’alto e scarico a muro, completo di dispositivo elettronico ad infrarossi per l’attivazione/disattivazione dell’erogazione dell’acqua di risciacquo, completo di sensore elettronico ad infrarossi, elettrovalvola elettronica per singolo orinatoio, centralina elettronica ad incasso e alimentatore (da installare al di sopra del controsoffitto), compresi collegamenti elettrici sottotraccia dalla centralina ai singoli sensori ed elettrovalvole e componenti necessari per dare il sistema funzionante, compreso il fissaggio con viti, staffe di sostegno, rinforzo di adeguamento del tramezzo su cui è fissato, guarnizioni, rubinetto di arresto e quanto altro occorre a per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
7. FPO di parete divisoria in ceramica, colore bianco, da montare tra due orinatoi vicini, della stessa serie e modello degli altri sanitari, compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Queste sono le specifiche di capitolato richieste. Sono sicuro che a casa loro quelli della D.LL. non hanno un bagno simile, e se vi raccontassi delle piastrelle che vogliono installate... lasciamo perdere. Basta dire che hanno preso in considerazione con schifo le serie le pietre e le cromie di Marazzi. Mah, chi lo sa!!!
Marcvsrvs ha scritto:Puoi cercare tra le serie della Catalano, che ha sicuramente dei programmi uniformati con orinatoi (anche dotato dell'ambiguo orinatoio per femmine... :shock: ) e sanitari sospesi. Per le attrezzature per disabili, invece, ti devi riferire a ditte specializzate o a serie speciali delle grandi ditte: è difficilissimo trovare una serie commerciale che abbia, nella stessa linea, anche i pezzi per disabili.
Grazie delle dritte. Saluti
Dafos
ArchiBagno - Catalano, Roca, Pozzi-Ginori, Flaminia, Duravit
Dafos ha scritto: Grazie delle dritte. Saluti
Dafos
Speriamo in tempi migliori, DAFOS... 8)
fotoooooooo!
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
ArchiBagno - Non capisco la differenza tra un wc e questo...
Non capisco la differenza tra un wc e questo.... :roll:
Visto che volendo le donne possono espletare il bisogno anche stando in piedi, bastava modificare un orinatoio tradizionale, con uno sporgenza preposta allo scopo... 8)
Poi, dalla foto non mi pare si possa fare centro in quella posizione, o no... 8)
