In questi giorni devono cominciare a montare i sanitari e solo ora mi sorge un atroce dubbio .....
in uno dei 2 bagni avrò il lavabo in appoggio su un mensolone e ho già previsto il sifone d'arredo ma mi accorgo (o meglio , l'avevo già visto ma non c'avevo pensato) che i buchi sul muro sono 3 , 1 centrale per il sifone e 1 a dx e 1 sx dove vanno collegati gli orribili tubi zigrinati ...
ma sulle riviste non mi sembra si vedano mai gli orribili tubi !!!
ha sbagliato l'idraulico a farmi gli attacchi ? oppure anche voi li avete così ? rincuoratemi vi prego ...
Bisogna abituarsi a non fidarsi di quello che le riviste, le sale mostra bagno, le varie fiere propongono.
Sia per questioni di comodità che di effetto scenico, spesso non vengono installate nelle composizioni gli attachi della rubinetteria ed il sifoname e raccorderia varia.
Per esempio in alcuni bidet sospesi a profilo ultra basso, accade che poi ci si ritrova il sifone che sporge eccessivamente, deteriorando l'immagine visiva che si aveva avuto nella sala mostra con conseguente delusione di chi lo ha acquistato, mentre se ci si affida a venditori competenti, che per lo meno ti spiegano un po' più in dettaglio la realtà, si possono evitare delusioni che poi sono dure da digerire, basta leggere nel forum che non si trova altro...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Abbi pazienza...SonoSara ha scritto:quindi mi stai dicendo che è tutto regolare ? ..
no perchè l'idraulico mi ha già fatto altri "maroni" quindi inizio a fidarmi poco ....
Ma secondo te, possono funzionare il miscelatore e lo scarico del lavabo se non vengono collegati a qualcosa?
Poi non vedendo, più di tanto non posso dire, magari parliamo di cose diverse...
Abbi pazienza tu purtroppo sono una profana ...
ho controllato in tutti i bagni dove abito adesso e ci sono il sifone + 2 attacchi laterali ma coperti dalla colonna o da mobili e cmq si trovano appena sotto l'ingombro del lavandino ;
i miei attacchi (misurati stamattina) sono a 44,5 da terra ... mi sembrano un po bassini , quantomeno sapendo che rimanevano a vista l'idraulico poteva farli un po + alti o no ?
Grazie e ciao
Sara
Sara
Lo standard è 50 cm, poi può variare a secondo del tipo di l
#6Lo standard è 50 cm, poi può variare a secondo del tipo di lavabo.SonoSara ha scritto: da mobili e cmq si trovano appena sotto l'ingombro del lavandino ;
Certo che con delle foto, si potrebbe ragionare meglio... 8)
#8Da quello che vedo ti sei allarmata per niente...
già è tanto se riesco a postare un disegno ... una foto non credo proprio di farcela
cmq se tu mi confermi che l'altezza standard è 50 e loro si son tenuti + bassi pur sapendo che sarebbe stato tutto a vista ... non mi sembra una furbata , oppure semplicemente non ci sono stati attenti ... così come in altre cose ...
in pratica ottengo quest'effetto ...
http://img8.ImageShack/img8/5060/bagno.th.jpg
se solo fossero stati a 60 da terra
la resa estetica sarebbe stata migliore credo ..
Grazie e ciao
Sara
Sara
ehmmm...
Una foto più piccola non l'avevi?!?!?
Per me va benissimo...
#12Perdonami ma il link mi mostrava una foto di 3x4 cm, illeggibile...
Ora e tutto ok...
Gli attacchi mi sembrano ok.
Ora e tutto ok...
