Come farci stare tutto.....
...in modo che il risultato sia esteticamente valido e anche funzionale?
Ecco la pianta:
Il tratteggio è un Velux a soffitto, che non è spiovente, e la porta sarà scorrevole con rientro nel muro (a sinistra, nel tratto più lungo).
Dovremmo mettere wc, bidet, lavandino, lavatrice e doccia, massima libertà per gli impianti visto che è in costruzione, però dobbiamo decidere velocemente e la soluzione che ci hanno proposto in cantiere non ci piace (wc dritto di fronte alla porta!).
Idee?
Grazie!!!!
pensavo ad una cosa del genere :roll:
La parte di fronte alla porta potrebbe essere simile (in scala, ovviamente) a questa foto (per la parte doccia e lavandini)
Wow, bello!!!! :shock: :shock: :shock:
Ditemi però se vi risulta sia possibile mettere la doccia e la lavatrice entrambe sulla parete da 190: mi è stato detto (in cantiere) che non si può perché per normativa la lavatrice deve distare minimo 60 cm dalla doccia.
six ha scritto: Ditemi però se vi risulta sia possibile mettere la doccia e la lavatrice entrambe sulla parete da 190: mi è stato detto (in cantiere) che non si può perché per normativa la lavatrice deve distare minimo 60 cm dalla doccia.
non so dirti :? , però fai bene a verificare :wink:
Grazie Heric: è vero quindi, le prese elettriche "normali" (fanno eccezione quelle a bassa tensione per i rasoi) devono distare almeno 60 cm dal box doccia.
Però: abbiamo una parete da 190, la lavatrice occupa 60, altri 60 di "tamponamento" per normativa, arriviamo così a 120... se non sbaglio un box che sia profondo al massimo 70 riusciamo ad infilarcelo!
Potremmo mettere un box di 70x100 ad esempio, bello rettangolare, tanto poi l'altro muro è lungo 250 e ci va solamente il lavabo.
Secondo voi?
six ha scritto:Grazie Heric: è vero quindi, le prese elettriche "normali" (fanno eccezione quelle a bassa tensione per i rasoi) devono distare almeno 60 cm dal box doccia.
Secondo voi?
così sarebbe perfetto :D ...in alternativa pensavo :roll: , sarebbe possibile mettere la presa della corrente della lavatrice sulla spalletta corta (il pezzo di muro della porta, per capirci )? così staresti lontano di bel oltre 60 cm :wink:
annsca ha scritto: così sarebbe perfetto :D ...in alternativa pensavo :roll: , sarebbe possibile mettere la presa della corrente della lavatrice sulla spalletta corta (il pezzo di muro della porta, per capirci )? così staresti lontano di bel oltre 60 cm :wink:
Giusto!
Però, leggendo bene la norma, in questi famosi 60 cm:
Sono vietati gli apparecchi elettrici e le normali prese a spina a 220 volt
:evil:
Quindi non solo le prese non si possono mettere, ma anche gli apparecchi elettrici.
Niente, la lavatrice deve stare lontana e la presa pure, non ci sono scappatoie.
Uffffffff.....
Sto cercando se esistono bei piatti doccia di 70x100 almeno e poi scrivo all'architetta.... :wink:
Io invece farei cosi:
sulla parete frontale da 2.50 metterei centrale il lavabo con un mobile contenitore sulla sinistra, contenitore che ti possa fare da piano e che ti contenga la lavatrice (sulla sinistra del lavabo) così nascondi pure la lavatrice. Sulla destra del lavabo va bene mettere una bella doccia usando la parete da 190: potresti mettere ad esempio un bel piatto doccia 80x120 (il lato da 120 sulla parete di 190).
Così facendo sulla parete da 2.50 avresti 80(doccia), 60/80 (lavatrice sulla sinistra del lavabo) e ti rimane quasi un metro di spazio centrale alla parete per un bel lavabo
Cosi la lavatrice è più che lontana dalla doccia
Cerca questi mobili che contengono la lavatrice, ce ne sono di molto carini che arredano pure tanto!!!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
...di niente, figurati!!! :wink:
Se ti può essere utile, leggi questa discussione e verso la fine trovi la foto del mobile lavabo con contenitore lavatrice
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... c&start=15
oppure nella galleria fotografica, vai a vedere l'album di lindaccia, pure lei ha una soluzione simile
Di mobili ne puoi trovare diversi, in base ai tuoi gusti e allo stile che più ti piace!!
Facci sapere come proseguiranno i lavori! :lol:
Certo, non mancherò di tenervi aggiornati!
Anzi, se qualcuna ha altre idee venghi, venghi pure, che sono tutte quante al vaglio!
Inviata richiesta di psw per lindaccia. :wink:
io ho la lavatrice giusto giusto di fianco alla doccia, comodissima per metterci gli asciugamani per quando esco :roll: :lol: :lol:
CAFElabstudio ha scritto:Ciao! :)
Uno schizzo veloce veloce:pensavo, doccia a sx quando entri, di fronte i sanitari (basta avere 1,2 m x affiancarli...), schermati con muro a cui si attacca piano lavabo!
A dx dell'entrata (che mi sembra un pò ampia, pure qui basta 60 cm x la porta) la lavatrice, magari incassata in un mobile alto...
Che ne dici???
Manu :)
