Re: Poi se la piastrella non appoggia e c'è una fuga enorme
archibagno ha scritto:Poi se la piastrella non appoggia e c'è una fuga enorme, allora lo stucco magari... :roll:
no no la fessura è molto sottile, circa la metà rispetto alle altre fughe :wink:
Qualche scricchiolio all'inizio lo faceva, e prob. un minimo di assestamento ha fatto si che si spaccasse la stuccatura in quel punto.
Cmq speriamo di poter risolvere senza l'utilizzo del silicone!
O al limite prima proviamo con lo stucco e se dopo un po' siamo di nuovo messi così, allora non resterà altro da fare. :roll:
Se si stacca si stacca dappertutto non credi?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Se si stacca si stacca dappertutto non credi?
MaLo ha scritto:
archibagno ha scritto:Se si stacca si stacca dappertutto non credi?
infatti è quello che penso anch'io!
però forse lì in quel punto ci può stare che un minimo movimento/assestamento abbia causato il tutto... boh?!? :roll:
Certamente, se il piatto sotto non poggia bene....
Prova ad entrare nel piatto e guarda in quel punto se si muove...
Archi... fatto! 8) :lol:
è passato oggi, ha buttato un occhio ed ha stuccato il tutto.
X ora ha detto di provare così. Se poi lo stucco dovesse spaccarsi/sgretolarsi nuovamente tornerà a darmi un filino di silicone che a detta sua neanche si noterà.
Speriamo bene!
Grazie ancora! :wink:
@ Archibagno: carramba! E dopo quasi un anno finalmente è quiiiii.... :lol:
Riprendo il topic perchè il problema non è ancora risolto, anzi... :roll:
La macchia che avevo nel corridoio è rimasta più o meno invariata.
Sabato però ho scoperto di avere un problemino + grosso nella cameretta adiacente, sempre nella zona corrispondente all'angolo del piatto doccia (vedi cerchio giallo): spostando un mobile ho trovato una bella chiazza di umido/muffa proprio "dietro" al piatto doccia.
A questo punto 2 indizi fanno una prova, e nonostante la ri-stuccatura fatta l'anno scorso (lungo la riga rossa) il piatto evidentemente non è ancora sigillato a dovere. :?
A questo punto andrò di silicone e amen.
Tra i vari prodotti ho visto il silicone Saratoga Bianco-San antimuffa "Funghalt".
Può andare? O mi consigliate qualche prodotto ancora più specifico?
Sono indeciso se metterlo bianco o trasparente.
Io tendenzialmente preferirei quello trasparente, ma Saratoga lo descrive come "effetto trasparente riflesso acqua marina"... boh?!? :roll:
Grazie già da ora x i vs suggerimenti! :wink:
In quel punto lo metterei bianco...
A parte tutto, la muffa dietro il mobile è sicuramente li dallo scorso anno...
Oppure hai trovato proprio tracce di bagnato?
Re: In quel punto lo metterei bianco...
archibagno ha scritto:In quel punto lo metterei bianco...
No, bagnato vero e proprio no, però c'è l'intonaco che in quel punto è umido e "suona" diverso se ci batto con un dito! :mrgreen:
In pratica c'era una macchia di muffa poco sopra il battiscopa, proprio in corrispondenza del piatto, ma è rimasta lì (ca. 15-20 cm).
Gli ho dato na spruzzata di Smuffer ed è venuto via tutto.
:wink:
:wink:
Prima di intervenire io cercherei di capire se la perdita è del momento oppure è antecedente alla stuccatura...
#25
archibagno ha scritto:Prima di intervenire io cercherei di capire se la perdita è del momento oppure è antecedente alla stuccatura...
sicuramente NON è antecedente, perchè l'anno scorso il mobiletto lì non c'era :wink:
E inoltre al tatto il muro è umido. :wink:
Dopo il ritocco capitava che si staccassero dei piccoli frammenti di stucco.
Come avevo già scritto il piatto è in acciaio e spesso si sente scricchiolare... magari il continuo movimento fa si che lo stucco continui a sgretolarsi in quel punto?
Ma scricchiola da solo oppure quando ci sali sopra?
#26
Re: Ma scricchiola da solo oppure quando ci sali sopra?
#28
MaLo ha scritto:
archibagno ha scritto:Ma scricchiola da solo oppure quando ci sali sopra?
in entrambi i casi :wink:
Penso che lo scricchiolio sia dovuto alla superficie smaltata del piatto doccia che poggia sulle piastrelle, in pratica con la dilatazione della temperatura si avvertono.
Inoltre probabilmente non è stato ben riempito e bloccato nella parte sottostante, per cui quando entri, flette e scricchiola.
A questo punto puoi provare con il silicone, ma ricordati di asciugarlo sempre dopo la doccia...
#29
Ok, siliconato (bianco) i 2 bordi interni... speriamo di aver risolto! :roll:
Grazie mille Archi!!! :wink:
TIENILO PULITO ED ASCIUGATO, ti dura molto tempo in questo
#30
Dovrebbe essere bello esteticamente, con il trasparente avresti visto una riga nera... :wink:
TIENILO PULITO ED ASCIUGATO, ti dura molto tempo in questo modo
