Disinfettante per idromassaggio
Voi che prodotti usate? Leggevo che temporaneamente può andar bene l'amuchina..però l'odore è veramente fastidioso.
Voi che cosa usate, e soprattutto dove li acquistate? Al supermercato non li trovo! :? :? :?
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
ArchiBagno.it - Disinfettante per vasca idromassaggio
Noi abbiamo quello della Hoesch...
Non è un prodotto da supermercato... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ArchiBagno.it - Disinfettante per vasca idromassaggio Hoesch
Il gruppo Hoesch-metall, potrebbe forse avere a che fare con i polifosfati, ma non saprei dirti sinceramente...
perchè disinfettanti?
Non basta semplicemente mettere il cloro nell'acqua e poi avviare, lasciar agire il cloro nel circuito e poi sciacquare con acqua?
Il venditore della mia vasca, cmq, mi ha detto che per un uso domestico il cloro con cui è trattata l'acqua dell'acquedotto già basta a disinfettare. L'importante è far circolare acqua pulita prima di un lungo inutilizzo (per non lasciarci dentro residui organici)
Sono info corrette?
Amy
per vedere casetta:
http://picasaweb.google.it/angelaclara/ ... 52S6pyHmD8
ArchiBagno.it - Vasche idromassaggio e disinfezione
Il cloro si usa in piscina ed in acquedotto, solo che l'odore ai più è sgradevole...
Il discorso dell'inutilizzo e di riempire la vasca per far girare del disinfettante è un discorso che vale per le vasche che non sono vere idromassaggio serie...
Infatti all'interno dei loro impianti, si annidano enormi placche di batteri visualizzati sotto forma di funghi attaccati alle pareti delle tubazioni, che si staccano ad ogni nuovo idromassaggio...
La gente non capisce che l'idromassaggio che funziona, costa dei soldi, non è per tutti purtroppo...
Bisogna gettare qualche centinaio di litri d'acqua inutilmente e tre quarti d'ora per il trattamento che hai indicato...
Re: ArchiBagno.it - Vasche idromassaggio e disinfezione
archibagno ha scritto: Infatti all'interno dei loro impianti, si annidano enormi placche di batteri visualizzati sotto forma di funghi attaccati alle pareti delle tubazioni, che si staccano ad ogni nuovo idromassaggio...
:shock: Detta così ti fa scappare la voglia :? Come dev'essere (aldilà della marca precisa) un impianto di sanificazione eccelllente che protegga dai batteri l'idromassaggio? Grazie mille
Dovrebbe:
Deve lavare l'impianto con acqua e sciacquarlo automaticamente ed internamente...
Spruzzare il liquido disinfettante...
Asciugare poi le pareti delle tubazioni dell'impianto internamente...
archibagno ha scritto:Il cloro si usa in piscina ed in acquedotto, solo che l'odore ai più è sgradevole...
Sono d'accordo, ma l'acqua che mi arriva a casa è molto clorata e di certo non uso un filtro per fare il bagno, quindi il cloro sostanzialmente già c'è.
l'impianto di sanificazione è optional in quasi tutti i modelli che ho visto. Molti lo consigliano solo per uso "pubblico" (ad esempio negli alberghi). Quella che ho preso (Vitaviva) svuota e asciuga il circuito dopo ogni utilizzo. Spero che basti. In ogni caso c'è un serbatoio in cui mettere il disinfettante ma ancora non è stata montata, quindi non saprei come funziona.
Mio fratello ha una jacuzzi modello base (montata da capitolato) e aveva di questi problemi. Lui apre il pannello e fa entrare il cloro in circolo nel motore da dentro. Dice che è un'operazione rapida.
Si, ok, non dico i modelli da 6-700 euro al supermercato, però con 2-3000 euro più o meno si prende una buona vasca. Non ottima, per carità, ma nemmeno oscena. O no?
Immagino di sì. Però versando il cloro "dopo" aver fatto il bagno si risparmia l'aqua. :)
Amy
per vedere casetta:
Amy ha scritto: Immagino di sì. Però versando il cloro "dopo" aver fatto il bagno si risparmia l'aqua. :)
A parte la scocciatura, tu quindi verseresti del cloro nell'acqua sporca per disinfettarla? :shock:
La faccenda comunque sia è un po' più complessa di quello che pensate, la vasca si sporca tanto anche nell'uso domestico, credimi, noi conosciamo bene le problematiche da parecchi anni 8)
Per lavarlo ogni volta che lo usi, devi riempire la vasca di acqua pulita, mettere il disinfettante e farlo girare per 15 minuti, poi scaricare l'acqua, volendo non basterebbe neanche a garantirti una pulizia corretta, perchè non parliamo solo di sporco, quello classico che tutti pensate...
Io ho una vasca idromassaggio Novellini e sia il rivenditore che sul manuale c'è scritto che la disinfezione andrebbe fatta addirittura ogni volta se la vasca è usata da persone diverse e che l'operazione va eseguita appunto dopo l'idromassaggio, consumo circa 400 litri di acqua 200 calda e 200 fredda.
C'è un programma che dosa dal serbatoio l'igenizzante e fa il ciclo di pulizia ogni volta.
Dice anche che temporaneamente va bene l'amuchina, però il prodotto apposito è più indicato.
Minkia vendono e caldaie da Castorama e 'sto coso al supermercato no? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Eeheheeheheh... 8)
Grande DOUCABLE...
ArchiBagno.it - Disinfettante per vasca idromassaggio UV
Non mi risulta il discorso dell'acqua calda...
Una lampada UV si sporca subito... 8)
