da qualche giornoo il deviatore automatico vasca/doccetta non scatta automaticamente quando chiudo l'acqua! Fino a poco tempo fa non appenda chiudevo l'acqua il pomello scattava automaticamente e alla successiva apertura dell'acqua questa usciva dal rubinetto e non dalla doccetta.
Invece adesso ogni qualvolta finisco di utilizzare la doccetta devo spingere il deviatore per evitare l'uscita dell'acqua dalla doccetta.
Ora chiedo a voi esperti come posso risolvere il problema? sara' il calcare o qualche molla/guarnizione che è rotta? Se si si puo' sostiuire?
Preciso inoltre, che devo forzarlo bene il devitatore per evitare ulteriori uscite d'acqua dalla doccetta.
Il rubinetto è della IdealStandard modello ceraplan.
si può sostituire, bisogna capire se è la molla che ha cedut
#2Si,
si può sostituire, bisogna capire se è la molla che ha ceduto oppure il deviatore da sostituire...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: si può sostituire, bisogna capire se è la molla che ha c
#3Perfetto! Provo a smontarlo e vediamo ...archibagno ha scritto:Si,
Domanda: la sola molla è venduta come pezzo di ricambio?
#4Devi sentire dove lo hai acquistato...milomur ha scritto:Perfetto! Provo a smontarlo e vediamo ...archibagno ha scritto:Si,
