Viola75 ha scritto:archibagno ha scritto:Occorre installare un ADDOLCITORE assolutamente...
Archi...ma cos 'è questo addolcitore? si vedrà? e a chi devo chiedere: all'idraulico o al rivenditore????
Nella mia zona l'acqua è definita MEDIAMENTE DURA
Da 15 a 30 °F
Chiedi al tuo idraulico...
COSA E' UN ADDOLCITORE
L'addolcitore, detto in parole povere, serve ad eliminare il calcare contenuto nell'acqua...
L'acqua risultante è meno dura cioè addolcita, ha meno sali minerali di calcio e magnesio all'interno, che costituiscono la durezza...
L'addolcimento si basa sul principio dello scambio tra ioni di calcio e magnesio, con lo ione sodio.
La durezza dell'acqua, provoca incrostazioni, spreco di energia e di detersivi, rallenta la cottura dei cibi, creando così notevoli svantaggi economici in molti impieghi, quali ad esempio, generatori di vapore, scaldacqua, e reti di distribuzione di acqua calda.
Aiuta tutto ciò che è collegato al tuo impianto idrico, nel prolungargli la vita...
Rubinetteria, lavatrice, lavastoviglie, vasca idromassaggio, idrodoccia, ecc
Ha la controindicazione che fai più fatica poi a lavarti nella doccia, (piccolezze)...
Innanzi tutto, le incrostazioni costano care, perchè riducono considerevolmente, la durata dell'impianto idraulico, e delle apparecchiature ad esso allacciate. (runinetteria, lavatrici, lavastoviglie, ecc)...
ANCHE LA SICUREZZA E' IN GIOCO...
Può accadere che una tubazione intasata, ostruisca e interrompa un circuito ad acqua calda: il bruciatore o le resistenze elettriche continuano a funzionare, c'è il surriscaldamento, la pressione aumenta, e l'acqua si trasforma in vapore. Le conseguenze in tal caso, dipendono interamente dall'efficienza dei dispositivi di sicurezza, dalle valvole di ritegno e dagli scarichi tarati...
E SE POI QUESTI NON FUNZIONASSERO?
L'addolcitore sfrutta un sistema di rigenerazione a tempo, che è in grado di erogare 2,5 mc. di acqua completamente decalcificata a ciclo, con un consumo di sale di Kg. 1,4 per ogni singola rigenerazione che avverrà in modo completamente automatico. (Riferito a due bagni e quattro persone che lo utilizzano).
Ricordiamo che per una corretta installazione di un addolcitore occorrono che siano realizzate le seguenti condizioni:
l'apparecchio deve essere dotato di by-pass per l'eventuale esclusione dell'addolcitore dalla linea dell'acqua senza interruzione di servizio
l'apparecchio necessita di uno scarico in acqua bianche o nere nelle immediate vicinanze
l'apparecchio necessita di due prese per la corrente, un per l'addolcitore, una per il produttore di cloro necessario per normativa su acque ad uso sanitario DM433/90.
Sempre in rispetto alle leggi vigenti che obbligano la disinfezione del letto resina almeno ogni quattro giorni (massimo).
Per la salvaguardia dell'intero impianto, bisogna posizionarlo subito a valle del contatore dell'acqua...
