Olabarch ha scritto:Con te Silvia! Quella che proponi tu è l'unica soluzione possibile: la vasca sotto la finestra.....
:lol: :lol: :lol: :wink:
Olabarch ha scritto:Il calcolo che devi fare è esattamente l'opposto:
365 - (20 tra parete e vaso+36 water+ 20 tra wc e bidet+ 36 bidet+20 tra bidet e vasca+ 170 vasca)=61 . Quindi il tuo lavabo non può essere lungo (o largo) più di 61 cm!!! (Versione B)
Altrimenti l'altra ipotesi (versione A) lascia un po' di spazio in più per il lavabo, ma non certo sufficiente!
Ok, ma come mai nella versione A lasci 70 tra wc e vasca?
Già 40/50 non sarebbero sufficienti?
Il lavabo da 80 penso sarebbe ottimo, e ci entrerebbe.
Ps. Ma si deve lasciare x forza 20 tra parete e vaso? È il "minimo"?
La doccia sotto la finestra è un'ipotesi che sì abbiamo preso in considerazione, ma non è che ci piaccia tanto..
Cmq graxie x le risp! ;-)
pensi di riuscire ad usare il bidet o il water se non hai 70 cm davanti????? Fai una simulazione e ti accorgi!!!!
La stessa cosa vale anche per i 20 cm...
Prova...prova..... :wink:
[quote="Olabarch"]pensi di riuscire ad usare il bidet o il water se non hai 70 cm davanti????? Fai una simulazione e ti accorgi!!!!
Prova...prova.....
il mio bagno è combinato proprio in questo modo... e non è così stretto come dici tu, mi muovo bene...
allora sarai 1.60 x 40 kg..................... ma uno di 1.80 x 90 kg si muove a fatica!!!!
Ma poi si cambia per stare meglio, non per star uguale se non peggio....
Ho fatto le "prove".. In effetti è vero, 40 sarebbero un pò pochi..
Però ho pensato che se mettessi il bidet proprio "dietro" la vasca, i 40cm potrebbero anche bastare, no? Servirebbe meno ingombro..
In tal caso mettere il wc accanto al bidet, senza quindi che abbia "ostacoli" davanti. Però forse esteticamente sta male il wc così "a vista".
Ho anche pensato a mettere il wc nella stessa parete della vasca, subito dopo essa, ed invece il bidet più in là, posizionato nel lato corto (più o meno sotto la finestra). Verrebbero "sfalsati" però..
Oppure ancora, wc nella parete della vasca ed il bidet frontalmente ad esso..
O anche seguire la tua versione A, fare però il lavabo da 80 e quindi lascaire 55\60 di spazio (anzichè i "tuoi" 70) fra vasca e wc..
Qualcuna di queste idee sarebbe fattibile?
Fermo restando che secondo voi, entrando vedere subito il lavabo (da 80) ed accanto ad esso la vasca (che sta quindi al "centro" della stanza") è una buona disposizione?
Inoltre, lavabo e doccia attaccati s'è mai visto..? :D
Le tue ipotesi cozzano contro la realtà! Vedere water e bidet appena entri, non è certo il massimo...... E d'altronde neanche uno appoggiato ad una parete e l'altro ad un'altra!!
Se segui l'ipotesi A, puoi recuperare 5 cm ma non illuderti di più.....
Altrimenti come dice Sil70, metti la vasca sul lato corto vicino al pozzo di aria
Olabarch ha scritto:Le tue ipotesi cozzano contro la realtà! Vedere water e bidet appena entri, non è certo il massimo...... E d'altronde neanche uno appoggiato ad una parete e l'altro ad un'altra!!
Ok, mi stai\state convincendo a mettere le vasca sul lato corto.
Però essendo 1,63m dovrei prendere una vasca da 1,60, senza dimenticare che da lì "passa" lo scarico per il wc, quindi forse dovrei mettere\fare il gradino..?
Cmq, con la vasca lì in fondo, che disposizione mi consigli\consigliate? :wink:
#25
non credo sia necessario fare il gradino: bisogna vedere dove sono esattamente gli scarichi e poi si decide. Ma se metti i vasi sospesi, lo scarico corre a parete e poi si infilerebbe sotto la vasca.
La vasca da 160 ok, oppure una gran bella maxi doccia.
#26
una cosa del genere?
è 155x105, ce l'ho anch'io...
#28
Olabarch ha scritto:Grande Silvia!
grazie! :oops: :oops:
